Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 788 из 947<  1 ... 785  786  787  788  789  790  791 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
CHiCHo писал(а):
Сейчас беседуют с евгой по рма... Авось получиться
Такой наглёжжжжж... )
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: В сети
Фото: 266
atlonn
Не без этого...
Если что - в ремонт блогггеру). Или диагностику с продажей.
Я не могу сказать, что каток по карте поехал, я всего сотку жму лежа :D до сих пор несколько странно, что она отъехала так скоропостижно...
если видимых повреждений нет и есть скан гарантийки то проблем быть не должно с заменой.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
tonygks писал(а):
бикски написано про алюминиевые фины на "фотках"
Да тоже подозрительно, пишут медь + алюминий, даже на оф сайте такое.
Ну тогда фризимод, там фулл латунь.
Ryzen5 5600/Asus B550 Plus/Palit RTX 2060Super/Ballistix SportLT(2x8GB)/SamsungPM981 512GB -PM963 960GB /NZXT (kraken) X62/EVGA Supernova GM 650
nik1985 писал(а):
Примерять сначала надо потом крутить.
Было больше 10 водоблоков на видео и ничего не примерял, тк если есть косяк, то его сразу увидят и выложат в инет и производитель все изменит - это к первым\новым водоблокам от известных фирм. Все всегда было отлично.
А это китай по качеству гуляет от водоблока к водоблоку внутри одной партии к одной серии видеокарт.
Хотите брать китай берите, железо ваше и деньги.
Я лично не думаю, что камрад нкосячил с установкой, тк он первую сво сделал очень хорошо и руки у него из правильного места.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
А карты они по советским ценам продают?
Статус: В сети
Фото: 266
Alexey1977 нет, все чисто и красиво, ну только стикер евга снят, конечно.
Сначала воздух, потом решаем....
CHiCHo Мои соболезнования... А так хорошо всё начиналось...
Я вот поэтому и не взял на старте 3ххх серию, потому что ждал карточку с готовым водоблоком от производителя. А они появились, когда уже крипта полетела. Да и 3*8пин было пару штук.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
CHiCHo для начала размерите карту и очень внимательно рассмотрите PCB и смонтированные на ней компоненты на предмет физических повреждений. Я так понимаю этого еще не сделано? Паниковать рано.
По поводу перегибов - ну с дуру можно и кой чего сломать. На будущее, лучше задайте вопрос в соотв. теме, чем собирать на угад. Китайские поделки требует троекратного внимания при сборке, поскольку отсутствует нормальная инструкция при выдаче в серию. Кроме того производитель мог что то поменять на плате и при сборке водоблок\бэкплейт устроил КЗ. В этом случае должен спасти предохранитель на цепях питания. При правильном монтаже водоблока PCB в принципе не должно изгибать.
При деформации может быть все что угодно, от банального визуально фиксируемого повреждения, до разрыва межслойных переходов. Разбирайте и осматривайте PCB. Ждем результаты.
Статус: В сети
Фото: 266
d1e :beer:
Frost
Если готовую встраивать в контур - тоже с гарантией вопросы, опять, только ЕВГА?
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
_AK_
Осмотрел при пересборке - ничего не повреждено, уж тем более нет следов прогаров (ну эт и понятно).
Вечером буду воздух ставить, сфоткаю в 50 МП, выложу, можно вместе посмотреть, есть очень внимательные и опытные у нас комрады.
Я вопросами почти завалил ветку водоблоков, у юзеров с этим же сочетанием (успешно работающим) выспрашивал, купил все заранее и по размерам, целый вечер мерил пластилином толщины прокладок, полдня еще после этого собирал карту, винты вручную сделаны, специально под это блок.
Вот либо это, либо отвал какого-то из чипов, у меня такие мысли.
Тут я покаялся, "сжимал" прокладки бэка сжатием всего бутерброда, было такое. Надо нафиг без прокладок вообще собирать было. Но блин первый опыт именно с водой именно на ВК...
Фото: 53
Нет. Такое только может быть, если бы ты плату об колено гнул или на сковороде жарил.
Скорее всего где то к.з. устроил водоблоком/бэком/и т.д.
Статус: В сети
Фото: 266
CrownA
Ок, родная со покажет. Если было кз нефатальное.
CHiCHo вы хотите включить ВК? Может не стоит без должной диагностики - можно добить еще живую ВК.
Нужно поискать нормального мастера, в МСК это не проблема (у Бороды в роликах был человек, который занимается видеокартами). Чтобы он хотя бы по сопротивлениям посмотрел есть ли КЗ и на какой линии. В общем я бы не стал включать ее.
CHiCHo писал(а):
CrownA
Не стоит раньше времени расстраиваться, evga 30xx линейки одна из лучших pcb и как уже правильно заметили на ней предохранители распаяны (чего теперь даже на топах не часто встретишь), кидать сюда фото хоть 100 Мп из Hasselblad'а смысла ноль, нужен микроскоп, договоритесь в Москве например на диагностику в срочном порядке с Виктором (Vik_off), если чип/контроллер памяти не трупы, с 90% вероятностью карту поднимет.
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Статус: В сети
Фото: 266
Urez
Да, Виктора и держу в уме на вариант ремонта.
_AK_
Речь про какое-то критическое кз?
Если так, то включать может быть опасно. Но ума не приложу, откуда ему взяться, такому кз. Медных пластин нет, жм нет. Карта стартанула и нормально отработала полчаса точно.
В чате викона с меня похихикали, конечно, но ремонтяши - они такие, у них своя реальность :D
Только вот не каждый и не каждую карту поднять может, а хорошо хихикает тот, кто хихикает последним)
Но не буду обижать художников, возможно, они мне пригодятся)
CHiCHo я не знаю причину такого поведения ВК, Вы тоже. Если она то работает то нет, возможны любые сюрпризы.
Если КЗ было по механической причине, но не успело прийти в GPU, а ограничилось выбиванием ключа/предохранителя, то после снятия КЗ карта могла как то работать.
Сейчас Вы пишете что опять не инициализируется, значит опять есть проблема.
В общем я крайне не рекомендую включать эту ВК и тестировать ее без предварительной диагностики. Минимум прозвонить цепи питания GPU и памяти на КЗ мультиметром. А лучше отнести к профессионалу, причем он должен быть в курсе всего, что происходило - чтобы понимать куда копать.
Статус: В сети
Фото: 266
_AK_
Хорошо, принял.
Фото: 232
CHiCHo была у меня как то на руках бу 1080ti так вот при установке водоблока она работала но не бустила тоесть частоты не поднимала и при 3д нагрузке было слайд шоу причём при установке ватера от ekwb это делала через раз, а при установки ватера от aquacomputer совсем не хотела, при установке обратно воздуха все возвращались в норму. Вобщем так и не выявил из за чего это и продал с богом на воздухе.
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Статус: В сети
Фото: 266
AVR
Это как минимум воодушевляет. И печалит одновременно, ибо вода уже сделана и под ВК в т.ч.
Фото: 24
CHiCHo
Ремонтник-диагност по срокам ничего не сообщил?
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
