Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 788 из 1245<  1 ... 785  786  787  788  789  790  791 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 152
Удачно купил в том году Arctic Freezer 420 и упихал в Lian Li Lancool 3 , а сейчас думаю - может поменьше взять, 360ку? Вообще сильные отличия будут?
Или есть что-то эффективнее для 13ххх поколения из серийных вод? Понятно для 13600К это всё наверно оверкилл, но всё же.
Зачем? :roll:
Градусов 3-5.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Фото: 266
ты это, того, брось такие мысли :D
Фото: 9
Зачем? Если так тянет потратить куда-то деньги возьми к ней вентили получше.
Фото: 232
Например?
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Фото: 9
AVR
12х25, T30, да хоть SW4.
Да зачем ей лучше вентиляторы? У вас радиатор что, раскалён и не упевает тепло сбрасывать? Я свой проц раскочегаривал до 280 Вт и радиатор был лишь тёплым. Сильно тёплым, но не горячим :D
Нашим водянкам водоблок бы покруче - вот это была бы тема.
Ханыга писал(а):
AVR
Вас не смущает что на 420 ликвид фризере 140мм нужны? :D
Хочу вот т30 себе. Но 140мм т30 нет. Вроде слухи ходят что будут. Но хз.
А в чём смысл? Он так сильно мешает? 280й если на то пошло получше 360го, по крайней мере с родными вентиляторами. Но не вижу смысла. Да и найти что то лучше, сомнительно.
Причин много =)
Погоня за парой градусов. Шум на нужных оборотах и тд =) Ну или в моём случае железобетонный аргумент - хочется =)))
5900x/arctic 420/x570 velocita/4x8gb g.skill 3200cl14/kingston kc2500 2tb/palit rtx3080ti gamingpro/sf leadex 3 850 watt/flex vrb-20/meshify 2 dark tg
Фото: 4
Couterize писал(а):
Под "Lux" производитель понимает наличие подсветки, а не "люксовость".
нда. А я говорил про "люксовость"? Я имел в виду именно НАЗВАНИЕ.
Couterize писал(а):
Это тест охлаждения 10600K
Это тест систем охлаждения. Вам не нравится расстановка? Можно найти тест на чём-то более "горячем".
#77 #77
240-245Вт норм? или ещё поискать? Главное не забывать - это "дельта" по отношению к комнатной температуре ;)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 232
Да не особо они лучше. Про разницу цены я вобще молчу.
https://www.igorslab.de/arctic-p12-pwm- ... euer-fast/
https://www.igorslab.de/sechs-140-mm-ge ... ichs-test/
AVR значительно лучше
Что то не нашел общей темы для AIO кроме этой поэтому спрошу тут. В общем есть AIO Phanteks Glacier One 360MPH подключена к разьему PUMP_FAN1 а вертушки с нее подключены к CPU_FAN1 суть в чем при 100% оборотов помпы она противно гудит. Помпу снимал и крутил в надежде что это воздух но ничего не дало. Прикладываю видео с оборотами 40-100%. Вот видео https://youtu.be/7CJwptA8OWM Примерно тот звук что идет с 30 по 40 секунды я слышу в метре с закрытым корпусом на оборотах 60-80% а с 40 секунды идут уже 100%. Честно рассчитывал что она будет гораздо тише и отсюда вопрос это нормальная работа помпы у Asetec gen7 или же мне так повезло и это брак?
Фото: 232
iamgreen писал(а):
значительно лучше
Только если это silverstone fhp141
Фото: 4
брак. нести в магазин на замену.
Блин печально это на замену сейчас ничего нет а еще ОТ будет мозги делать проверяя ее т.к. покупал ее еще в том году и больше их в наличии так и не появилось у нас. А вообще этот шум со временем усилится или так и останется?
Фото: 9
Кто нить снимите так же на микрофон и камеру - как в очень тихом помещении должна работать помпа? Интересно.
Фото: 232
Ханыга У меня когда на телефон снимаешь и не слышно при просмотре видео как помпы работают.
Реально ли чтобы старая alphacool eisbaer переехала на lga1700? Как я понял нужен только новый бэкплэйт, а водоблок сядет старый за счет смещения болтов?
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Фото: 4
усилится. Это "помпа" трётся валом. Там как-бы должны быть "резинки" на концах. Но иногда их рвёт... Сама помпа очень похожа на помпу от альфакулов "dc-lt 2600" - про неё и её любовь "завывать" можете почитать в инете.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Ага. там отверстия широкие. И да - СТАРЫЙ пластиковый бекплейт спокойно встаёт на 1700-й сокет.
Фото: 152
Ребят, вы все правы, я забыл указать причину возможной замены:
Alexx[2] писал(а):
Зачем?
Память высокая не встаёт с водянкой, если 420ка (или 280ка) сверху. Максимум модули высотой 44мм впритирку до миллиметра, с 360 вроде как "коридор" должен быть чуть выше. Либо же серединный вентилятор надо будет снимать (что как-то не ОК).
Была идея на морду 420 переставить, но тогда шланги вверху будут - а это вроде неправильно, да и критично для наших AIO без резервуара (весь воздух будет улетать в помпу и верх радика как самое высокое место).
