Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19271 • Страница 781 из 964<  1 ... 778  779  780  781  782  783  784 ... 964  >
Фото: 232
gravity0 писал(а):
два дня он внутри протусовалась и уже стала голубоватой от меди, с металлическим запахом.
Грязь где то осталась вот она все и по вымыла.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
gravity0 писал(а):
Хотя может это из-за непромытого нормально радиатора.
Скорее всего.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
gravity0 писал(а):
боюсь протечек.
Волков бояться в лес не ходить ;)
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
gravity0 писал(а):
без прикладывания усилий, четыре раза за неделю туда-сюда крутила, надоело. Ещё и бекплейт какой-то гений сделал из пластмассы, удивлена, что не сломала его до сих пор.
Хмм.. Давроде там не столько уж надо прикладывать, ты аккуратнее, а то посрываешь резьбы и тд , зато прокачала мышцы :-)
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Всех приветствую. Такая мысль посетила. Так, как в контуре 2 системы и вдруг одна вырубится, а вторая продолжит работать, то будет перегрев. Может одну помпу подключить к одному блоку, а вторую ко второму. Или к материнке. Как нибудь это может повлиять негативно на контур?
И второй вопрос. На помпе watercool 2 выхода один молекс, второй 3pin. Этот 3 пин питание просто без молекса можно использовать или что? Помпа vario, регулировка оборотов на помпе.
Статус: В сети
Фото: 266
d1e
Перегрева не будет. Просто отрубится питание. Компоненты ныне обезопашены.
Если ВК нагреется - зависнет, ЦП - вырубится питание.
Ок, так а всё таки 2 помпы на разные бп можно цеплять?
Фото: 261
3-пиновый, там один проводок только, провод тахометра, а питание идет именно с молекса. Можно конечно приколхозить питание к трехпиновому, но такую мощьность не потянет большинство разъёмов на мамках, даже те что под АИО.
Mark Andy Спасибо
Статус: В сети
Фото: 266
Mark Andy
А точно один? А шима нет?
d1e
Если один блок slave, то имхо смысла нет, ведущий блок отрубит другой и обе помпы остановятся.
Если блоки независимые, то почему бы нет
Фото: 261
Если помпа VARIO, а именно про неё спрашивал d1e, то провод один. А вот если помпа PWM, то провода два ( тахометра и сигнальный PWM).
CHiCHo писал(а):
блоки независимые
Думал никто не ответит. Гуглил и ничего не нашёл. Боюсь каких нибудь блуждающих токов или чего плохого. Кстати идея slave сделать блок. Хотя это даст только выключение второго. Лучше помпу вторую привязать ко второму блоку. Осталось только узнать не вредно ли.
Нет шима, помпа регулируется вручную. На ней крутилка под отвёртку.
Статус: В сети
Фото: 266
d1e
Если бп оба стоят в одном корпусе, и тем более запитаны от одного блока розеток, то по электрике все ок. На корпусе импульсника всегда половинное напряжение сети, тем не менее.
Если slave делать, то да, обо отключаться, и тут уж как помпы ни подключай, обе остановятся.
Добавлено спустя 6 часов 36 минут 53 секунды:
Ребят, подскажите, что за крепления?
Нашел китайские аналоги
а эти в видео вообще чьи?
Фото: 23
CHiCHo писал(а):
d1e
тоже Битсы, но цена кусается.
i7 14700kf@5.5/Z690MSI/RTX 4080 Zotac/2*16*4133/850W Deepcool/8200pro 512/СВО ApexVpp+Bykski 30mm x3+Arctip P12+Icemancooler Directdie/ FD Define S2
Статус: В сети
Фото: 266
S1ayeR
Спасиб!
Заказал китайчину, качество вроде людям нравится.
Цена на битс не то что кусается, она просто совершенно конская.
Собрал я всё таки эту машину.
Раньше с 2х480 радиаторами, одной помпой и 3мя картами 30Х0 температура чипов гпу была 40°-42°. Теперь с морой 32-33 (новая карта 36,видимо сборка не айс и память выше) . Так это не главное. Главное то, что расход был 3 литра в минуту(180 л/час), но никто не верил. Мол китайский расходомер. Теперь добавилась в контур mora3, помпа хиткиллер, 2 процессора и ещё 1 карта.
С 1 включённой помпой расход 1.1 л/мин (~60-65л/час).с 2 мя 1.8 л/мин(100-110 л/час).
Но тогда внутреннее сечение шлангов было 12мм,а сейчас 10. Интересно, это сыграло в минус?
Чувствую надо брать дуалтоп и крепить ещё к море. Дуалтопа с 2мя хватит? Вставлю хиткиллер и из корсара выкручу. Или всё таки 3 помпы нужно?
Фото: 7
И сейчас не верят. При низком расходе GPU в полной нагрузке будут сильно нагревать воду и последняя карта в цепочке должна быть солидно горячее первой. Вот если сделать реальный поток литров 200 - тогда разброс будет не очень заметный.
Т.е. сейчас 2х480+мора+2xCPU водоблока+3xGPU водоблока+2xD5? Ну 100 литров наверное помпы смогут выдать, но это не точно.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks писал(а):
100 литров наверное
Столько и выдаёт тот же самый китайский расходомер.
tonygks писал(а):
3xGPU
4
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Тогда у меня так и было. Разница градус между 3 gpu был.
Добавлено спустя 50 минут 36 секунд:
tonygks писал(а):
100 литров наверное
Тогда тоже не больше 100 литров давали.
Фото: 7
Ну тогда для одной помпы. А тут для двух.
tonygks Так датчик один и тот же. Единственное, что изменилось это направление потока в датчике. Раньше слева направо, а сейчас справа налево. Конечно турбинку переставлял.
Привет, форумчане.
Обновляю свой пк и решил для охлаждения выбрать мору. На нее поставил дуалтоп д5 и хиткиллер 150. Ради теста решил нагнать в мору воду и покрутить, чтобы проверить работоспособность помп.
В итоге заметил, что помпы на максимальных оборотах, работая вместе, издают повышенный шум и мелкий писк. В шуме нет призвуков от удара ротора о стенки и т.д., просто более высокий уровень шума, чем когда я включаю любую из них по одиночке. Также, когда включаю каждую из них по одиночке не слышу писка. Пытался менять помпы (есть третья и я одну и текущих помп заменил). Писк и шум остались. Топ откручивал от моры и держал в руке, чтобы нивелировать передачу вибраций на что либо, но это не исправило ситуацию. В итоге возникает вопрос. Такое поведение помп под одним топом - норма? Я хотел бы добиться максимальной тишины и производительности. И здесь встаёт вопрос, если разделить помпы на 2 топа, один оставить на море, а второй поместить на корпус, улучшит ли это акустическую составляющую?
Видео с шумом:
1. https://drive.google.com/file/d/10OAHdp ... p=drivesdk
2. https://drive.google.com/file/d/10O-NTc ... p=drivesdk
Возможно у кого то был опыт, поделитесь, пожалуйста.
Фото: 7
weador
Ваш вопрос встречается в этой теме регулярно. Решается регулировкой оборотами помп уже со всеми компонентами в контуре.
Happy overclocking!
~kosyan писал(а):
weador
Суть в том, что топы меняются, а проблема остаётся. Уменьшая обороты помп теряется смысл в паре. Лучше тогда одну на 100%, чем 2 на 60.
Я правильно понимаю, что этот шум - обычная ситуация?
Сейчас этот форум просматривают: PaulERm и гости: 11
