усилится. Это "помпа" трётся валом. Там как-бы должны быть "резинки" на концах. Но иногда их рвёт... Сама помпа очень похожа на помпу от альфакулов "dc-lt 2600" - про неё и её любовь "завывать" можете почитать в инете.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2016 Фото: 44
Процессор 13700к заказал, а с охлаждением вообще голяк особо нечего брать, хотелось Aio 420mm, а кроме Арктика в таком размере особо ничего и нет и этого самого Арктика также нигде нету в продаже, что брать из наличия сейчас можно? DC LS720? но она конечно прилично хуже чем Арктик 420 мм(. А на 13700к рамку тоже желательно ставить?
Себе для 13700k я взял Lian Li Galahad 360, как по мне, вполне справляется с поставленной задачей. Поставил ее спереди, так чтобы вентиляторы работали на вдув воздуха снаружи
Ханыга писал(а):
Возьми арктик 280, почти тоже самое что и 360.
Ну да думал о нём, щас он единственный в наличии и даже пишут, что получше чем 360мм версия, за счёт более удачных 140 вентиляторов, но хотелось бы максимально радиатором побольше AIO, корпус позволяет, просто не знаю есть ли смысл в 280мм AIO, по сути она может быть не особо лучше хорошей башни воздушной, разница в основном пишут, на 360мм радиаторах начинается.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Ну когда их в днс и онлайн трейде за 10500 и ниже продавали, наверное хороший вариант, но потом они и дороже стали, а сейчас вообще особо нет в продаже.
Для сравнения помпа ЛТ-ДС 2600 #77 Сейчас 2600-е имеют дизайн как "слева" - вал внутри ротора. "визжащие"-же имели дизайн как справа - вал впрессован, а на импеллере керамическая втулка, которую "разбивало" и ротор начинал тереться о стенки. Асетеку ещё предстоит пройти по этому пути...
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
У Арктиков я так понимаю такой проблемы уже не будет?
А что скажете на счет ID-COOLING DASHFLOW 240 BASIC BLACK? Пишут тихая помпа (собираю тихую сборку в lian li dan a4), да и шланги короткие, вентиляторы в любом случае буду менять на SW4.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
там всё хуже - там вал СТАЛЬНОЙ!
19:46 - разборка блока помпы.
И сткан с "керамической втулкой" такой-же как на асетеке и альфакуле. ТОЛЬКО ВАЛ СТАЛЬНОЙ! Ресурс вала в паре "сталь-керамека" может быть ОЧЕНЬ малым, особенно если "жижа" выпадет в осадок. ну а дальше будет всё как у старых добрых ДЕШЕВЫХ вентиляторов с втулкой - в начале гул, потом дребезжание, потом клин и тишина.
В общем почитал обзоры, посмотрел, что есть в наличии и заказал такой: zalman resarator5 z36 Вот здесь обзор подробный и по нему он довольно неплох, лучше чем тот же deep cool ls 720 https://www.techpowerup.com/review/zalm ... ack/2.html Также я понял, что мне именно нужен 360мм куллер, чтоб на заднею крышку на выдув моего Enthoo Pro 2 разместить. Ещё есть ZALMAN ALPHA36 не знаю только он лучше или хуже, обзоров нету, но типо платформа у него Apaltek 2019 года, не знаю плохо это или хорошо.
Привет всем. у меня у одного на DEEPCOOL LS520 слышно в тишине помпу? молотит она по стандарту 3000об\м
P.S: на старом компе DeepCool Captain120 отработал 7 лет и вытек
У меня также слышно помпу. Первая СЖО - LS520. Радиатор стоит наверху. Сначала вообще не мог понять в чем шум такой. Потом уже понял что именно помпа гудит. Такой низкий гул. Вроде и не громко, но просто неприятно. Обороты регулировал - все равно. Даже на 1500 оборотов слышно. Хз даже что делать. Когда в браузере сидишь без игр - хочется тишины. Но ей из-за низкого гула нет (((( Воздух до этого стоявший - be quiet! Shadow Rock 3 просто тишина была. Как я понимаю водянку нереально эту сделать бесшумной.
