Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24898 • Страница 787 из 1245<  1 ... 784  785  786  787  788  789  790 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 4
BuffalloBill писал(а):
Прошу помощи,
Откусить, прожевать и в ротик положить. да ещё и помочь проглотить?
Для кого в первом сообщении КРАСНЫМ веделено:
Важно:
??? К тому-же - без конкретного ТЗ вы получаете результат ХЗ.
По самим АИО - 240-ки в среднем "равны" плюс-минус той-же Д15. В хорошо продуваемом корпусе разницы будет ноль. если брать 360-ку - там разница 6-8-10 градусов в зависимости от "отбираемой мощности".
280-ки чуток получше Д15 и иже с ней. Градуса на 2-3.
Да и глядя на ваш старый-старый корпус могу сказать - вам ещё и корпус придётся менять. Не для воды ваш кулермастер. тупо не хватит шлангов в "морду" засунуть радиатор. а на крышу - там нет места. Точнее - с натягом туда можно вентиляторы поставить. далее - всё упрётся в край материнки/оперативку.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Сдохла nzxtx52, что сейчас более менее бюджетного и такой же производительности можно взять ? Пока поставил древнюю нокту с14 - в играх даже и не заметно почти , градуса 2 разница, но видяха (3080) горячей стала на 4-8 , кулер не по потоку воздуха ребрами встаёт ( корпус jonsbo umx4 ), корпус не предлагать менять )) с открытой крышкой температуры хуже, так что продув нормально сделан
Фото: 44
Решил брать себе 13700к и соответственно раз он горячий СВО, но почитав эту тему расстроился, так и ак особо хороших и нету, и в общем то и они не особо вывозят, но ещё есть загвоздка брать думал максимально большой 420мм, но рекомендуемого аркти а уже нету в продаже, также в приоритете тишина, что вообще можно смотреть, что в стоке для начала без андервольтов вытянет 13700к с приемлемой тишиной, корпус PHANTEKS Enthoo Pro 2, ставить думал на заднем стенку, там есть специальное место или туда лучше не ставить?
Из того что есть в наличии из 420мм, например этот:
Alphacool Core Ocean T38 420mm, но наверное фигня?
Что за процы начали делать для которых нормального куллера не воздушного не СВО не подобрать!?
I7-13700к(p5.5/e4.4/4.9) , Gigabyte z690ud, 2x16 DDR4, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Deepcool PQ 1000m.
Фото: 9
Ну почему не подобрать? Можно D15s какой-нибудь взять на авито тысяч за 5-6. Для игр хватит, если не гнать и не гонять стресс тесты.
Из нового - deepcool AK620, Assasin III.
Фото: 44
Ну вот уже ограничения на применения пошли, хочется, чтоб при различных сценариях с приемлемым шумом справлялись, без разгона, но и без андервольта(для начала), а для таких условий они уже слабоваты для горячего 13700к.
Вообще не уверен в целесообразности перехода с моего 12400 холодного, но везде пишут, надо переходить если rtx 4090, уже больше двух месяцев играю, а играю я только в 4к разрешение и фактически нигде не вижу упор в процессор, а вот что часто не хватает видеокарты вижу, но може хоть минимальный ФПС поднимется, как пишут, но и так всё довольно плавно по мне с гсинком.
Фото: 9
Я бы на твоем месте кастом бы собрал на 480 раде, благо корпус позволяет. Тем более не так уж и дорого выйдет.
Тысяч за 20 можно собрать такую систему, которая будет намного лучше покупной AIO.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Ну а что ты хотел? Чтобы холодно и тихо - кастом и скальп.
Фото: 44
Ну так вроде тот же Арктик фризер 420 вроде вывозит стоковый 13700к в различных сценариях?
Фото: 9
Ну должен вроде. По идее. Правда не ясно при каком уровне шума.
Вот тут в тесте в стоке при 250вт на кастоме уже 70+ градусов. И это открытый стенд. Жаль нигде там не указали обороты вентиляторов.
https://youtu.be/UDlLiwevwTI?t=99
Буде толк если прейти на DEEPCOOL LS720
Щас/DEEPCOOL GAMMAXX L360 V2
Фото: 44
Не справляется с 13700k?
в стоке даже не справится(
для игр пойдет
Фото: 7
Т.е. просто надо взять 360 воду вместо 360 воды и сразу начнет справляться? Между ними разница будет около нулевая. 2200 оборотов вместо 1800 на вертушках и +400 оборотов помпы. Это 3-4 градуса разницы при максимальных оборотах и максимальном потреблении процессора. В играх при одинаковых оборотах вертушек наверное и градуса не наберется.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 232
Ханыга писал(а):
и не копеечные вертушки поставить
Например?
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
А кто что скажет про EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB? В сети есть пара обзоров:
1) https://overclock3d.net/reviews/cases_c ... r_review/1
2) https://club.dns-shop.ru/review/t-106-j ... nucleus-a/
Судя по тестам, эта водянка прям зе бест по охлаждению, а поэтому позволит выкрутить вентили на 600 оборотов, чтобы сравняться по охлаждению с остальными на ощутимо бОльших оборотах, а значит она будет тише остальных при сравнимых температурах. И ценник в целом приятный. В чём подвох? Тесты проплачены? ДНСу вряд ли бы стали платить то.
Хочется взять какую-то прям хорошую AIO (а не стандартную ASETEK за оверпрайс), но у нас в России с разнообразием AIO из наличия проблемы.
Fractal Design Meshify 2 + i7-13700k + MSI RTX 4090 Suprim X + G.Skill Trident Z5 6400CL32 + be quiet! Dark Power 13 1000W
Фото: 4
Couterize писал(а):
Какой "показательный" тест - температура на Д15 при 1000 и 1400 оборотов РАВНЫ! Круто. правда? так что весь тест можно в помойку сразу.
ДНСный тест - те-же песня - нет сравнения с другими АИО. нет сравнения с "воздухом".
Советую глянуть вот этот обзор: https://www.hardwareluxx.de/index.php/a ... ml?start=6
Но даже там - АИО "лучше" Д15 на ДВА ГРАДУСА при 1000Об/мин вентиляторах(и на 4 при максимальных оборотах)...
Но всё становится печально. когда тест проводят с "одинаковыми" вентиляторами... этот ЕК "лучше" той-же "альфакул айсбаер" 360 на один градус. ОДИН! Хотя тут альфу кто только не хаял :D по сути - этот ЕК "выезжает" на фирменых ЕКшных "вардарах", с довольно большим статическим давлением и максимальными 2300Об/мин при "автоматической" регулировке. Сама "система" хуже Асетеков "нового поколения". И самая печаль - "люкс" проигрывает "базовой(EK-AIO Basic 360)" модели от ЕК!! Один градус :)
Фото: 31
Megagad потому что в тестовом стенде 10600К на 4.5 ГГц, тепловой поток невысокий и воздух еще остается эффективным, тестили бы на 12 или 13 поколении, ситуация была бы иная.
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Фото: 8
Никуда ничего не пошло. Берете СВО 360-420 и спокойно живете. Нагрузочные тесты - это не релевантная сценарий применения процессора. Или Вы с утра до ночи Прайм 95 собрались гонять? Просто что бы было? Ну такое себе занятие. В качестве аллегории - у меня в машине на спидометре крайняя отсечка 240 км/ч, но почему-то я ни разу до нее не разгонялся.
9900kf/ASUS Apex XI/EVGA RTX 3080 FTW3/G.SKILL TRIDENT Z 4000C15 8Gbх2/Samsung 970EVOPlus 1+2Tb/EVGA SuperNOVA1000G2/Corsair 7000D AIRFLOW/ASUS VG27AQ
В новой Nucleus уже не "вардары", а новые вентиляторы с давлением 2.7мм h2o, что уже не так много.
В чём проявляется "хужесть"?
Откуда определение "люкс"? У ЕК одна серия AIO сменилась на другую просто.
Фото: 4
те-же "корсары" 150/170 лучше этой ЕК(на пару-тройку градусов).
Вот с ноктуа тест(на всех радиаторах):
эм. Вы сами-то читали НАЗВАНИЕ системы? "EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB" ;) И та, что попроще - "EK-AIO Basic 360". А ещё у них есть "Элит": "EK-AIO Elite 280 D-RGB" :) Элит - та-же басик, но с подсветкой. да, осталась одна. Но видимо смена версий не пошла АИО в пользу.
Это тест охлаждения 10600K, он вообще непоказателен. Мой 13700k никакой воздушный кулер нормально не охладит, а тут в тесте есть куча башен.
Megagad писал(а):
эм. Вы сами-то читали НАЗВАНИЕ системы? "EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB" И та, что попроще - "EK-AIO Basic 360". А ещё у них есть "Элит": "EK-AIO Elite 280 D-RGB" Элит - та-же басик, но с подсветкой. да, осталась одна. Но видимо смена версий не пошла АИО в пользу.
Обратите внимание на название.
У прошлой серии название начинается на "EK-AIO", а у новой "EK-Nucleus". Дак вот в новой серии есть две версии:
Lux - с подсветкой у водоблока
Vision - с экраном у водоблока
Под "Lux" производитель понимает наличие подсветки, а не "люксовость".
cron
