Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32152 • Страница 789 из 1608<  1 ... 786  787  788  789  790  791  792 ... 1608  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
t64a
Если получится согнуть так хитро акрил, будет прикольно. Я пока не видел без уголков на акриле.
k@mikadze писал(а):
Мне вот интересно, радиатор с одной секцией 120мм справится с охлаждением двух горячих видеокарт 7970 и удержанием их температур хотя-бы на 80 градусах ?
Разве что MONSTA в сэндвиче из двух вентиляторов на 3000RPM :)
Фото: 5
Ребята всем привет и спасибо в выборе комплектующих :-) . Пришли все запчасти, пересобрал контур добавив второй водоблок и радиатор. При модернизации контура обнаружил большущий косяк - была не правильно установлена теплосъемная пластина процессорного водоблока :oops: в результате чего температура проца была очень высокой для воды. Теперь когда все собрано правильно помпу поставил на третью скорость т.к. проток воды стал намного лучше чем был и температуры проца и всех ГП очень даже не плохие. Проц 75град макс, ГП на видяхах максимум 45-56 градусов.
9800X3D, MSI X870 Tomahawk, 32Gb 6000CL34, Palit GameRock RTX 5090, 980 Pro 512Gb/1Tb, Samsung Odyssey G8 G80SD(3840х2160х240)
Mad Max а в каком плане платина была не правильно установлена? Просто у меня как пришел водоблок на проц пару лет назад в нем стояла пластина с двумя прорезями (водоблок от EK) температуры тоже могу сказать что высокие по моему.Если конкретно то при линксе до 80 прогревается проц на 4700 разгона и 1.36 напряжении.
Может не та пластинка поставлена? может заменить её на другую?
подскажите кто нибудь
Железки в профиле...
Фото: 5
Ligas
Нет у меня проблема была не в разгонной пластине. Дело в том что в основании водоблока (или теплосъемная пластина, не путать с разгонной пластиной про которую вы как раз и говорите) имеются микроканалы, которые должны быть: 1. Перепендикулярны кристалу проца (у меня же было наоборот) 2. И эти каналы должны быть еще правильно ориентированы по отношению к крышке водоблока т.к. входящий поток воды должен не врезаться в каналы, а идти вдоль них ( это у меня тоже было наоборот) :-) . В руководстве по установке водоблока эти предупреждения есть :D Также я использую разгонную пластину которая рекомендована в руководстве для сокета 1155.
Последний раз редактировалось Mad Max 30.12.2013 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Mad Max а можно фото правильного положения и не правильного увидать...подозрение 2 с моей стороны что не правильно установлен тоже. И по поводу пластины разгонной рас так называется,какую лучше использовать ?c сколькими прорезями?
Фото: 5
Нормальных фоток нет. Но пояснил как смог на тех, что есть.
Неправильно
Правильно
У меня в разгонной пластине одна прорезь.
Mad Max
сама пятка была неправильно ориентирована :shock:
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
У новых прорезь одна. Пластины разной толщины. Для 1155 рекоменована с прорезью с вырезом посередине (пластина по умолчанию). Но на форумах (в т.ч. в ветке, цитируемой на сайте EK) рекомендуют использовать разгонную пластину, предназначенную для 1366 и ставить водоблок перпендикулярно.
Возможно, все эти вариации сильно зависят от потока и давления.
Фото: 5
Это моя первая сборка на воде была, поэтому такие косяки :D
Mad Max
Да, прикрутить крышку поперёк - это смелое решение :)
Кстати, основная пластина симметрична по направлению? Я так и не понял важно ли направление каналов. Поставил наобум (но, конечно же не поперёк).
Круглую резиновую прокладку минут 15 в паз засовывал.
Температуры приемлемые, но высокие - max 85C (в пике при раскрутке помпы) и 75С постоянно в linx 0.6.5. И это при ЖМ вообще без крышки.
Жалею теперь, что разбирал.
моя тоже :)
Фото: 5
Тоже думал про это, но решил поставить каналы поперек кристала т.к. думаю что это поэффективнее т.к. если ставить каналы вдоль кристала, то в этом случае меньшее количество каналов находится над самим кристалом, а если поперек, то большее из-за того что сам кристал прямоугольный. У сандика же вроде он менее прямоуголен по моему :?:
Во-первых, надо ещё учесть, что вода может в стороны идти менее эффективно, чем вдоль.
С другой стороны:
- основание медное - теплопередача в разы лучше относительно термоинтерфейса, значит распределение более-менее равномерное
- основной нагрев процессора идёт посередине. По краям - GPU и контроллеры.
Так что всё решается опытным путём. По тестам разница - от силы 1-2С.
Фото: 5
Тогда можно особо не беспокоится. От такой разницы проц на постоянку сильнее не разгонится :D
Всегда пожалуйста! :beer: Я смотрю у тебя неслабые темпы на камне. Скальп снят?
Фото: 5
Да, водоблок стоит на голом кристале :-)
На фотке "неправильно" водоблок стоит на крышке (видны элементы стандартного крепежа) ;)
Mad Max
Странно, а чего сокет не снят? Мне самому крепеж от ЕК едет. По инструкции сокет снимается - с комрадом Warchoonом соглашусь.
Фото: 5
Так это фотка моего старого контура, там водоблок стоял не на голом кристале, а с IHS, но скальп снят был, просто термоинтерфейс поменен :-) У меня тогда еще не было этих спец креплений для голого кристала.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Вот фотка водоблока на новом контуре со спец креплениями
Mad Max
Позволь поинтересоваться разницами температур! :) У буржуев писали, что буквально пара градусов.. И что мазал между ВБ и кристаллом?
