Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Откуда: Красноярск Фото: 2
скажите еще насчет нагрева помпы laing ddc 3.2, есть ли смысл охлаждать ротор ? срок службы уменьшается если сильней греется ? или не заморачиваться, взять сайленткейс какой-нибудь и закрыть её в замкнутом пространстве для тишины ?)
Привет комрады, я в СВО полный нуб, система моя в профиле, хачу прикупить на проц и на видео карту СВО - что можете посоветовать фото внутри корпуса в профиле, места навалом, корпус расчитан для СВО, разгон только на видеокарте, хачу чтоб внешне радиаторов не было видно))), бюджет около 250$ - что можете посоветовать.
_________________ Продаю систему в профиле, очень срочно, железу 1 месяц, гарантии.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
самый первый совет - накопить больше денег, хотяб раза в два вообще постройка СВО конкретно в Вашем случае мне видится пустым делом... 88Вт камень без возможности разгона? с ним любой кулер среднего ценового диапазона справится одной левой. во сне... под ВК нет фуллкавер-блоков, а городить огород из универсала и кучи радиаторов для питания и памяти имеет смысл, когда точно знаете чего хотите. уж лучше accelero extreme 3 поставить... под радиаторы тоже места небогато - 2*120 да два места под односекционники... итого замена ЦПУ на разгоняемую модель, замена ВК на ту, для которой есть ФК блоки и кейса хотя бы для 3-4 секционного радиатора...
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vetalar а я думал поставить Corsair Hydro Series™ H55 Quiet CPU на процессор, не гоню я процы, смысла нет, постарел, а на видеокарту Arctic Cooling Accelero Hybrid VGA Cooler, нравятся микро корпуса место не так много как хотелось бы.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: или купить пару радиаторов 1 - 120 на проц, 2ой 2 по 120 на видеокарту, объединить их, купить помпу, и шланги, да и все! Резервуар как таковой не нужен, хватит и закрытой системы - то что в радиаторах будет залито.
user28101989 'эти корсаровские недоводянки не стоят выеденного яйца ИМХО. качественный воздух их обходит как стоячих. с другой стороны арктиковский гибрид в интернетах хвалят... прямого сравнения с арктиковским же extreme3 не встречал
добавлено: обзор гибрида на 680 реф - 42*С на ядре в игровой нагрузке при 24*С эмбиента обзор икстрима2 на 680 директ_ку - 46*С при 22*С эмбиента обозреватель и сайт один и тот же... не сказал бы, что у гибрида решающее превосходство - порядка 6*... при в три раза меньшей цене... единственное преимущество - возможность выхода нагретого воздуха наружу корпуса у гибрида...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2007 Откуда: Москва Фото: 97
Привет люди! Про подсветку воды тут спрашивают? Есть резервуар aquabox professional 5 1/4" black вот такой: http://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2452 В системе просто дистилят. Спереди конечно видно как оно течет, но есть мысля подсветить это путем вворачивания вместо верхних заглушек чего то типа EK-PLUG G1/4 Plexi (LED 5mm) http://www.ekwb.com/shop/accessories/fittings/plugs/ek-plug-g1-4-plexi-led-5mm.html. Ну и вставить в обе "заглушки" по светодиоду. Вопросы возникли: 1. Будет эффект без добавления в воду какой-либо добавки, или нужно чего-то налить? Если налить, то что именно? 2. Какой фирмы светодиоды (наверное ЕК под заглушки ЕК)? 3. Ну и цвет светодиодов - хочецца чего-то не особо по глазам бьющего, но достаточно заметного)) Просто белый - ИМХО не будет видно. Есть какие-то UV - их еще нужно ультрафиолетом подсвечивать, или они уже светят ультрафиолетом? Хелп плис, душа требует красоты)))
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
Saasha а смысл покупать просто заглушку. Полно таких заглушек вместе со светодиодами любого цвета. У меня синий светодиод с такой заглушкой в воду светит, красиво .
У нас "в сельпо" только раздельно продаются, можно конечно заказать, но хоцца то прямщаз))
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
Ребята, подскажите, какой радиатор из этих двух (1 и 2) больше подходит для охлаждения в пассивном режиме и сильная разница будет между ними? И как изменится ситуация, если добавить сверху одну 180мм в "легком" режиме (700-1000 оборотов)?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
Господа-бывалые, как считаете вытянут ли 5 толстых секций (два 60мм рада 3*120 и 2*120) конфиг из 3930к+ 680sli? Блоки также стоят на мамке и памяти. Просто имеется второй 3*120 радик и думал его бутербродом поставить, но сильно не попадаю по штуцерам.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2004 Откуда: М.О. Эл-сталь
Faitzz Коэффициент теплопроводности у меди выше, соответственно он будет лучше... На счет добавления 1-го вентиля, скажу из своего опыта: на моем радике висят 2*200, если они отключены тем-пы выше значительно, нежели при включенных.
_________________ Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2009 Откуда: москва
Пару небольших комментариев по поводу жидкости ЕК на заметку другим: Цветные - полный мрак - мах 2 месяца и все микро каналы забиты. ( пробовал разные партии и цвета) Прозрачная - отлично, стабильный прозрачный цвет более года и никаких проблем в контуре. Вообщем использую цветные шланги
ПС : Уже приехал водоблок на R290x но цены в наших магазинах на саму карту как то тормозят покупку...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 5
Ребята, всем привет. Странные вещи творятся у меня с процом. Заказал спец крепления на водоблок супермаси, которые позволяют устанавливать этот водоблок прямо на кристал (т.е. без IHS). Крепления пришли, сегодня начал устанавливать и конечно же перед установкой креплений прогнал проц в линксе на стоковых и разогнаных частотах, термоинтерфейс использую ЖМ liquid pro. В стоке макс. темпа ядер около 65 градусов, в разгоне 94 градуса. Заменил крепления и установил водоблок прямо на кристал, прогнал и был в шоке: сток - за 75 градусов, а при разгоне вообще уходит в троллинг т.к. темпа зашкаливает за 105 градусов. Кучу раз пересобирал перемазывал и водоблок и кристал - ничего не помогает. Возвращаю стандартные крепления + IHS и становится все так как я тестил в первый раз. Что за фигня, неужели так сильно влияет кривизна водоблока?
