Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
CHiCHo у всех свои пределы по шуму. Для меня выше 140мм 700+ оборотов уже конец света. Вы же насколько помню до сих пор пользуетесь HDD дисками в системе т.е. ваш порог шума сильно выше.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: В сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
tonygks они в спецотделе. Но есть немного, шипят, я даже один ХДД слышу в системе. Просто у меня нет запредельных требований к шуму, есть к спектру шума и паразитным призвукам. Я спокойно сидел на 10-ти Т30, из них 6 работали в нагрузке при 1600 об, иногда чуть выше (это радики), еще 4 - что-то около 1200 об, впуск. И ничего, шум, конечно, есть, но переносимость его отличная. Повыше в целом, чем 4 фена на тыле плазменного ТВ.
Статус: В сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 349
CHiCHo
1200 на любой ноктуа 140 мм - это вот просто ад
нужно учитывать где стоит винтель а если точнее если ли какое-то припятствие воздуха перед крыльчяткой. в D15S центральный кулер стоит прымо перед первой башней, соотвественно шума будет больше чем если бы этот винтель стоят на радиаторе AIO. второй момент на что стоит обращять внимание это площядь крыльячатки, чем она больше тем больше шума и тем больше потока воздуха. по спекам noctua 2000rpm - Static pressure 2,61 mm H₂O arctic p12 1800rpm - Static Pressure: 2.20 mm H₂O
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: tonygks
на 700rpm без кастома ты топ железо вообще охладить никак не сможешь. поэтому твои требование либо под слабую систему что соотвествует твоему прифилю либо под кастом.
Смотря в каких условиях. AIO на CPU спереди на вдув в играх легко переварит любой CPU при 700 оборотах т.к. типовое потребление будет 100w(в разгоне 150w) в тяжелых играх.
Если же грелки гонять или работу с 100% загрузкой железа, то конечно нет.
tonygks
да не. 9900k с даунвольтом 1.24V в бф2042 жрет 140ват. 13700K / 13900K вообще молчу=) если aio на морду повесить радиатор да выйграешь градусов 7. все равно при 700rpm будет мало для 140-180ват процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2015 Откуда: Россия Фото: 39
Цены вверх пошли.Не успел на Озоне за 14.400 заказать,заказал там же, за 15.660 ,у оф. Представителя . Эксклюзивный дистрибьютор - АРКТИК-М . Система водяного охлаждения Arctic Liquid Freezer II 420 ARGB
Добавлено спустя 1 час 59 минут 38 секунд: Скажете пожалуйста ,нанести MX-4 что в комплекте, или Noctua [NT-H2] ?
_________________ Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Огромная ,Система водяного охлаждения Arctic Liquid Freezer II 420 ARGB ,немного не влезла по винтам ,3-4 мм.Пришлось малость холхозить, сместить на хомуты. .Но все целое ,не видно ,держится отлично, и прекрасно охлаждает. Проц 12700
Ханыга,уже снял д 15., лежит другую сбоку .2 систематик соберу. Ставить точно не буду-) Но с этой водой, Arctic Liquid Freezer II 420 , температуры точно ниже. Как на 12700,так и во всей системе. По сравнению с ноктой д 15.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
CrownA писал(а):
У меня сейчас в квартире +26
Ну не все же в городах живут. Есть еще люди, которые живут вне городов.
CHiCHo,попробую-)
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 12 секунд:
boeng писал(а):
городе так отавливают дома
ПГТ,население 10000 т.чел Есть многоэтажки где + 13 - 15 температуры. Котельная топит сырьем и опилками.Газа нет. Ничего нет. В районной Больнице из мед . оборудования - только морг. И.т.д Работы нет, а если есть, это минималка ,либо в редких случаях 20.000 р, с ВО и то со стократной нагрузкой. Которая из тебя высосет все соки . Так в очень многих населенных пунктах в России. Люди по сути многие тупо выживают. П.с Я в частном доме, то же не натопишся сильно. Дрова стоят не по детски . 20 держать стараемся, +18
Последний раз редактировалось Bookmaker 27.12.2022 3:03, всего редактировалось 1 раз.
Русич
ПГТ,население 10000 т.чел Есть многоэтажки где + 13 - 15 температуры. Котельная топит сырьем и опилками.Газа нет. Ничего нет. В районной Больнице из мед . оборудования - только морг. Так в очень многих населенных пунктах в России.
братик тебе надо думать в первую очередь не о компутерах а о переезде из этой дыры
Сейчас этот форум просматривают: rza13 и гости: 10
