Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2013 Откуда: Краснодар Фото: 2
aggression Нормальный ватер это какой? Я что то нигде не встречал на память, может не обращал внимание. Озадачился, ибо 2ранг греется нещадно, разгона как такового нет.
Может тут кто подскажет. Имеется 2 системы на одном контуре. Если вторую помпу подключить ко второй системе, какие могут быть неприятности? Блуждающие токи или ещё чего негативное? А то Вдруг основная система зависнет и вырубится, то хоть одна помпа качать будет. Гуглил-не помогло.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
aggression писал(а):
...к примеру.
Вещь! Надо было недорогие ripjaws брать и этот вб. Интересно, тесты есть? Или разница какая со стоком интересно посмотреть.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Прошу, нет, даже требую , совета. Как бы вы запустили 10 Фантексов (6 на радиках, 4 на впуск) в корпусе. На 1200 об (переключатель в 1-ом положении) один фантик с 50 см бесшумен, но давление всего 1,27. На 2000 об - 2-ое положение, значимо гудит, давит 3,3. Запас иметь хочется - типа для стресс-тестов, но на 2 радах и тишины уже хотелось бы; слабо себе представляю, как жужжат 10 фенов на 2000 об Переключить обороты для части фенов будет... проблематично, с подразбором. И вопрос по хабам: чтобы не тянуть все к материнке, есть здравая идея использовать недорогой хаб типа Арктика или Дипкула на 6 радиаторных фенов, на вдув таки подключить к МП. И вопрос по хабам; эти простые хабы внутри не имеют обвеса - тупо напрямую разведенные дорожки, без кондеров и пр. ШИМ и контроль оборотов берется с МП - это нормально для дорогущих вентилей, использовать такие простые конструкции, нужно ли сглаживание или нет и т.п. Или можно тупо 6 фенов подключить к простеньком хабу и забыть?
aggression Упрощу: переключатель на фенах 1200 или 2000 поставил бы? 10 таких вентилей (Phanteks T30) на 2000 (пусть и в стресс-тесте только) - это АД. Пользуюсь фанконтролем, поэтому "проблема" больше в моей голове, чем реальная. И второе: простого хаба достаточно для 6 фенов, и безопасно? Внутри хаба - НИ-ЧЕ-ГО, только разводка дорожками, без конденсаторов или чего-либо из электрических элементов.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
CHiCHo стало еще непонятнее. Если я правильно понял, чем длиннее провод, тем будет выше сопротивление, тем медленнее будет работать вентиль. При этом, при объединении нескольких вентиляторов на 1 канали понижении напряжении до уровня "на грани", какие-то вентиляторы могут встать раньше. Ты про это уточнял?
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Закажи octo и регулируй что угодно, где угодно и когда угодно. Считаю несерьезно при наличии большого контура с большим количеством вертушек осуществлять регулировку силами материнки.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
danil_sneg Падения напряжения, думаю, несущественны. Сомнения в нормальности "пустых" коробочек контроллеров вентиляторов. Да, там питание с сата берется и тупо разводится по плате - это норма, это везде так? Ну и кто бы какие обороты максимальные оставил. 1200 - там гибрид, ниже 50% шима вентиль останавливается.
tonygks писал(а):
octo
У мерикосов заказывать - выше моих сил. ЧЕм натурально плохи простейшие коробочки от Дипкула или Арктика? Или вот такая?:
Я тот еще рукожоп, но удлинители 60см сам себе спаял/скрутил. В общем, то ли пайка говно, либо паятель говно =) - результат не совсем однозначный, так как при управлении крутилками реобаса какие-то вентили раньше встают, какие-то позже. ИМХО бери хаб. К коробке по ссылке нужно еще тянуть провод от материнки, иначе вентиляторы будут молотить по максимуму.
Забыл сказать, что вентили имеют параллельное подключение короткими проводами - специально для радиков и длинных сборок. То есть, нужно, чтобы хаб выдерживал хотя бы Ватт 16-20 на канал - в идеале. ПОэтому по факту нужен просто мощный хаб с 4 выходами. Можно, конечно, замахнуться на 6 LT. Только смысл...
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Это самих вентилей проблема, у меня так же бывало, одинаковые вроде, а даже по отдельности по-разному работают.
Тут могу сильно ошибиться, но условный потолок будет в 50+- ватт на весь хаб, так как питание приходит от сата, его спецификация - 3 контакта для передачи 12В по 1,5А каждый, т.е. максимум 4,5 ампера или 54 Ватта.
У меня в комплекте с корпусом corsair commander pro идёт. Вещь конечно. 4 датчика температуры подключил, 6 портов вентиляторов (на 5 из них 36 вентиляторов висит), 2 rgb, 2 usb
Так и есть. Есть еще такие же хабы с молексом, там вроде побольше можно навалить. Но вообще на МП все разъемы на 12 Вт. По спекам Фантексов на 2000 фену нужно... 0,13 А То есть крохи со стола. Гирлянда и 3 фенов съест менее полампера, и это выдержит любой разъем материнки. Я провел "испытания" на старой Z170 плате с 0,35А разъемом вентиляторов. В итоге мать НИКОГДА не превысила 0,35. Но фишка в том, что один Фантекс Т30 съедал все эти 0,35 на 2000. Снижение было в районе 1000 оборотов, по-моему. То есть спеки спеками, а реальность иная. Хочу проверить на своей плате, сколько реально ампер покажет 12-Ваттный разъем, никак руки не доходят.
Но что-то мне кажется, что тройная гирлядна по силами моей плате, тем более, контроллер МП ограничивает ток максимальным 1А (или 0,35 на старой плате).
Да вот его и искал сейчас - а нету нигде. Но стоит он дорого (стоил), тут уже акваэро маячит на ту же сумму.
зы сейчас по 3 фена подключено к МП - вес норм, проблем нет. 3 SW3 по заказу альфы (повыше обороты), там написано 0,20 А - типа мощнее Фантиков. И 3 Бионикса - те же 0,13 А на вентиль. Есть ли вообще смысл морочиться с мощным хабом, если сейчас мать все нормально тянет?
На другом разъеме висит 2 SW3 140 HS - это 0,14 А, но на сайте есть еще Safety current - аж 0,5 А, что тоже под силу разъему.
CHiCHo Есть еще такие же хабы с молексом, там вроде побольше можно навалить. Не намного - 74вт. Нужно питание как от видяшки 8pin, 150вт.
По спекам Фантексов на 2000 фену нужно... 0,13 А То есть крохи со стола. Ты забываешь про стартовые токи.
и это выдержит любой разъем материнки. У не_бюджетной - скорее выдержит, чем нет. Но вероятность пыхнуть - никто не отменял.
Есть ли вообще смысл морочиться с мощным хабом, если сейчас мать все нормально тянет? Я бы раскошелился на нормальный реобас, просто на всякий пожарный. Конечно гарантия на свежее железо спасет от неприятностей (при условии отсутствия прогаров), но не спасет потенциально утащенное за собой проц/память/нвме ссд и т.д.
Не намного - 74вт.
Вроде 132 Вт, 11 Ампер. Но не суть, и 74 с запасом. Просто учитывая подключение гирляндой, на один разъем будут приходиться 3 фена, потянут ли разъемы китайчатины, скажем, 2 А? По идее - да, если смотреть на разводку платы. Но нужно брать молекс версию, так как в сата - смысла почти 0, отличие от 4 разъемов моей материнки (Апекс 12) - всего 0,5 А, это ерунда.
А вот стартовые токи... Попробую измерить, если мультиметр увидит проброс тока.
Но мне кажется, что мне надо копать в сторону такого:
Итого управление и отчет на мать, а питание с молекса. Пару таких повесить на CPU_fan (радики 6 вентилей) и CPU_opt (впуск 4 вентиля), и всего делов. Не?
Добавлено спустя 49 секунд:
d1e писал(а):
но 3 матери 2 ампера давали
Это какие? У меня в спеках на все вертушки прописано 1 А, и только разъем для помпы выдает 36 Вт.
Добавлено спустя 1 час 12 минут 37 секунд: В общем, буду сам делать разветвители. Из NA-SAC1
или SAC5
Участвовать в беспределе будут также NA-SYC1
и NA-SEC1
В SEC1 оставлю только провода управления, а в выходной коннектор вставлю пины из SAC1/5. Далее дело подхватит разветвитель (для радиаторов).
Добавлено спустя 33 секунды: зы а может и забью вообще, тупо к матери подключу по 3 шт. на разъем и все...
я же хотел максимально простой путь, а так я спокойно могу из наличия в Мск купить акваэро 6 лт - вообще нет проблем, но вот не знаю, нужно ли мне это или нет. Взрослые товарищи говорят, что нужно... А я бы вообще к МП подсобачился, больше боюсь даже не за мать, а за вентиляторы по 3 куска за шутчку. и да - хотел управлять оборотами через мать, а с такими контроллерами - это юсб и платная софтина.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
