Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32108 • Страница 785 из 1606<  1 ... 782  783  784  785  786  787  788 ... 1606  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
CrownA
orko писал(а):
ет вроде как для их pci заглушки (L-bracket),у самого такие же, только прошлого поколения, в стенке корпуса зафиксировать, по идее, можно а еще, для проводки через стенки, есть проходные адаптеры (bulkhead connector),а эт чего - что б к male шланг подвести - надо еще один фиттинг вкрутить?oO
Ну через брэкет вести мне не удобно из соображений разводки в целом. Bulkhead'ы смотрел, но зачем ещё лишние детали? :) Да, нужен ещё фиттинг, по другому никак..
Фото: 24
Ребяты, подскажите пожалуйста.
Есть идея помочь имеющейся помпе (профиль актуальный, сама система такая)второй помпой с вот таким топом.
Не могу понять как все подключить: т.е. смогу я использовать текущий рез (дуалбэй) или он не подойдет и нужен отдельный рез пот двойной топ.
Спасибо.
llyamka
Тут вопрос - можно ли юзать твой рез без помпы и есть ли место для отдельного размещения двух помп с топом? А так вообще есть аналогичный рез для двух Д5ых и топ тогда не нужен.
Фото: 24
Насколько я знаю нельзя. Вопрос в том, можно ли содинить рез и двойной топ.
есть для создания просто двухконтурной системы, а я прикидываю последовательно поставить помпы для увеличения потока.
http://www.frozencpu.com/products/16820 ... d=8uiAQfTY
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... ation.html
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... v-2-0.html
Ну вот я и говорю, что есть такой же рез для последовательного подключения.
Фото: 24
это под D5, мне под DDC
или вот такой топ http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=27148
возможно ли присоединить в резу?
wolfok писал(а):
- безосновательное высказывание (тролишь что-ли? или заблуждаешься?) При сокращении ГДС почти в 2 раза, скорость потока возрастает почти в 2 раза. Усли он был 100, стал 200 (т.е. практически стандартный). Тогда почему "теплообмен-то не улучшился"?
Потому что при распараллеливании поток на те же 2 раза делится, если не хуже. Потому что это ещё надо добиться равномерности разделения.
Я честно не пойму, чего же ты именно хочешь? :D Ну возьми любой топ с ДДС, и подключи как обычно в серию к этому резервуару. Или вставь в любое удобное место в контуре. В чем проблема? :fingal: Зачем тогда брать двойной топ, если твой рез без помпы нельзя пускать? Или есть желание поставить три помпы? :-) Ну никак этот топ не прикрутить к резу, чтобы и рез остался и помпы в топе были (при условии, что рез правда не самодостаточен).
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=38770
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=36962
Вот тебе резы с двумя ДДС. Всего-то нужно в поиске вбить Dual DDC.
Фото: 24
Хотел по максимуму использовать имеющиеся компоненты при минумуме затрат.
Ну никак...
вот это и хотел понять. значит буду искать место куда его можно в контур пихануть...
Фото: 53
llyamka писал(а):
мне под DDC
Вот купи себе такой резервуар под 4 помпы и поставь туда столько помп, сколько тебе надо - http://www.overhard.ru/catalog/446/Alphacool-Repack---Quad-Laing-DDC---Dual-5-25-Bay-Station/.
И не надо никакого места искать, все удобно и компактно и без переделок.
CrownA
А потом все приходящие будут говорить "сдается мне это ж-жж-ж неспроста..." :)
Фото: 24
CrownA
Практически то, что хотелось, но только бы вот на две помпы (как раз то что я не нашел).. а этот вариант излишен и затратен. Как бы там ни было - спасибо.
PioNeeR_ma тоже спасибо. Решение для меня еще не найдено, но понимание хоть как-то структурировалось
Фото: 53
На картинке есть вариант с двумя помпами (вместо других двух ставится заглушка). А насчет затратности - под 2 D5 той же фирмы на тысячу дороже стоит.
Хочешь совсем бесплатно - сам из оргстекла вырежь... Там и делов то - взять кусок акрила и отсечь все лишнее :-) .
Фото: 24
CrownA
На данный момент, принимая во внимание все моменты, наилучшим кажется установка второй помпы с обычным топом в середину контура. Как на счет такой схемы?
рез=>1помпа=>vrm=>проц=>ЮМ=>1радик=>2помпа=>SLI=>2радик
Фото: 53
Все дело в том, что после резервуара должна быть помпа, а порядок остальных составляющих абсолютно без разницы. Поэтому лепи, как удобней, короче шланги, красивей, как фишка ляжет - критерий выбирай сам, какой нравится!
Фото: 24
CrownA
Спасибо. Уже чешутся руки)
llyamka, если у вас две помпы. два радиатора, два резервуара, то нафига всё в один контур сводить? делайте на видео отдельно контур, на проц и мать отдельно, прозрачные шланги, разных цветов жижу и будет не только хорошо охлаждать, но и красиво выглядеть
Фото: 24
думаю, что со вторым контуром больше мороки будет при сомнительном выигрыше
Всем привет!
Собрал ферму для майнинга на основе проца 3930K, который удалось разогнать до 4,3 ГГц.
Установил кулер Тру Спирит 140. Под нагрузкой температура не превышала 75 градусов. Но когда добавил 4 видяхи в ферму, то на фоне общего тепловыделения температура подобралась к 80 градусам. Пришлось скинуть разгон до 4 ГГц, что очень нежелательно. Так что думаю Тру Спирит 140 тут не справится с поставленной задачей.
Подскажите пожалуйста готовый комплект водянки для охлаждения проца в таких условиях. В водянках абсолютно не разбираюсь и никогда не имел с ними дела, так что буду благодарен любой полезной информации. Проц будет постоянно трудиться под макс нагрузкой в условиях повышенной окружающей температуры.
llyamka
Зря, ты так думаешь, апгрейд железа (как правило все вместе редко меняют одновременно) и в этом случае СВО намного проще обслуживать. ИМХО
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Сейчас этот форум просматривают: Orbit811 и гости: 21
