Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24891 • Страница 782 из 1245<  1 ... 779  780  781  782  783  784  785 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Megagad писал(а):
Обычная "асетек-водянка". С ЛГБТ подствекой водолбока. И да - либо у вас Д15 ОЧЕНЬ дешевые. либо "барыга" решил нагреться на вас с двукратным гешефтом!
кракен продает вроде-как проверенный продавец по месту, состояние сейчас уточняю, но говорил что "как новый", продает его за 85$. Д15с у нас сейчас продают за 90$ новый. Вот в чем весь и вопрос. Взять бу кракен за 85 или новый д15с за 90.
Хотя прочитав весь гемор с сво, а тем более с AIO, я все больше склоняюсь к варианту с покупкой д15с и докупкой к ней еще одного куллера. :?:
Srfd0 9980hk, 9750h, cc150
markankg взять менее распиаренный кулер, но не менее эффективнее нокты? И так же с водой, взять менее распиаренную, но не менее эффективную, и при этом новую!
Фото: 4
это где такие цены? особенно 90 баксов за Д15С
Но скажу так - лучше купите новый корсар - та-же асетек, но как минимум с гарантией.
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
Ханыга писал(а):
Там слабая и шумная помпа, да еще и ненадежная, судя по многочисленным отзывам
Вы так и не ответили - у ВАС данная АИО есть/была? Или по "отзывам в интернетиках" оцениваете шум и мощность?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 9
Когда выбирал себе водянку тоже заинтересовался этой моделью из за медного радиатора. Прочитал много тестов и отзывов на нее на форумах - естественно брать не стал. Зачем брать водянку с шумной и ненадежной помпой с эффективностью обычного дипкула стоящего вдвое дешевле?
А вы как-то по другому решение принимаете перед покупкой? Не на основе тестов и отзывов?
Фото: 4
конечно нет. НО - я смотрю объективно на сами факты. плюс, стараюсь "поиметь" "запчасти" на всем известных барахолках :) И пощупать уже бушное со всем пристрастием.
Про дипкул - вот зашумела помпа у дипкула - ВЫ что станете делать? покупать новую АИО, ибо с дипкулом ВЫ ничего сделать не сможете. ВООБЩЕ. Что можно сделать с альфокулом? Просто развинтить и поменять помпу. ПРОСТО поменять помпу. 2600-2800р за 2-3 года пользования - не такая уж и высокая плата. Плюс. если ваш "дипкул" внезапно будет "коротковат" шлангами - вам придётся уже купленную систему нести обратно в магазин ;) Ну или если ВДРУГ вы захотите сменить корпус - придётся ограничить свой выбор теми. в которых ваша АИО сможет дотянуться шлангами до места установки радиатора в нормальном(правильном) положении. У альфы всё проще - развинитил фитинги. снял родной шланг. поставил шланг длиннее и завинтил фитинг. Усё.
Про возможность ДОБАВЛЕНИЯ в контур тех-же помп/радиаторов/водоблоковГПУ(с своей помпой) я промолчу - ВАШ дипкул - это вещь в себе.
А про цену - сейчас "ледяной мишка 360" в ДНСе стоит 14800р. Дипкул гамакс 360 - 9000р. за 6к вы получаете полную свободу по ремонту/доработке/апгрейду на уровне "кастомов". И да - один водоблок ЕК будет стоить как та АИО от альфакула :) А то и две таких. Про помпу/радиатор/резервуар промолчу - там общий ценник далеко за 40к уходит. А то и за 50к, если захотите побольше свистоперделок прикрутить.
Здравствуйте!
Планирую к покупке корпус Fractal Design Meshify II Compact. В него буду ставить 13700k и RTX4090 (исполнение MSI Suprim X). Проблема в том, что вперед СЖО поставить нельзя, так как видеокарта не поместится. А наверх СЖО влезает только 240-ая. Вот сомневаюсь, хватит ли её для охлаждения процессора. Материнка будет MSI Z790 Tomahawk, там вроде нет проблем с охладом компонентов материнки. Существуют ли производительные СЖО на 240? А то везде как будто одни и те же СЖО с помпами Asetek под разными брендами с разными вентиляторами и +-одинаковой производительностью.
Куплен пока только процессор. Основная проблема - корпус. Но я ограничен габаритами корпуса, а все корпуса схожих габаритов имеют ограничение на 240 сверху.
Fractal Design Meshify 2 + i7-13700k + MSI RTX 4090 Suprim X + G.Skill Trident Z5 6400CL32 + be quiet! Dark Power 13 1000W
Фото: 9
Phanteks Glacier One 240 T30
https://3dnews.ru/1066522/obzor-phantek ... ne-240-t30
А поместится ли без упирания в оперативку? По ТТХ там бутерброд 70 мм толщиной.
Судя по обзорам корпуса там стандартные АИО толщиной до 55 мм уже впритык.
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
Фото: 9
incognito_ineta
Тогда обычную топ башню бери. Других вариантов нет. Ну или кастом собирай. Но опять же кастом в мелком корпусе то еще извращение.
Ханыга писал(а):
incognito_ineta
Phanteks эта в оперативку наверняка упрется. В инструкции к корпусу указано, что весь бутерброд должен быть не толще 40мм.
Тоже склоняюсь к суперкулеру. Но подумал, что получится воткнуть 240-ую водянку. Видимо не судьба.
Спасибо!
Ну почему. Имеет место быть, если будет выносной радиатор, как mo-ra
Фото: 6
В чем прикол этой штуки? https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-de ... ull-nickel
Delta TEC is not designed for ALL CORE MAX frequency under heavy load, but it's intended for a lighter load like gaming and ONE CORE MAX boost. The TEC is not suitable for benchmarking with software like Prime95 which heavily loads all cores on the CPU.
Ради охлаждения одного ядра?!
MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
А что, если bf5 будет еще хуже?
dimka11 сложно создать кулер с Пельтье для казуальных пользователей при деньгах, который бы работал с кучей разных процессоров в разных задачах, при этом не замораживая проц и не протекая конденсатом на материнку. Эта модель на рынок года 2-3 выходит. Так что хорошо, что Интел хоть так софт настроили, хоть для разгона одного ядра.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Фото: 4
Чёто вас всё на асетеки тянет :) Чем этот "пантекс" отличается от того-же корсара? наклеечкой да фирменными вертушками Т30(которые можно купить отдельно)?
К слову, интересный график:
Увеличение оборотов вентилятора свыше 1600Об/мин НИКАК не влияет на температуру ;) Вот она - проблема люминиевых радиаторов.
Да и сама финальная температура намекает, что "что-то здесь не так".
И самое интересное - видя "планку по мощности" на 3ДНьюсе финальный тест решили "подкрутить" под проплаченную водянку - для воды сделали настройки пониже(202Вт потребление). для воздуха - 210Вт. И просто скриншотами(без теста на разных оборотах) показали "10° преимущество водянки"... А вот хотеслоь-бы узнать - а чего не выкрутили вентиляторы на полную? Видимо потому, что толку нет - люминька не может выдать больше. водоблок со слабой помпой не могут отдать воде больше тепла?
В общем - "любой каприз за ваши деньги". Поставив на любую другую(с такой-же толщиной радиатора) "асетек" пару Т30 можно получить примерно те-же результаты. Например "Arctic Liquid Freezer II 240" ТОЖЕ имеет радиатор 38мм толщиной ;) так что пантеки тут вообще не первопроходцы. НО - у них ОТЛИЧНЫЕ вертушки для таких "плотных" радиаторов!!! Арктики даже рядом не валялись. Но вот цена...
Фото: 9
Найдешь 240ю водянку с большей эффективностью? Вон, посоветуй тогда человеку. А то он купил кучу горячего железа, все это запихнул в мелкий корпус и теперь ищет чем это все охладить...
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Megagad писал(а):
Но вот цена...
Ну, когда они были в продаже - 12к стоили.
Фото: 4
это всей АИО, или вентиляторов? Ибо последний раз, когда смотрел - 7999р за комплект из ТРЁХ штук Т30.
Если АИО - её нет в продаже. Вообще. есть "аналог" с ОБЫЧНЫМИ вертушками по 13700р. Ещё две вертушки по 2700 - и вот вам почти 20к за АИО :)
Но даже такая СВО не спасёт человека от перегрева и тротлинга - все 400-450Вт видяхи будут прокачиваться через радиатор! И температуры там даже в номинале будут "космос". Не предназначен фрактал для ТАКИХ тепловыделяющих компонентов. вообще. даже с воздушным кулером уровня Д15 температуры будет "далеко за сотню". Причём не только на проце - видяха при работе нагреет всю коробочку до очень высоких температура.
НО! Есть выход: "
Alphacool Eiswand 360 CPU
Внешняя система водяного охлаждения! К ней-же можно прицепить вот такую штуку:
Alphacool Eiswolf 2 AIO
Так как размер карты с водоблоком уменьшится - радиатор ледяного волка можно внулить на морду. И зациклить всё так. чтоб основной поток от видяхи шёл на внешний рад, а с него уже на ЦПУ и через 360-ку на видяху. таким образом мы "вынесем бОльшую часть тепла из корпуса на наружный радиатор.
Фото: 9
всей
Надеюсь ты так шутишь? Или ты считаешь что карта горячим воздухом тебе все 450вт на радиатор передаст? :lol:
Megagad писал(а):
НО! Есть выход: "
Угу, человек там каждый сантиметр пространства видимо экономит, даже корпус мелкий взял, а ты ему такую бандуру предлагаешь рядом поставить.
Видеокарта не позволяет ставить ничего на морду. Карта длинная - корпус мелкий.
Это все равно не спасет.
Температуры будут такие же, как и на воздухе. Если не больше
Фото: 4
ЭЭЭ, чё? А куда ЕЩЁ она передаёт своё тепло? В червоточину? Если она потребляет 450Вт - она их и выделяет! термодинамику пока надурить ни у кого не получилось! да, не ВСЕ потреблённых 450Вт уйдут в тепло - МИЗЕРНАЯ часть пойдёт на "передачу сигнала" до моника и обмен данными между ЦПУ и видяхой. Но этими "потерями" в полтора-два ватта можно пренебречь - менее одного процента потери. Всё остальное будет выделяться в виде тепла внутри корпуса. И опять-же - из корпуса весь тёплый воздух куда пойдёт? Правильно - на радиатор водянки ЦПУ, который по недалёкости многие вешают на крышу и ставят вентиляторы на ВЫДУВ.
Вы нить обсуждения потеряли? ЕСЛИ поставить на 4090 "воду" - она становится почти на 50% "короче". Иногда и в два раза...
К слову - у МСИ есть модель" MSI GeForce RTX 4090 Suprim Liquid X" - та-же успримХ4090 с уже установленной водой. Её габариты 27х14см. И радиатор 240-ка. :) Как раз для установки в мелкий корпус.
Megagad писал(а):
Они подвижные? Имеется вероятность их "извлечения"?
вращаются на 360 градусов при укладке шлангов подводки, извлекаются при каждой замене фильтров, раз в 3 месяца обычно
естественно на выдув, какой смысл вдувать тепло от радиатора на крышке - обратно в корпус ?
Вообще все проблемы от того, что нормальных корпусов под воду очень мало, в том числе под aio. Оптимальная конфигурация выглядит очень просто - посадочные под 280 для радиатора вк на задней стенке, и 360/420 на верхней под цп. И тогда можно будет спокойно спереди-снизу иметь холодный вдув а сверху-сзади горячий выдув.
there's no greater power than the power off ©
