Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1662 • Страница 79 из 84<  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 84  >
Привет.
Хочу купить для 1700 кракена х63, но есть сомнения.
По началу думаю сбоку поставить, но в перспективе наверх, наверное. Если поменять вентиляторы на мои Corsair LL140, нормально они будут работать, в т.ч. их подсветка?
Часто бывают какие-то глюки с подсветкой помпы и её оборотами?
И, кто-нибудь покупал недавно х63, в московских магазах уже есть поставки где в комплекте лежит крепление для 1700?
AV_74 писал(а):
С кулеров тройник в разъём FAN(для кулеров) на мат.плате и можно обороты регулировать силами платы(BIOS, программы и т.п.).
Мини в ЮСБ мамки(9pin)
SATA в SATA от БП
Один трёх пиновый в разъём CPU FAN или Pump FAN. Это помпа, которая питается от разъёмов FAN на плате.
Больше вроде нет, только один широковатый такой-это в разъём на помпе, рядом с ЮСБ.
Спасибо, подцепил.
температура по сравнению с биквайтом упала на 8-10 гр, в нагрузке так на 15.
Под 11той виндой NZXT CAM пашет отлично.
Сама система тихая. Странно но читал типа шумная/ wtf
Фото: 3
У всех утилита CAM отображает в PC Monitoring в разделе Fan обороты помпы, а не вентиляторов? X62, подключал всё по мануалу, помпу в CPU_FAN:
https://ibb.co/9GtZVZR
У меня x63, отображает скорость вертушек на радиаторе. Но эти вертушки подключены именно, что к CPU_FAN, а помпа к Pump_FUN. Может из-за этого.
https://imgur.com/jGA557Y
Фото: 3
Stein
Странно, согласно инструкции к x62, вентиляторы не должны подключаться к материнской плате. Регулировать я их могу и в разделе Cooling всё отображается как надо, просто стало интересно почему так
Фото: 22
Затрещала помпа на X63, отработала полтора года без нареканий, вернул деньги в ДНС 14 т.р., купил такую же и там же за 11500 р., альтернатив не вижу, софт безупречен.
Шланги у меня сверху кстати, извращаться и тянуть из вниз, не вижу смысла никакого, пробовал, профита ноль, а при гарантии 6 лет, готов менять кракена хоть каждые пол года :D
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Господа, всем Добрый день.
Обладатель z73 трех секционной, материнка asus z690 hero.
Охлаждает 12900kf, всё работает, в простое 25-30, но небольшой ньюанс, что при открытие допустим видео на ютубе, дается кратковременное увеличение на кулера, буквально секунды полторы-две, и потом тишина. Настройка в КАМ бесшумная, процессор не достигает той нагрузки по заданному графику, что бы увеличивать вращение кулеров. То есть допустим до 55 градусов у меня стоит 40% оборотов кулеров в каме, нагрузка даже не значительная, открытие видео и т.п, дает обороты кулерам и скидывает сразу же. Подключена помпа к CPU_FAN, а кулера к тройнику который от помпы.
Была до этого NZXT 2 секционка на z380 aorus master, там такого замечено не было...
Фото: 3
Добрый день! Кто скажет, как обстоят дела на Windows 11 с NZXT CAM? Всё регулируется и работает без проблем?
А в Cinebench R23 какой максимальный прогрев ?
I9@12900k\32gb_ddr5@5600_\ GTx3070
Фото: 3
Кто-нибудь ставил Noctua A14 PWM на Kraken x62\x63? В целом они справляются с продувом радиатора? Штатные вертушки очень кромкие после 1000 оборотов и на некоторых оборотах появляются сильные вибрации\резонанс в корпусе, что не очень-то. Или лучше взять какие-то более оборотистые вентиляторы для воды? Насколько я понял, нет смысла в повышении оборотов на воде свыше 1200. Шум страдает очень сильно, а по температурам практически никакой разницы. Или я не прав?
Фото: 63
G80GTX, хватает.
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Фото: 3
diaaablo писал(а):
G80GTX, хватает.
Спасибо! Также видел сообщения от некоторых пользователей, что через софт CAM вертушки Noctua A14 не крутились со старта компьютера (на холодную), вроде как это исправили в новой версии прошивки. Действительно ли сейчас с вертушками Noctua нет проблем и их можно регулировать через CAM?
Фото: 63
G80GTX, у меня был х62 и проблем с регулировкой не было ни разу, как и с холодным запуском. Скорее проблема в кривой версии CAM, такое там бывает.
Фото: 3
Вы пользовались штатными вертушками или меняли на Noctua?
Фото: 63
G80GTX, менял.
Фото: 3
diaaablo писал(а):
менял.
а какие вентиляторы ставили?
Приветствую всех, есть Kraken Z73 RGB White, все подключил. Информация на помпе отображается, вентиляторы крутятся. В CAM так же можно управлять помпой. Но нет подсветки вентиляторов. 3х пиновый разъём от помпы подключён к мат.плате Asus Strix Z590 в разъём aio pm, вентиляторы подключены к шлейфу от помпы с тремя разъёмами под них. Питание к шлейфу от БП, к которому подключён SSD. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста?
Фото: 63
те, про которые вы спрашивали :?:
eyesync писал(а):
все подключил.
про USB кабель ничего не сказали
eyesync писал(а):
все подключил.
[/quote]
Micro USB кабель включил в разъем в самом низу мат.платы. При отключении его или подключении раздается звук в колонках
h525.png [ 448.56 КБ | Просмотров: 3452 ]
Фото: 63
не надо его подключать и отключать при запущенной системе, похерите что-нибудь :facepalm:
Если вентилляторы соединены между собой последовательно RGB кабелями и подключены к разводному кабелю, выходящему из помпы и при этом нет меню подсветки, то это скорее всего брак. Несите в гарантию.
Сейчас этот форум просматривают: Megagad и гости: 11
