Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема для обсуждения водоблоков для CPU. Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 41
Добрый день. Посоветуйте выбор для профильного процессора какой предпочтительный HEATKILLER® IV PRO (AMD, AM4 READY) COPPER NI Item number:18011 EAN:4251312600129 Manufacturer:Watercool
или
cuplex kryos NEXT with VISION AM4/3000/5000, nickel/nickel Product no.: 21769 aquacomputer
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
romalan
Эти два блока одно и то же в плане производительности. В любом случае не проиграете. У меня лично больше душа к HEATKILLER® IV PRO лежит, но это субъектив.
aggression писал(а):
Угу...
Но можно и без него, работать ведь будет. Но с бекплейтом можно снизить темпу на пару градусов, ну и жесткость (надежность) конструкции лучше.. на интеле так, думаю это применимо и к амд.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2019 Фото: 25
Вопрос знатокам, если кто-то переходил с китайских водоблоков, на хорошие, дорогие. Реально есть от этого какой-то выхлоп, или они все +- 1 градус. Сейчас стоит freezemod на 5600x. Надо ли в дальнейшем раскошеливаться на норм водоблок от EK или Aquacomputer или Alphacool? В дальнейшем надеюсь перейти на 5800-5950 (на что жабу задушу). ЗЫЖ Воду собираю первый раз в жизни, пока собрал на китайских компонентах, постепенно все махну на брендовые, и думаю с чего начинать
_________________ 9 5900Х, ASUS ROG Crosshair VIII Formula, BL2K16G30C15U4WL, fractal design ion+ 860p, PowerColor Red Devil 6900 XT
использую EK-Quantum Velocity - AMD Nickel + Acetal такой водоблок совместно с ryzen 7 5800x. при 100% загрузке CPU и частоте 4600 (видео не используется вообще), может подниматься до 85-90 градусов. при этом температура воды 25-27 градусов. это нормально? здесь разница температур почти 60 градусов, между водой и CPU. мне лично кажется что это многовато, но я не спец. помпа ekwb d5 работает на 4000+ оборотах. если не нормально, куда смотреть? использовал термопасту комплектную с водоблоком. тут как мне кажется, радиаторы не при чем, да и увеличение скорости помпы врядли что-то даст. судя по этому https://www.overclockers.ua/cooler/ekwb ... gnitude/4/ 50 градусов получается нормальная разница, так?
_________________ amd 5800x/asrock b550/2*16GB CRUCIAL@1800MHZCL15/RTX 3080 xtreme waterforce ekwb SE 420/alphacool 280 XT45/ekwb d5 pump/aqua kryos NEXT
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
assad У камня 7нм техпроцесс, ядро мелкое и жжот. Водоблок не справляется с отбором тепла. У многих +- такие же "проблемы". Настраивайте тонкий разгон камня и попутно проверьте ровность основания водоблока.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
assad Настраивайте тонкий разгон камня и попутно проверьте ровность основания водоблока.
а на какую частоту ориентироваться примерно в разгоне? я так понимаю сейчас макс частота 4800МГц. если я правильно помню, то при 4200МГц температуры около 70. имеет ли смысл undervolting делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
assad зависит от потребления(нагрузки). У 5800х все тепло выделяется через один чиплет - т.е. в нагрузках типо линкса его очень трудно снять. 3900х - это двухчиплетный процессор и с отводом тепла там гораздо лучше. Да и из 5000 все соки выжимают - поэтому в стоке она горячее 3000.
У моего 3800х(тоже 1 чиплет) при разгоне на все ядра до 4300 1.27v дельта cpu/water в линксе ~55. При этом в играх на таких настройках дельта в основном в районе 10-25 градусов. При разгоне на все ядра до 4450 1.4v+ в линксе дельта выросла до 75(без балкона тут не обойтись уже).
Так что думаю ваша цифра 60 вполне нормальна при полной загрузке CPU. 5800х самый горячий процессор серии.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Сейчас этот форум просматривают: vault_dll и гости: 12
