Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 79 из 620 • <  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Stock писал(а):
ценник нормальный - везде они так стоят...
Мне повезло, я весной на распродаже по 250 взял :)
Stock писал(а):
прийдется прокачивать воду с приличным расходом иначе будут эффективно работать 1-2 секции.
Не-е-е, ничего подобного. Только воду в неё надо снизу закачивать :)
У меня вся батарея равномерно прогревается.
Добавлено спустя 2 минуты, 31 секунду
Stock писал(а):
так, чёб поток воды шел последовательно по всем секциям
Это хорошая мысль. И прокачать её не трудно будет. Только хлопотно это... :)
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Эммм, я планирую использовать циркуляционный насос, так что думаю особых проблем с "прокачкой" не будет.
LaserNik, а Вы можете дать каку-нибудь рекомендацию? В частности я так и не определился - раскошеливаться на медь-алюминий, или оно того не стОит. В принципе прокачивать медно-алюминиевый намного проще...
Заранее спасиба :)
Ну, меня бы жаба задушила :)
В принципе, 6 секций алюминиевой батареи хватит на всё с разгоном.
А порекомендовать могу одно - если будешь использовать мощный насос, то ставь его после водоблоков. Тогда перегиб шланга или засор водоблока не приведёт к срыву шланга или другой протечке.
Ну и шланги на штуцерах крепи надёжней :)
6 секций - это примерно 1100 ватт (185-190 ватт х6). Если этого хватит, то наверное таки возьму медно-алюминиевый R4/100 (400х 1000 мм) общей мощностью 1417 ватт. СтОит примерно 130 у.е., люминь при той же мощности - 80-90 у.е. Не такая и большая разница, в принципе...
А что значит после водоблоков? Это же замкнутый круг, так что он с одной стороны - после водоблоков, с другой - перед :)
По идее схема следующая: радиатор-расширительный бачок-насос-водоблоки-радиатор, так?
Вот знакомые притащили радиатор Bechr от БМВ 5 .
http://picasaweb.google.ru/lh/viewPhoto ... 9446805106
предположительно аллюминий (судя по весу). состоит из 56 трубок в шахматном порядке, в 2 ряда, диаметром около 8мм. количество пластин не считал...
не поможите советом, как его распилить только аккуратно... вариант з заморозкой не предлагать... тепло на улице :x
Фото: 19
Привет народ,помогите выбрать и разъясните,чем отличаются вот эти радиаторы:
1: Alphacool Black ICE GTS 240 -3014руб
2: Alphacool Black ICE-Xtreme II -2362руб
3: Alphacool Black ICE-Pro 2 -2166руб
Всё таки цена прилично различается,в системе будет 2 ватера:CPU и GPU.
i5-13600KF; ASUS TUF GAMING Z790-PLUS; (2x24Gb) Patriot VIPER ELITE 5 RGB 6600MHz; Thermalright Archon; GIGABYTE RTX 4070 SUPER GAMING OC
Фото: 12
IDimm
Xtreme я бы не брал, так как он просто потолще Pro (что вообщем то по идее хорошо, так меди больше), зато продуть такой радиатор нормально мало реально. А самый лучший тут конечно GTS - по толщине как Pro, только ламелей побольше, а продувается примерно так же, как Про. И из-за этого эффективность разумеется лучше.
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Фото: 19
Максим
Меня интересует,намного эффективнее будет ГТС против ПРО,ну например в градусах я увижу разницу или будет 1-2 гр. разница,так стоит ли эта разница 850 рублей?
Или может для двух точек охлаждения хватит и ГТС120 или ПРО1?
Фото: 12
IDimm
Ну тут уж сам решай, на 2 вентиля радиатор по моему ИМХО наиболее оптимальный.
А по поводу на сколько градусов будет эффективен GTS над Pro ты тут лучше спроси у кого-нибудь еще. У меня стоит прошка, есть мысли сменить на GTS, но это пока что только мысли.
А так, думается, градусов 4-5 ты выиграешь.
Фото: 19
Подскажите пожалуйста,у кого нить были Alphacool Black ICE GTS 240 и Alphacool Black ICE-Pro и какая разница между ними в градусах?
IDimm зависит от конкретной системы в твоем случае 3-4 градуса
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Фото: 19
cka3o4nuk
Ну если примерно 4 градуса,то наверно ГТС возьму,тем более если продуваемость получше можно поставить вентили потише.Спасибо!
Фото: 15
Не приятный радиатор - большая площадь довольно частые рёбра, плюс если он не новый... Лучше возьми медный радиатор отопления, меньше, эффективней(с еденицы площади) проще обдувать.
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
расстояние между ребрами 1,1мм, не меньше чем у залмана 9700. не новый но не течет. он тонкий 27мм в толщину всего. удачно вписывается в конструкцию
Какие лучше всего поставить вентиляторы на радиатор от автопечки м2141 120мм или 140мм и какой фирмы что бы не так шумели и хорошо охолождали?
ghostic а какие у тебя есть возможность купить? А то ведь можем посоветовать такие, которых и нет у вас в регионе....
регион г. Москва расчитываю на кулер до 15$ за штуку.
ghostic
Я себе на Black ICE-Pro 3 прикрутил 3 GlacialTech silent blade (GT12252BDL-1) и тихие, и дуют хорошо.
Фото: 12
PoLym0rph
А чего поставил не 6 таких же вентилей? :) Я на своем Pro 2 поставил за место 2 вентилей четыре, только оборотами не 1600 как было, а 1000-1100. Производительность улучшилась на 1-2 градуса, а шума стало меньше.
Фото: 21
не выиграешь 4-5, в системе где сильно греются >200w через часа 2 игры GT как раз нагрел воду на 2-3 гр больлше так что ИМХО очередной PR по продаже эффективность такая же, смысл переплачивать 850р НЕТ!
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
