Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7780 • Страница 79 из 389<  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 389  >
получается у ауросоника примерно как у меня дельта, только у меня жидкий металл, а у гигабайта термопаста...как вариант гигабайтовский водоблок недостаточно хорошо забирает тепло у других компонентов платы, либо он и правда лучше остальных
у меня датчики битспавер
Последний раз редактировалось muS 29.12.2020 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 619
and00
ты про какой именно?.. все датчики, которые на проводках, были не так давно с ноля откалиброваны до сотых с погрешность в 0.03С... датчик GPU явно показывает температуру на Марсе, при сравнении с температурой того же теплоносителя, как минимум при низких температурах...
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Который был в пакетике с надписью "калибровка проведена"? :)
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Немцы пишут)
Habe jetzt den Alphacool Strix Block für meine 3090.
Dort ganz gute 11° Delte bei 400Watt.
Mal sehen ob der AC besser ist aber das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Фото: 322
aggression писал(а):
Сарказм это позитивно, но офсет может быть и -0.04С, а может и +2.13С... какой выбираешь? :)
Да никакой не выбираю) Я тоже не вижу смысла что-то кому-то доказывать, ибо производительность системы от этого абсолютно никак не изменится. Я лишь привел свои данные мониторинга, которые меня полностью устраивают и в которых я не вижу никаких физических противоречий (кроме как периодических показаний чипа на 1 градус ниже температуры воды, что списываю на погрешность показаний чипа).
Возможно пропустил, возможно не хотел вступать в дискуссию (надоело уже кому-то что-то доказывать), которые порой в итоге оказываются бестолковыми.
Да не, ты тогда вступил в дискуссию с ним, спросил, производил ли он свои измерения при минусовых температурах, как это делал ты)
В корпусе свои тонкости калибровки и настройки датчиков (расположение самих датчиков, влияние на них потоков воздуха и т.д.), чтобы полностью владеть этой информацией, необходимо (хотя бы для эксперимента) большее коло-во датчиков... самый простой: взять среднюю температуру теплоносителя вход/выход и сравнить с температурой в том же резервуаре, желательно с точным термометром или на худой конец с хорошо откалиброванным датчиком.
Главный вопрос - зачем всё это делать? Что это изменит? К чему весь этот мазохизм с точностями +-0.01 градус по дельте?
ALSTER писал(а):
Вот тут уже больше похоже на правду. У меня на 300 ваттах вообще градусов 7-8 дельта.
Дак всегда так и было. Еще до шунта у меня дельта была 7-8 градусов при 350W лимите.
Timespy Extreme Stress
56466
Metro Gameplay
56472
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
nag77 жалко тут ругаться нельзя, но я на грани уже :D прикинь два месяца ждать и говно получить, ну я себя наверное накручиваю
Фото: 27
nag77 писал(а):
Немцы пишут)
У меня так же примерно на 400 ваттах. 11-13 где-то.
А вообще не первый раз слышу похвальные слова в адрес альфакул блоков. неужели они такие.
bomber91
Вот тот же случай ща и у меня, когда ваши блоки я жду больше чем вы сами. )
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Auroson1c
При 500+ ваттах дельта в 9 гр. на грани невозможного. У меня все.
Фото: 619
Auroson1c
Тут вопрос не в доказательстве, а в сравнении, либо на Гигах действительно непревзойденные ватеры и Битсы опущены на дно, либо именно ошибки в показаниях датчиков, также свою лепту вносит кол-во контактных мест ватера и платы, разводка на плате и нагрев этих элементов, что в сумме может давать или более выские или более низкие температуры, сюда же качество термопрокладок и т.п.
Это где с настройками FurMark?.. что-то делал для сравнения, уже не помню на каком выводе для себя остановился... хочу для начала все-таки распихать пару датчиков на плате, что не просто и довести ватер до ровного прилегания, после этого смогу уже с 99% уверенностью что-либо доказывать или соглашаться с кем-либо.
Ответил еще в начале, про 0.01С опять сарказм? :)
Фото: 8
Про этот,вроде никто не жалуется кроме тебя,да и с чего бы ему подвирать,люди на азоте гоняют карты и не жалуются.
Отличный результат.
and00--AndreyR73
Сейчас и букски хвалят. Альфакул пишет, что уменьшили толщину подошвы. Может она уже от пальца прогибается и чип облегает).
Фото: 322
Я снимал блок и выкладывал фото водоблока и термопрокладок. На всех прокладках четкие отпечатки элементов, прижим там окей. Если че-то там где-то плохо отводилось бы, полагаю проявлялись бы какие-либо варианты тротлинга/перегрева и снижения производительности. Но у меня после многочисленных долгосрочных тестов везде все стабильно как по памяти +1500, так и по чипу. У нас с тобой просто датчики не откалиброваны и показания неправильные. Правильные - это когда как у agression или хуже. Лучше чем у него в принципе не возможно. Это нонсенс [sarcasm]
Фото: 619
Как пример, но поверхностно, вилами писано, так сказать...
Untitled-1.png [ 30.35 КБ | Просмотров: 307 ]
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
and00
на азоте по барабану точность в несколько градусов... я не жалуюсь, а констатирую то, что замечаю... пока не говорю, что это факт, но...
ALSTER я все сделал что от меня зависело чтобы оно быстрее приехало, даже экспресс доставку переоформил, и даже контур перебирать не буду дабы удовлетворить любопытство, они сами слоупочат
Вот отчетик по bykski и Gigabyte RTX 3080 eagle
Temperatur unter Last bei Cyberpunk 2077 nach einigen Stunden mit einem Durchfluss von 225l/h zwischen 42° und 44°. Delta Wasser-GPU sind 11°-12°.
https://www.hardwareluxx.de/community/t ... t-27993905
Фото: 8
Походу альфакул отличился в хорошую сторону с 3000 серией,их водоблок мне нравиться больше других,правильное распределение потока без распараллеливания,VRM охлаждается отдельно.,имхо.
and00--AndreyR73
Фото: 27
bomber91
Тебе уже только дождаться, сдаваться нельзя после столько времени.
Нет частот/потребления, опять неполная инфо.. и это 3080.
Могу замутить и 5-6 гр дельты, а о чем это может говорить?
Выглядит убогонько, подошву кстати видал? Там узенькая полосочка на ВРМ и вообще выглядит хлипко и неубедительно, я хз как он там охлаждает.. первое впечатление при виде альфакула было удручающим.
Фото: 8
Видел,сами мосфеты тоже не шире,должно отлично охлаждать.
Вот этот мне особенно нравится,всё грамотно распределенно
Xtreme_mit_Backplate_1020956_01.jpg [ 210.76 КБ | Просмотров: 275 ]
and00--AndreyR73
У альфакула в этом году прорыв) Налепили фуллкаверов почти для всего и каждый дизайн неповторим). Особенное внутреннее строение. Трудно поверить, что все эти дуги, закругления и канавки - это так задумано, а не от балды) Работает и хорошо.
Фото: 322
так вам шашечки или ехать?)
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
А на воде нет?
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Термопрокладки на гигах хрень - жвачка, но со своей задачей справляются. На днях попробую заменить их на FujiPoly Extreme 11wk, и термопасту чипа на жм. Посмотрим что из этого выйдет, хотя и сейчас к работе карты вкупе с водоблоком претензий никаких нет.
56563
Но отпечатки на твоем фото отличные.
Фото: 8
nag77 писал(а):
Работает и хорошо.
Да вроде работает и неплохо,судя по нескольким отзывам.
Как и отпечаток на чипе,получше чем у ALSTER
Они твёрдые,не получишь такого прижима к чипу.
А вот это хорошее дело.
and00--AndreyR73
