Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2011 Откуда: Россия
С точки зрения теории что скажете о таком контуре ? Планирую такой реализовать на своей первой СВО. Сам контур, с точки зрения теории, нет ли исследований каких нибудь, по поводу последовательности компонентов СВО ?
У меня пока такой вариант в мыслях, чтобы перед каждым "горячим" эелементом, вода побывала в радиаторе. То есть чтобы вода после видеокарты не шла в ЦП, а после ЦП, чтоб не шла в видеокарту.
Как то вот так.
Нормальный ли это будет контур ? или слишком громоздкий, и достаточно прост опустить все по кругу ?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2012 Откуда: Москва
С радиаторами имхо перебор. У меня один Phobya XTREME 400 80% времени работает с выключенными вентиляторами, продуваясь одним только пассивным потоком от корпуса (учитывая ещё, что им же продувается и безвентиляторный блок питания) Даже при полной нагрузке радиатор на ощупь холодный, при том, что вентиляторы медленные. Одного 560 хватит с головой.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Тем более, если учитывать, что давление тоже важно, а на лишнем радиаторе оно будет падать.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: Мат. плату сейчас охлаждать без надобности. Чипсеты почти не греются. Необходим только лёгкий обдув.
Привет. А где об этом можно почитать ? Ничего не нашел про давление и его значение для контура. Вижу что есть предельные показатели для радиаторов в тех характеристиках, но не понимаю на что это влияет. Исходя из этого нужно выбирать помпу ? Если знаешь не мог бы пояснить вкратце.? Да и как бы уже привезли все, то есть в любом случае 2 радика будут стоять )
В том то и дело, что доп обдува никакого не будет внутри. То есть только вода, и крутиляторы только на радиаторы. Внутри я даже выдув не буду ставить, ибо охлаждать там ,по сути уже нечего. Память разве что, но не думаю что она греется сильно. Щас опустил до штатной частоты 1866 и напряжение 1.5 - холодная как лед. Да и водоблок на мать уже привезли..очень нравится внешне как выглядит взял чисто из эстетических побуждений.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Есть конечно - абсолютно все равно, располагать надо только с точки зрения удобства разводки. Единственное "но" - резервуар всегда должен быть перед помпой.
Забудь об этих страшилках, температура воды в нормальном контуре различается на доли градуса и например датчики, подключенные к материнской плате, ее вообще не видят. Так что не парься и располагай все так, чтобы было удобно и обязательно красиво.
wiking6662007 Помпу пока выбираю. В Магазине посоветовали вот такую EK-DDC 3.2 PWM (12V PWM pump). Сказали что номр помпа, под нагрузкой ускоряется, в простое замедляется. Мать думает что это ЦП-фан.
Это да, читал, что скорость воды настолько высока, что все это происходит так быстро что глупо даже говорить о горячей и холодной воде в контуре. Ладно, тогда буду ставить все как удобно, и чтоб наиболее компактно получилось.
У меня такая. Оказалась шумная даже на средних оборотах. При здравом размышлении взял бы D5 PWM (есть такая в природе). D5 можно шумоизолировать без риска перегрева.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Крд
Romth, http://www.ekwb.com/shop/reservoirs-and ... -pump.html реервуар, топ и помпа в одном комплекте. всё и сразу, ну и крепление с виброизоляцией можно там же есть, она гарантированно тиха, прокачает практически любой контур
CrownA писал(а):
Если ты про сопротивлению потоку в радиаторах, то оно намного меньше, чем у водоблоков и при расчетах можно им вообще не заморачиваться.
О каких расчетах речь ? Я не шучу, серьезно спрашиваю. Я мало что об этом нашел на сайтах, где есть хоть какие то факи по СВО. Везде только про эффективность радиаторов как правило пишут.
А на деле же, чем выше скорость воды в контуре тем лучше ? Или это уже зависит от мощности помпы ?
Скорость потока напрямую зависит от давления. В характеристиках помпы указано и то и другое. Означает ИЛИ. Или такое давление, или такой поток. В реальности бывает что-то среднее.
Чем выше скорость потока, тем выше теплоотдача. Только это важно. Но если в контуре большое ГДС (гидродинамическое сопротивление), то помпа его не "прокачает" и скорость потока будет низкой. Так что надо либо не сильно заморачиваться о ГДС, как рекомендует CrownA, но брать помпу с высоким давлением (DDC), либо уменьшать ГДС и брать помпу с высоким потоком (D5). В любом случае важно и давление (потому что ГДС нулевым не бывает), и скорость потока (потому что это главная цель).
Она потянет 560+280 радиаторы, плюс в перспективе вторую видеокарту ? И главное, как такая помпа соединится с таким резервуаром например ? AquaComputer Aqualis XT Scratch Resistance Reservoir w/ Fill Level Sensor and LED Holder, G1/4 - Nano Coated - 880mL (34072) http://www.frozencpu.com/products/21611 ... 34072.html
Очень нравятся такие высокие резервуары,когда в них светится вода. Тем более ,мне сам бог велел в корпусе такой поставить. Тут как раз место есть именно под такой высокий резервуар.
В идеале, бы хотел мощную и главное тихую помпу, и чтоб можно было вывести на панель-контроллер в 5.25 отсек ( температуру и скорость воды в контуре ). Ведь насколько я понял это имеет практический смысл. всегда можно увидеть заранее, если скорость или температура воды изменилась, значит что то не так в контуре.
Точно так же, как построить мост или другую конструкцию, ее обычно рассчитывают. Так же и СВО требует расчетов - то есть берутся водоблоки, фитинги, радиаторы, шланги, датчики, измерители протока, фильтры и т.д. , выбирается стандартная скорость протока равная 1 Gpm (1 американский галлон в минуту) = 227 литров в час. А дальше смотрим на таблицы и графики сопротивлению протока и прикидываем, на сколько упадет поток с выбранными элементами СВО. Исходя из этого выбираем мощность помпы (а то и двух для сложных контуров).
Норма - 1 Gpm. Раза в 2 меньше - уже плохо, но как то жить с этим можно. Больше - отлично, но лично я как то особого смысла в этом не вижу.
Для соединения напрямую, есть специальные резервуары совмещённые с топом (да, о топе тоже надо думать). Обычный же резервуар соединяется с помпой стандартным образом шлангом. Надо ещё при планировании компоновки задумываться о виброизоляции и шумоизоляции помпы (поролон какой-нибудь снизу и вокруг).
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Именно такую я тебе выше и посоветовал.
Все верно.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Warchoon писал(а):
Одна D5 для процессора, SLI и пары радиаторов? На максимуме без проблем. Но для бесшумной работы я бы взял две под один сдвоенный топ. ИМХО
Вся прелесть этой помпы в том, что она и на максимуме не шумит. А так да, угловыми фитингами, длинными шлангами и неудачной разводкой можно любую помпу просадить.
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka и гости: 3
