Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18954 • Страница 777 из 948 • <  1 ... 774  775  776  777  778  779  780 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 7
d1e писал(а):
Видеокарта тоже должна была упасть в градусах, но не так сильно, как процессор. На градус точно должна была упасть.
Почему не так сильно? Как по вашему это работает?
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 5
tonygks писал(а):
Я не знаю что вы сделали
развернкл вертушки радиатора на фронте который чтоб из корпуса дули, верхний радиатор теперь не получает горячий воздух. позже таки проверю водоблок cpu на засор
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
У него радиаторы через компоненты установлены. Может быть это так сработало. А так как я понял вентиляторы просто перевернул, то pull получился. Итог, верхний холоднее радиатор, а передний немного теплее. Это как я вижу.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
nikandr0421 писал(а):
cpu на засор
Сомневаюсь, что там засор. Новый радиатор верхний или фронтальный? Как я понял фронтальный. Это значит соринка прошла через помпу, вб карты, старый радиатор и попала в вб процессора. Нереально.
Фото: 5
d1e да фронтальный новый
СЖО с 1 радиатором, с охлаждением ЦП и видеокарты - если смысл разделить водяной поток от помпы через тройник отдельно на ЦП и видеокарту, а не соединять их последовательно, чтобы жидкость нагревшись от ЦП не передавала тепло на видеокарту? Или особой разницы от разделения водяного потока по температурам не будет, и можно просто соединить элементы последовательно?
Фото: 273
zavmax писал(а):
через тройник
Ещё хуже сделаешь. Просто последовательно делай. Выбери, что в приоритете, тот элемент первый. Но разница в 1-2 градуса будет.
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 43 секунды:
Сижу и думаю. Не потечёт ли эта конструкция))) Были шланги раньше на соединении, но стремимся к лучшему)))
20211114_235824.jpg [ 1.67 МБ | Просмотров: 564 ]
Нууу,ежели телескопический коннектор конструктивно добротен и Водяной сделал всё корректно то ни чего не потечёт --- у меня Куланцевские работают второе десятилетие --- без вопросов вааще...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn писал(а):
Водяной сделал
Когда монтировал заметил, что радики не в одну плоскость. Расхождение миллиметр где то по высоте. Решил удлинители ещё воткнуть, что бы на резинках уплотиленых перекос сыграл. Как говорится будем верить и надеяться)) между картами таких 2 стоит, и всё норм не течёт слава богу.
Со шлангами красивше.
Фото: 273
d1e
На глаз все ровненько.
А вот мой толстый радик Бикски имеет перепад как раз около 1 мм по диагонали, собака :mad2:
Ребята, заляните в тему резервуаров, плз, там мой вопрос.
Рискнул и заказал Сискулинг колбу 130 мм, тем паче копейки, и заказал с крышками, что использовать потом можно было, если что.
Как думаете, по резьбе колба совпадет с топом Альфкула? Насколько разные резьбы вообще у внутренней резьбы у разных производителей?
Обе колбы OD60/ID50
Ну на вкус и цвет как говорится. Производительней точно со шлангами.
Фото: 273
Подскажите, насколько состоятельна идея вынести помпу/рез их корпуса?
Крепления будут на руках сегодня, кроме внутреннего расположения пришла идея убрать эту дуру с глаз долой, закрепив сзади на тыловой 120 мм.
Корпус реально тесный, и этот агрегат занимает практически всю переднюю треть.
61848
на рисунке возможные варианты установки радиков:
- вверху 45 мм + 30 мм фен. Причем придется попотеть - разъемы питания ЦП могут упираться в задний вентилятор, по измерениям останется буквально 1,5 мм, провода надо будет уводить по-иному
- внизу 1 см рама крепления + 60 мм рад + 30 мм фен
Помпа+рез 325 мм, и еще торчит хвост помпы, что досадно, торчит ВНИЗ
Внутренняя высота корпуса не более 47-48 см, то есть, 100+325+75=500, то есть вообще никак.
Если же говорить о расположении верх+бок, то верх как был 45 мм максимум, так и остается, а 60 мм на бок.
Тогда может встать проблема расположения нижних впускных вентиляторов, если встанет, то нижний передний вентилятор будет наполовину перекрыт боковым радиком+вентилем (а если там еще и помпа висит - то поток весь теряется, хоть помпа и будет хорошо охлаждаться).
За поддон 60 мм увы, не лезет.
Менять эффективный 60 мм на 45 или 55 мм не хочется, т.к. в корпусе снизу места для 60 мм овердофига без помех.
Итого на рассмотрении 3 варианта:
1. Вынести помпу с резом назад за корпус, радики верх+низ на выдув + боковая подача свежего воздуха. Вперед шланги тянуть не надо будет, всё будет сосредоточено сзади, радики фитами назад
Если колба Syscooling 130 мм подойдет к альфе, то:
2. Радики верх+низ на выдув, только помпа+рез внутри, подача сбоку, расположение выходов радиков непонятно пока что, скорее верх выходами назад, низ выходами вперед. Расход шлангов выше
3. Радики верх+бок на выдув, подача воздуха снизу, есть потери потока подачи и выдува бокового рада. Это вариант подойдет скорее всего, даже если колба 130 мм не подойдет по резьбе к альфе, но проблемы потерь и удобства сборки будут выше.
Вынос мне кажется разумным, пространство сзади есть.
Да, есть очевидны вопросы к внешнему виду.
Или держать пальцы, что 130 мм подойдет, и делать верх+низ?
А что в вашей местности никто не может отрезать трубку из акрила и нарезать резьбу.
Добавлено спустя 40 секунд:
Это будет сарай.
Фото: 273
Даже не узнавал. 60 мм "трубка" и огромная резьба - имхо сомнительно, что кто-то сделает аккуратно, тем более в Мск. Тут жугули-то ремонтировать не научились еще :lol:
И рамку из акрила рубануть лазером трудно.
Если и сделают, потечет оно обязательно.
IceFireW писал(а):
Это будет сарай.
А внутри если - склад?
Тебе же не нужен нижний конец, он у тебя правильный, а верх может быть любым. Заткнуть можешь, чем угодно, тк 99% он не соприкасается с водой. Можешь распилить одну колбу на две равные части и одна будет запасная.
Добавлено спустя 51 секунду:
Можешь даже сам распилить ручным лобзиком, это же оргстекло. Обработать край напильником и все ОК. Сделать пробку, по типу как в бутылке из шампанского. Или туже крышку посадить на герметик, все схватиться, но если нужно вскрыть, то приложишь чуть больше усилия и все отойдет.
Фото: 273
IceFireW
Как идея ок. Резьба там 52 мм, крышка штатная не встанет, тут на синюю изоленту :D
Сискулинг мне написали, что используют стандартную резьбу , 52*1,5 мм. Вот скорее всего и альфа тоже. Толщина стенок 5 мм, резьба на половину толщины. Шаг стандартный. Есть высокая вероятность совпадения. В целом мне идея внешней помпы не так близка, как кажется, хоть она по ВСЕМ параметрам лучше внутренней установки.
С другой стороны, внешние моры ставят, шланги валяются, никого не парит.
Ну да поставь помпу\рез на стол рядом с монитором, рыбку запусти искусственную, будет прикольно.
Фото: 273
IceFireW
это уже овер :D
Я такую траву не курю, чтобы рыбками в колбе наслаждаться :D
Но у Альфы есть такой шар-аквариум, туда не грех и рыбу запустить :lol:
https://www.alphacool.com/alphacool-eis ... -reservoir
Фото: 5
CHiCHo мое имхо ставить в этот корпус дистроплей,они есть для него вроде, а вот резать что то и потом лепить как и внешнюю помпу ну такое себе, мора если аккуратно сделано это круто на стене к примеру но не рядом с корпусом.
