Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7309 • Страница 79 из 366<  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 366  >
Bastard0
Да все ок. Разобрался потихоньку :-)
В пятницу ездил в оверхард, переделывал чуток СВО, и до сих пор понять не могу, чего я нее купил водоблок на акву? :bandhead: теперь когда все собрано, поздно, а изза него переделывать не айс. А между тем температура некомфотна, радиатор порой ~65-70 :-(
Сейчас в 1 и 4 помпы DDC, во 2м три тайфуна, в 3м три когуара. Думаю, если купить такие проводки, не снизится ли нагрузка на контроллер, а с ней и температура
И как эти проводки помогут? :haha:
Это же переходник для подключения помп у которых два раздельных провода 1)БП и 2)тахометр...и не более :-)
Мысль была как бы следующей. Сейчас помпы питаются и управляются контроллером. С этим переходником питаться будут через БП а управлятся контроллером. Не логично?
Ладно, попытка номер два...
Это переходник для подключения помп у которых два раздельных провода 1)БП и 2)тахометр...и не более :-)
_N@ture_
Яснапанятна :-)
Неее, я конечно понимаю что вы хотите сделать...питание от БП, и это будет работать...но:
1) Да, это уменьшит нагрев Аквы.
2) Помпа будет всегда работать на полной скорости
3) Аква будет получать только информацию о скорости вращения, управлять насосами аква не будет.
Вот, это то я и хотел узнать. Спасибо
У меня на этой акве висело 9 кулеров, по три на выходе. Помпа по аквабасу с отдельным питанием.
Макс температура контроллера была 40-42 градуса. Он был в глухом верхнем переднем углу.
Может тебе организовать его обдув? Кулер приладить...
P.S. Никогда не понимал необходимости двух помп в одном контуре.
На момент первого опыта с СВО задорма достался рез ЕК под 2xDDC.
Надо кстати проверить как одна справится с 4мя водоблоками и 3мя радиаторами.
2е работающие в половину оборотов толкают ~150л/ч
Фото: 53
Сопротивление потоку оказывают водоблоки. Радиаторы на их фоне - такой мизер, что при расчете ими можно пренебречь. Вот 6 водоблоков -
#77.
CrownA
Я если честно с D5 дела не имел. Но вижу помпа молотит на 100% при потоке 150. У меня с двумя DDC при тех же 150 половина мощности.
Не думаю что это принцыпиально, но опять же, их 2е, потому что 2е :-)
Фото: 53
Неправильно видишь. Помпа 24 вольтовая. Подается на нее с контроллера 11,8. А после внутреннего стабилизатора на 4 ступеньке и того меньше. Так что реально процентов 40. Кстати, "молотит" бесшумно...
Фото: 14
а как лучше использовать 4-й канал, который pwm? Как подключаются 2 одинаковых pwm вентиля?
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Фото: 53
Точно так же, как и остальные. У одного вентиля убирается желтый провод (тахосигнал). Остальное параллелится.
Фото: 14
CrownA писал(а):
желтый провод
эммм, а не зеленый разве?
Фото: 53
Тахосигнал. Если провода разноцветные, то обычно желтым. За всех китайцев не отвечаю. :D
Фото: 14
и так и не так, в 4-х пиновых зеленый, в трех желтый, в соседней ветке форума нашел
под что у вас на акве 4-й канал занят, если не секрет?
Фото: 53
Никаких секретов - вентилятор блока питания.
Фото: 14
а mps 400 у вас еще температуру жижы меряет для настройки кулеров или есть отдельный датчик?
Фото: 53
В mps400 показания датчика несколько своеобразные - я бы сказал, что он больше температуру корпуса датчика измеряет, чем собственно температуру жижки. Все можно скорректировать, но я для себя решил этим датчиком не пользоваться. Два температурных датчика стоят у меня на входе и выходе радиатора для организации измерителя мгновенной тепловой мощности, рассеиваемой радиатором. На фото и в профиле все есть. Если кому интересно и сможет кроме фото и текст освоить, милости прошу пройти по ссылке - там все подробно расписано - Хай-тэк сборка с элементами моддинга.
cron
