Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 783 из 1245<  1 ... 780  781  782  783  784  785  786 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
HotGuy писал(а):
Оптимальная конфигурация выглядит очень просто - посадочные под 280 для радиатора вк на задней стенке, и 360/420 на верхней под цп. И тогда можно будет спокойно спереди-снизу иметь холодный вдув а сверху-сзади горячий выдув.
С современным топовым железом даже такое расположение не спасает на кастоме.
А с дохленькими AIO уж тем более
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
если не брать в расчет батарею типа моры, то кастом от aio отличается разве что объёмом жидкости в контуре и производительностью помпы. Принцип отвода и рассеивания тепла на у них одинаковый. Соответственно и стремится располагать радиаторы надо так, чтобы они не на подогрев внутренностей корпуса работали.
there's no greater power than the power off ©
Статус: В сети
Фото: 9
Megagad писал(а):
Если она потребляет 450Вт - она их и выделяет! термодинамику пока надурить ни у кого не получилось! да, не ВСЕ потреблённых 450Вт уйдут в тепло
Да толку что она их выделяет? Я говорю что до радиатора столько не дойдет никогда. Если конечно корпус не герметичный.
Вон у меня для примера:
Карта 250 + проц 80. Итого по твоему на мой бедный D15 с одним вентилятором, который стоит прямо над картой вплотную, так что и палец не просунешь, сосет с нее горячий воздух, приходит 300+ вт?
D15 в стресс тестах уже при 200вт загибается. 90+ на процессоре выдает. А тут он и до 70 не дотягивает при 300+ ватах, причем при ~ 1100 оборотах вентилятора на нем. Не получается что-то.
Фото: 4
Вот так уж и прям "сосёт"? А давно 1080ти стали делать со сквозным продувом? да и слабо верится. что вы утсановили Д15 не по бумажке - в мануале прописано. что "желательно" ставить радиатор так. чтоб вентиляторы были перпендикулярно видеокарты и дули в "заднюю стенку". У вас они куда дуют? В стенку или в потолок?
И да - если корпус ззакрыт - да, внутрях у вас "крутится" до 320Вт "тепла". если на "приток" на морде стоит хотяб пара на вдув, и в потолке 1/2(плюс блок питания) - вполне нормальные температуры. Хотя процу всё-же жарковато - нагрузка на 50% и уже 67° - если будет 100% - сколько он у вас греется? 80? 85? А если вместе с видяхой нагрузить(например монтаж какогонить видосика)?
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Вы путаете "тёплое" и "мягкое". 200-230вт - предел ТЕПЛОТРУБОК ;) У Д14/15 и им подобных их ШЕСТЬ. 6мм. Самые ЛУЧШЕ трубки9со спечёным наполнителем) в среднем отводят до 30-35вт на одну трубку ;) Потому и при НАГРУЗКЕ на ПОДОШВУ температуры после определённой планки начинают стремительно расти - насыщение теплотрубок по тепловому потоку.
Я-же вам говорю о ТЁПЛОМ ВОЗДУХЕ, который УЖЕ нагрет картой и который очень сильно снижает эффективность работы радиатора. уменьшая дельту между "горячий радиатор-холодный воздух" - чем меньше эта дельта - тем меньше тепла радиатор передаст воздуху.
Говоря проще - горячим воздухом охладить нельзя!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Здравствуйте, уже заказал Arctic Liquid Freezer II 360, но почитав ветку понял что совершил ошибку. Планировал фронтальную установку в Matrexx 55 Mesh, а тут многие советуют 280 версию этой водянки для фронтальной установки. В принципе могу сдать 360 обратно и перезаказать 280, по времени никуда не тороплюсь. Как посоветуете поступить в данной ситуации?
Процессор 5600х, в планах апгрейд до 5800x3d.
Фото: 6
Alexx[2]
Alexx[2] писал(а):
dimka11 сложно создать кулер с Пельтье для казуальных пользователей при деньгах, который бы работал с кучей разных процессоров в разных задачах, при этом не замораживая проц и не протекая конденсатом на материнку. Эта модель на рынок года 2-3 выходит. Так что хорошо, что Интел хоть так софт настроили, хоть для разгона одного ядра.
На обычной водянке одно ядро нельзя разогнать?
MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
А что, если bf5 будет еще хуже?
Фото: 53
Для разгона - жидкий азот. Вода - совсем для другого.
Установил ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB Review в корпус Corsair Graphite 730T наверх, остальное ЖЕЛЕЗО в профиле. Корпус стоит под столом в сантиметрах 25-20 от правой ноги. Спереди на вдув 2х140, сзади на выдув 1х140. Замерзаю от потока воздуха, когда интернет/Office_Redaktori. В играх нормально, тёплый воздух.
CHEGEV4RA ну да, 280 чуть интереснее. Но не сказать что катастрофа. Сами для себя решите стоит этот гемор 1-2 градусов для вас. Тем более можно улучшить рнзультаты 360 поставив туда другие вертушки (т30 например, минус - дорого).
5900x/arctic 420/x570 velocita/4x8gb g.skill 3200cl14/kingston kc2500 2tb/palit rtx3080ti gamingpro/sf leadex 3 850 watt/flex vrb-20/meshify 2 dark tg
В мой корпус 360 водянка наверх не встанет, судя по спецификациям.
Очень дорого. А что скажете насчёт того, чтобы сделать из 360 бутерброд? У меня как раз сейчас стоят 3х140 арктик P14 PWM на вдув в фронтальной части корпуса, а комплектные от водянки стодвадцатки разверну на радиаторе на выдув?
Фото: 53
А скажем так - выражай свои мысли правильно. Бутерброд - это два радиатора слеплённых вместе.
Ты же хотел написать о вентиляторах, расположенных по обеим сторонам одного радиатора, то есть пуш-пулл?
CrownA согласен. Бутерброд, это когда хлеб мажут маслом, а не хлеб мажут другим хлебом =)))
CHEGEV4RA не заморачивайтесь так. Вы же не гонитесь принципиально за каждой десятой градуса как я понимаю? Ну какая разница 74 градуса, или 75-76?
И вопрос. А как вы 140е собрались прикрутить в 120е места?
Фото: 53
На 3D принтере (при желании) можно распечатать любой шроуд с любыми входными и выходными размерами...
CrownA я правильно понял что вы предагаете ему купить 3д принтер? :lol:
Ладно, ладно. Можно заказать. Ведь это проще чем купить 3 Р12 пвм, а не колхозить Р14 пвм с переходниками напечатанными на 3д принтере :crazy:
Блин. Ну вы вообще всё это серьёзно? =) Парень аио купил. Денег не хочет тратить даже на вертушки, не то что какие нибудь т30, а даже на подходящие арктики. А вы ему уже квест целый придумали с участием 3д принтера =)))
Фото: 53
Ну деньги то он уже и так на помойку выкинул. Он просто ещё пока не знает, что скоро следом туда же и свою AIO отнесёт :lol:
А эксперименты - это дело хорошее. Отрицательный результат - это ведь тоже результат и поэтому в карму засчитывается :lol:
Фото: 4
"почему-бы и нет". Одно но - знатный квест по прикручиванию радиатора :) Точнее - в начале прикручиваем радиатор, потом прикручиваем 140-ки. Либо наоборот - в начале 140-ки прикручиваем всеми винтами, а потом СКВОЗЬ вертушки винтами с "потайной" шляпкой(чтоб не цепляли за вертушки) - сам радиатор.
У матрекса55 на морде "планка" с прорезями - "влезет всё". Главное порядок прикручивания.
как-то так
"внутренние" полоски для 120-ок, внешние - для 140-ок.
Спасибо, нечто подобное я и имел в виду.
Megagad ну если так, можно попробовать. Но думается что эффективность 140х пострадает.
CrownA скорее поставит и забудет до следующего пк.
Ханыга писал(а):
А то он купил кучу горячего железа, все это запихнул в мелкий корпус и теперь ищет чем это все охладить...
По факту куплен пока только процессор. У меня есть ограничение габаритов корпуса из-за сделанной ниши под системный блок на рабочем столе. Там высота до 510мм и ширина до 240мм. С высотой беда. Все вменяемые корпусы выше этих 510мм. А тут внезапно вышел Fractal Design North, и я в него влюбился :) Но он компакт, то есть наверх только 240, а вперед если ставить 360, то 4090 не влезет никакая.
Смирился я в итоге с этими компактами. Буду брать обычный Meshify 2 c возможностью установки водянок нормальных размеров. Теперь вот выбираю водянку на 360.
Всем спасибо за участие! Буду изучать историю темы. Но брать народный Arctic Liquid Freezer не хочу, зная, какие у них так себе вентиляторы.
Fractal Design Meshify 2 + i7-13700k + MSI RTX 4090 Suprim X + G.Skill Trident Z5 6400CL32 + be quiet! Dark Power 13 1000W
Статус: В сети
Фото: 9
А горячему воздуху есть куда выходить из этой ниши? Выброс то будет идти вверх и назад.
А что не так с вентиляторами? Не особо производительные, зато тихие.
