Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31572 • Страница 786 из 1579<  1 ... 783  784  785  786  787  788  789 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 23
SpaWn2004
Не совсем понял, но я как раз и надумал постепенно: пока в одном контуре добавить помпу для увеличения потока... если не даст результатов буду докупать (менять) рез на двухконтурную тему.
Марк77, чем вам 80 градусов на процессоре то не понравилось? вполне нормально, если продувку корпуса улучшить то и температура упадёт. на шум же я так понял вам пофиг!
Фото: 3
Всем привет. Подскажите кто знает при добавление второй 690й в существующий контур хватит ли текущего радиатора (т.е. будет ли он справляться с охлаждением четырех ГП и проца) или нужно второй добавлять? Помпа будет на пятой скорости.
13700K H2O-LS720, MSI Z790 Tomahawk, 32Gb 6800CL34, Palit GameRock RTX 5090, 980 Pro 512Gb/1Tb, Samsung Odyssey G8 G80SD(3840х2160х240)
wiking6662007, дык не много чтоли 80 градусов для проца на круглогодичное безпрерывное использование? Летом может и ещё больше прогреется, щас то зима. Корпуса нет, всё на каркасе продуваемом. Шум пофиг абсолютно, там под 25 кулеров суммарно шумят(по 3 на четырёх видяхах Гигабайт 7950 родные, плюс на каждую видяху сзади на плату по два кулера), фермы стоят на чердаке )))
Mad Max
а сейчас хватает одного 360-го? :shock:
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Марк77, вентиль то какой стоит на радиаторе проца?
Фото: 3
Ну фар край третий прогревает чипы видяхи до 60гр. Фар сильнее греет из игр в которые я играю. А что не должно хватать?
Mad Max
малова-то однако, а как вентили на нем работает?
Фото: 3
SpaWn2004
На 1000rpm вентили.
Mad Max
я хз точно, конечно. Все нижеизложенное строгое ИМХО.
Либо слишком малую загрузку дает ВК в этой игре (хотя достаточно тяжелая, играл, знаю), либо ВК вообще не греется, либо еще что-то...
НО 3х120, на проц в разгоне и 2-х головую ВК, и она греется ВСЕГО лишь до 60-ти :shock:
Беру свой контур: проц в разгоне (слабее чем у тебя) ВК 1-головая (без разгона) МОРА-2, вне корпуса, 2х200 на макс оборотах (их все равно не слышно). После 1 часа игры в мульт бф3 (сильнее ничего не грело, синтетику не гонял) проц=65, ВК=45 (ЕМНИП) Но это МОРА (т.е. 9х120) и 7970, может более опытные СВО-шники скажут где я ошибся, но что-то тут не так :?:
Фото: 3
SpaWn2004
Ну не знаю почему так :?: . Фар у меня сильнее всех греет карту, на синтетике температуры меньше. Вы меня испугали, сказав что моего радика даже на одну 690ю не должно хватать. Читал обзор своего радика http://pccooling.ru/content.php?157-Coolgate-360/view/2 Максимальная рассеиваемая тепловая мощность 761 Вт. :?:
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
Короче как я понял. Нужно ставить на вторую 690ю водоблок и пересобирать контур дабы проверить свой радик потянет или не потянет :-)
Ну как-то многовато у тебя честно говоря. У мну 2*120 Монста в пуш-пулл + 2*140 Alphacool UT60 в пулл. Вентили максимум на 50 процентов (у 140ов потолок 1000 РПМ, у еЛупов 120ок 1200 РПМ - то есть 500 и 600 оборотов соответственно). Проц считай такой же по тепловыделению у меня (ну немного меньше - 4.3Ггц на 1.32В), зато 7970 в разгоне до 1200 с напругой 1.3 (что существенне в плане тепла в сравнении с камнем). Температура видео - 45, проц в среднем по ядрам 56. И при этом ещё и один радик вдувает внутрь корпуса, а через второй выдувается сверху наружу.
Mad Max
Не стоит так рисковать. Вода всё-таки не воздух. Если температура воды за полтинник переберется, то ничего хорошего ждать не стоит. Очень грубо и по минимуму, считают одну (относительно толстую секцию - то есть 45-60) на камень и две на видео. А у тебя двухчип. Судя по температуре видео в 60 градусов система уже на грани.. Считай второй 690ой увеличишь тепловую нагрузку почти в два раза, ну пусть в полтора. Только добавлять радики!
PioNeeR_ma
когда до таких температур поднимался, у меня напруга через чур задрана была... так что в принципе на проц можно не смотреть
Фото: 3
PioNeeR_ma SpaWn2004
Спасибо ребята за советы. Такого же трехсекционника хватит?
SpaWn2004
Ну черт его знает :D Просто у тебя считай площади рассеивания в 2 раза больше чем у меня. Ну и температуры должны бы быть поменее. Самое смешное, что и помпы одинаковые) Моя Мора3 140ая уже ко мне едет.. :dance:
Mad Max
Хватит? Да наверное, раз тебе хватало такого трехсеционника на камень и видяху :D Вопрос в том, есть ли куда его мостить? И может есть возможность впихнуть больше? Всё-таки, вода-то для тишины нужна.
Ну стандартный Термалрайтовский 140 мм, в биосе поставил ему значение фулл спиид.
Фото: 3
Для тишины это точно. Ради интереса поднял обороты вентилей до предела 1850rpm, температура в фаре упала до 54гр, но вентили стало слышно :-( . На 1000rpm они почти безшумны.
Вот тоже сижу голову ломаю :?: . Больше двух больших радиаторов установить на корпус не получится. Два кулгейта можно "поставить" сверху вдоль корпуса на длинные торцы, только нужно продумать как их в таком положении закрепить.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
А если вместо трехсекционника добавить этот радик http://overhard.ru/catalog/847/Watercoo ... -New-Rev./ поставив его просто на пол?
Mad Max
Ну мы о нем со SpaWn2004 и говорили выше. Конечно можно, даже нужно) Обращу внимание, что тот, который ты сбросил - под 120ые вертушки. Есть такой же под 140ки. Ну и к нему не забыть ноги (или крепление на стенку - хоть оно и не самое удачное, мало места для забора воздуха), гриль и вентиляторов в достатке)) Есть вопросы - задавай ;)
Фото: 3
PioNeeR_ma
Стал считать во сколько обойдется переход на этот 9секционник и пока желание отпало его приобретать :cry: . Хотя понимаю, что для наилучшего охлаждения будущего моего тандема из 4х ГП он нужен, однако все-таки буду ставить кулгейт второй :-) . Я пока только начинающий водянщик :D Думаю впритык, но кулгейта все-таки должно хватить :-)
Добавлено спустя 40 минут 51 секунду:
Есть вопрос по поводу соединения этих двух трехсекционников. У моих кулгейтов есть пятое отверстие как я вычитал из обзора для облегчения избавления от воздуха в контуре (хотя не понимаю как при помощи него можно избавиться от воздуха :?: ). Можно ли использовать это отверстие для соединения двух радиков? Т.е. я хочу их соединить по следующей схеме: вход в первый радик через одно из четерых основных отверстий потом жижа выходит из пятого отверстия первого радика и входит в одно из 4х основных отверстий второго радика, затем выходит тоже через одно из 4х отверстий второго радика, надеюсь понятно описал :D Или из-за этого в первом радике вода не будет проходить через все каналы?
Mad Max
Должно хватить, раз одного сейчас хватает :D Пятым отверстием скорей всего не стоит пользоваться (наверняка врезано посередине протока). А выпускать воздух просто - переворачиваешь 5 пробкой вверх, открываешь, выпускаешь. Предлагаю обратить внимание на конструкцию комрада Leha62RUS. Ну и версию соединения нескольких радов от Зебры не мог я забыть :)
