Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Откуда: Киев
CrownA Ну зачем так безапеляционно? Моя Д5ая в профильном контуре на 5ой скорости скидывает градусов 5 от температуры воды в сравнении с 1,5-2 скоростью. Warchoon
Warchoon писал(а):
AquaComputer D5 pump
У Аквы есть две разные Д5ые. Одна управляется по ЮСБ и Аквабасу, а вторая отверткой. Первая ко мне приехала мертвая, поменял на вторую. В профильном контуре стоит где-то на отметке 1.8.
2all Если вдруг кто помнит, скиньте плз примеры подключения вентилей на Море3 140ой к реобасам. У мну Ламптрон тач, по идее должен тянуть все 9 крутилок (тем более, что на максимуме их дай бог раз для теста покручу). Но всё равно стремно, реобасик без обдува да ещё и между двух винтов в кейсах стоит, то бишь ему там не холодно Есть смысл разделять на 3 канала? Или на 2 (допустим 6 и 3). Крутилки такие. Хотелось бы увидеть примеры таких разводок, а то с паяльником я на Вы, хоть и общаемся.. З.Ы. И заодно узнаю чем желательно пройти отверстия в корпусе для шлангов и как найти эти резиновые заглушки (которые блин в каждом корпусе есть, но так фиг купишь!)? Выход через заглушку не предлагать, тогда разводка некошерно получается.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
А вот интересно, скорость протока ты как, на глаз измеряешь? Мы не положение регулятора скорости помпы обсуждаем и не формулу, по которой контроллер рассеиваемую мощность считает. Мне нужна дельта температуры воды при 100 и 200 литров в час при прочих равных условиях.
CrownA писал(а):
на глаз измеряешь
Ну какой измерительный прибор под рукой был - тем и воспользовался При постройке контура смысла в датчике скорости потока не увидел - аквы всё равно нет. А так, что там числа больше, что меньше - всё равно один раз выставил, чтобы не шумела и хорошо. И какая фиг разница при скоростях помпы или литрах/сек дельта будет меньше? Думаю, что чем ниже обороты крутиляторов, тем меньше будет разница в температуре между разными скоростями потока. На своем примере разницу увидел, но полученный шум и вибрация того не стоят.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2012 Откуда: SPb Фото: 4
CrownA К сожалению датчика потока не имею. Приблизительно определял поток по графикам (практическим измеренным), приведенном в обзоре для моей помпы, по значениям оборотов при определенном напряжении на ней. Температура на GPU возросла всего на 1-2 градуса при переходе на параллельное подключение (и радиков тоже), при одновременном понижении оборотов (напряжения на помпе с 12 до максимальных 10,5 вольт) с 2100 до 1700 об/мин. Похоже КПД помпы возросло ~2 раза.
Ну дорогие мои wolfok и PioNeeR_ma, если позволите я то абсолютно точно знаю, о чем говорю, с реальными цифрами по температуре и протоку, поэтому так безапелляционно , а размышления о теоретических протоках и температурах, не подтвержденные практическими цифрами - это просто словесная вода. Если есть какие то конкретные вопросы по теме топика, я с удовольствием отвечу практически на любые (не по теме - в лс), а испытывать дальше терпение смотрящего как то не хочется .
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2011 Откуда: Киев
Тогда конкретный вопрос. Буду переделывать контура и прикидываю, что докупить (все зависит от распределения радиаторов по контурам). Собственно вопрос. Имеется два контура (не буду загромождать - состав контуров в профиле; MO-RA уходит на другой комп) и радиаторы CG360+CG360+CG480+CG560, как лучше разделить радиаторы по контурам? Я думал в контур CPU - CG360+CG360 и в контур GPU CG480+CG560. Или CPU - CG360+CG480 и в контур GPU CG360+CG560? Пойму если скажете, что вопрос глупый ,но все же... P.S. Возможно добавятся два водоблока на RAM(для эстетики).
Да нормальный вопрос - вот только давай разделим по другому, с цифрами . Обычно для расчетов принимают, что одна секция (120х120 или 140х140 пока не суть важно) рассеивает 100 ватт выделяемой источником тепла мощности (реально они больше рассеивают, но это уже детали и пока мы в них лезть не будем). Мощность на твоих процессорах CPU и GPU тебе известна, память и мать можно взять ватт по 10. А вот теперь, имея на руках реальные цифры по каждому компу, можешь сам распределить свои радиаторы с учетом не только количества секций, но и удобству их расположения в каждом твоем корпусе. Если где то радиаторов по мощности рассеивания чуть не хватать будет, не страшно, ну вода потеплее на градус другой будет, это ни на что не повлияет. При этом надо бы учесть, что толстый радиатор заметно больше рассеивает (как и секция 140х140 по сравнению с 120х120). Вот где то так и максимально конкретно. Дальше сам .
CrownA Спасибо! Только это все добро внутрь одного корпуса на один компьютер. А вопрос задал, так как перебираю варианты разводки контуров. Второй комп будет на MO-RA сидеть.
t64a писал(а):
Только это все добро в один корпус на один компьютер.
Ну тогда мне кажется, что с радиаторами ты сильно перебрал 15 секций 120х120, киловатта три без особого напряга рассеют... Я не знаю, что за камин у тебя внутри корпуса, но обычному компу, CG560 (если это Куллгейт толщиной 60 мм) хватило бы за глаза.
CrownA Радиаторы все CoolGate 60мм.. В старом корпусе места не было, а тут уже есть где разгуляться . Железо в профиле (правда видики в небольшем разгоне ). Да и всегда хотелось, чтобы радиаторы в корпусе были.
CrownA Да видел эту штукенцию. Но цветовая гамма не подходит Скорей всего сделаю отверстия, в них те резьбовые проходы, что ты скинул, а быстросцепы с резьбой снаружи. http://www.aquatuning.de/product_info.p ... Black.html http://www.aquatuning.de/product_info.p ... Black.html Единственное, что пока не решил где делать.. То ли на уровне видяхи, то ли над БП. Два набора фоток в профиле, поделись мнением.. Верхний рад буду убирать наверное.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2007 Откуда: Москва
тихая система в нагрузке - это здорово
Я же всё правильно понимаю - такой быстросцеп в стенку вставляется? А то по ним фиг поймешь. А в ответку взял такой.
ет вроде как для их pci заглушки (L-bracket),у самого такие же, только прошлого поколения, в стенке корпуса зафиксировать, по идее, можно а еще, для проводки через стенки, есть проходные адаптеры (bulkhead connector), а эт чего - что б к male шланг подвести - надо еще один фиттинг вкрутить?oO
