Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19331 • Страница 789 из 967 • <  1 ... 786  787  788  789  790  791  792 ... 967  >
d3ma писал(а):
на первую помпу попадает с реза например жидкость и вторая уже получает разогнанный поток первой?
Да, я ещё не видел с параллельным соединением, все устроены одинаково, последовательно, если упрощённо, то получается (двух) многоколесный центробежный насос в данной связке. Нагнетание первого идет на всасывание второго.
d3ma писал(а):
можно чтобы D5 были разных фирм?
Да
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Четкого ответа я не увидел, но решил ддс310 продать или если не получится купить к ним топы и поставить в контур, а отдельно докупить нормальных ддс 18 ваттных. То что некоторые считают "ремкомлпект", по факту апгрейд, тюнинг, модификация с целью увеличения производительности, и жаль тратить платы на низкий уровень чтобы он просто поднялся на нормальный, а не из нормального делать хороший, ибо без всяких головоломок можно купить те же 18 ваттные и получить ту же производительность что из доработанных 10-ватток.
А вообще какой рекорд по количеству помп в системе? Я видел две системы с 7 помпами (REAN1MAT0R), и на оверклоке 6 помп (Shawnb99).
Фото: 47
Никто не юзал: https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases
Отличная прога для регулирования всего вращающегося, и в самой изощрённой форме.
Рекомендую!
Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе.
В самой наглой форме пропиарил бесплатную прогу далеко не в профильной теме.
Последний раз редактировалось nag77 21.01.2022 2:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
Бесплатная!
Почему здесь, с её помощью можно управлять помпой программно, не хуже внешних дорогущих хардварных блоков, управление помпой осуществляется привязкой к одному или к нескольким температурным датчикам, широкие настройки задержки срабатывания на температуру, скорость реагирования, и многое другое.
Последний раз редактировалось EC1840 21.01.2022 2:29, всего редактировалось 1 раз.
EC1840 писал(а):
Бесплатная
Исправил.
Urez :beer: снова спасибо!
Сомневаюсь, что лучше Aquasuite, имхо лучшая покупка и не только для воды ;)
Фото: 47
Приведу пример своей настройки: помпа(d5pwm), вращается в среднем 1,4k, привязана к cpu(большой выбор датчиков: сокет или внутри-процессорные), диапазон регулирования 35с-70с, от 1,4k до 1,7k, задержка на реагирование 40 секунд, т.е. если температура успевает вернуться в нижний диапазон за меньшее время - реакции помпы нет, такой сценарий нужен при загрузке приложений, чтобы не гонять лишний раз помпу, и так же можно сделать выбег помпы: например вышли из горячего приложения, установлен параметр 45 секунд работы после снижения температуры. Регулировка скорости увеличения и снижения оборотов: 5% в секунду, или 0,1% в секунду, любой параметр регулируется с любым шагом.
Софтина очень интересная и мега полезная! Всё описывать нет смысла, только привёл пример как с помощью неё я настроил у себя.
Может не нужно насос динамически мурыжить, а..!?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 47
Доброе утро!
Фото: 7
EC1840 d5 и 1400 оборотов это печально. Разницы между 1400 и 1700 почти нет. Но при этом обе эти скорости ужасны т.к. с вашим набором железок поток там вряд ли выше 50 литров.
Долго помпа работает при таких настройках? А то тут поговаривают, что быстрее износ импеллера идет при очень низких оборотах.
Итого думаю градуса 4 на GPU точно лишних имеете из-за низкого потока. На CPU в зависимости от нагрузки. Это не то чтобы плохо, но просто к сведению.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 47
tonygks Такие настройки под мой объём контура и радиатор, подобраны с учётом производительности последнего. При более высоких оборотах, от 2к, в горячих приложениях, температура в контуре растёт выше 38-40с, а с 1,7k температура не поднимается выше 34с.
Фото: 7
EC1840 не понимаю о чем вы. Чем выше скорость помпы в контуре - тем эффективнее контур в нагрузке. И какие там радиаторы/объемы в полном контуре роли не играет.
Фото: 47
tonygks Моя задача задействовать радиатор для получения максимальной дельты температуры, между входом и выходом, т.е. получить максимально возможный кпд. Если ускорить поток, на выходе будет более высокая температура, соответственно далее вода, проходя через в.б., будет разогреваться ещё сильнее. Износ импеллера у меня невозможен, т.к. использую антифриз, он содержит смазывающую присадку.
Все в вашей теории не верно.
Ну да ладно)
https://youtu.be/mRYLf1FhQ94
Фото: 53
Рулить помпой это идиотизм. Нормальные люди рулят вентиляторами...
Кстати - вышеуказанная прога именно для вентиляторов.
Чушь собачья от начала и до конца.
А если использовать воду, просто воду(дистиллированную/деионизированную, без всяких смазывающих присадок, то износ импеллера будет возможен(правда для меня загадка каким образом рабочее колесо циркуляционного насоса серии DC, работающего в контуре СВО-компьютера возможно износить в принципе)..?
ну да ладно --- это всё риторика
Абразивом или химией в теории сожрать может при каких-то невероятных стечениях обстоятельств (я про сво пк, в других сферах применения не редкость), загадка в том что 90% весьма далеки от насосного оборудования, не владеют терминологией (жрет там одинственное место - "подшипник скольжения", т.е. посадку на ось вращения, а не тело "импеллера").
Ну а про регулирование подачи центробежного насоса путем изменения числа оборотов левитирующего самоцентрирующегося мокрого ротора читать всегда забавно, т.к. далеко не все задумываются о нюансах его устройства и последствиях.
Urez
Нуууу... Просвещаем как можем...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
