Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 80 из 486<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Sypersky50серебряная монета подойдет,по поводу примесей не существенно ,в принципе можешь кинуть любое серебряное ювелирное изделие купленное в магазине например самое дешевое колечко опять же на примеси внимания можешь не обращать -основной состав лигатур которые добавляются в серебро приблизительно таков медь 85-95% остальное цинк возможно некоторое количество микродобавок типа олова,иридия,кремния но их там очень мало менее процента как правило на некоторых ювелирных конторах серебро легируют обычной бескислородной медью ,кароч кидать можно
Фото: 3
Sypersky50: Не знаю про рыбок, их я всегда кратковременно содержал в кастрюле с ухой вместо аквариума. Но в темах про противоживность СВО люди советовали в оных магазинах смотреть как поближе/подешевле, когда который раз PHNuke петры оут оф сток случилось. Которая кстати простой растворчик оного сульфата меди, который родился как продукт из за того, что многим было трудно правильно дозировать концентрацию :)
Church, что там случилось, написал много не понятных слов для меня? :-)
Фото: 3
О, нашел пост вроде по теме. Грубо переводя слишком большая концентрация может портить покрытие компонент. В аквариумах с рыбками конечно и того меньше требуемая концентрация. Проще дать инструкцию юзверю сколько капель на литр, чем требовать от всех точного разведения самого сульфата.
Church, спасибо за объяснения!
В принципе у Гречки, там всё написано как и в каких пропорциях разводить.
Фото: 3
пост iandh-а об чистоте серебра. "Примеси главным образом для увеличения механической крепкости сплава. Слышал пару отзывов, что живность начала расти у некоторых пользующих сплав 92.5 чистоты".
+ Раз механически более крепкие, наверное труднее разклепать/согнуть и т.д.?
От себя добавлю про монет некоторые маловажные минусы связаный с их формой - во первых имхо у них меньше площадь против массы серебра чем у плоских спиралек, во вторых в некоторых резервуарах нужно быть осторожнее с ними, что бы не застряли/не перекрыли какой нибудь из выходных отверстий потока, в третих неразместишь шибко в самих шлангах. Но пользовать конечно можно все, включая и монеты. Как никак проще кинуть в контур и не думать, какой концентрации должен быть разведен биоцид.
Кстати, чуток теоретической бла-бла об серебре для интересующих: #1, #2
Сульфат опасная штука, я просто не очень силён в химии? :-)
Фото: 3
Sypersky50: Потому и использование разведенного раствора с нем (вроде того же PHNuke от petrastechshop-a) и советуется, как я выше писал, ибо проще капнуть каплю-две оного на литр, чем мерить специальным прибором (который еще иметь нужно) концентрацию.
Опасно, опасно. Жизнь - штука опасная, смертельно даже. :)
Все зависит от концентрации. Иные яды используются при правильной концентрации как лекарства.
Вот ещё статейку нашёл, что ты думаешь о втором способе? (в резервуар и в шланги не нужно ничего засовывать)
Со временем концентрация ионов серебра в воде не уменьшится?
Добавлено спустя 23 минуты 28 секунд:
А УФ лампы которые ставятся в ПК, могут поспособствовать в борьбе с живностью в контуре или они слишком малой мощности?
Продавец
Фото: 88
есть 4 спектра УФ
в пкшных CCFL используется безопасный (в т.ч. и для живности) спектр - т.н. "черный свет"
он же юзается и в обычных лампочках (начали выпускать такие) и в детекторах фальшивых банкнот и т.д.
другие спектры это например лампы в солярии (загар быстрый) и ещё один - т.н. "кварцевание" - т.е. мощное излучение, уничтожающее бактерии и вирусы. используется в операционных, кабинетах в больницах и т.д. при работе этой лампы в помещении находиться нельзя.
есть ещё один - уже не помню где и для чего :)
Фото: 3
Sypersky50: У меня сложилось впечатление, что ты слишком усложняешь простое. Не так уж проблема живности важна, что бы рыть столь глубоко в по сущности мелочах :). Мне в твоем месте была бы просто лень, откровенно признаюсь. Всунул любую серебрянную финтифлюшку или капнул биоцид, любое что первое попалось бы в руки, и забил бы на етом.
Church
да для улучшения физических свойств в том числе и твердости только не примеси а легирующие добавки
очень сильно сомневаюсь так,как наличие всякой бяки в той же латуни из которой состоят например фаркамеры в радиаторах гораздо больше в десятки раз(чистота это 999.9 а 925 это сплав)
смотря чем гнуть -идеальный вариант развальцевать можно и молотком -если взять обычное кольцо то расплющить получится без проблем там не очень высокая твердость - очень далеко до например стали
я посеребрил теплосьемники на водоблоках посмотрим что получится
Подскажите пожалуйста, достойный ли вариант жижи.
Nanoxia Coolant - HyperZero - Performance Coolant - UV Blue
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=27051
К сожалению из тех что рекомендовал Gre4ka, в Performance PC ничего нет, а заказ будут оттуда. Нужна с УВ светом, синяя.
Продавец
Фото: 88
эта наноксиа бесцветная, но светящаяся в UV.
да и дороговато за дистилят с присадками :) имхо
с доставкой чуть ли не в 1000 встанет
оно у нас по 300р
Gre4ka
Спасибо, буду искать Thermochill EC6 Non Conductive Coolant - UV Blue. Кстати а в Москве бывает в наличии она. Просто бываю в Москве по работе.
Народ, собственно такой вопрос. Решаю, что лить в водянку. Автомобильный антифриз сразу отпадает, здоровье дороже. Дистиллят, с какой-нить химией, чтоб бяки не было - возможно. Вот напоролся на одну вещь:
"Теплый дом-Эко" предназначен для различных систем отопления и кондиционирования в качестве рабочей жидкости, обеспечивающей работу в диапазоне от - 30 0С до 106 0С (в соответствии с инструкциями по правилам эксплуатации оборудования), и в первую очередь для двухконтурных котлов и в объектах с повышенными требованиями по экологической безопасности.
Специально подобранный пакет присадок ТН надежно защищает от накипи, пенообразования и коррозии. Как исключение, нежелательно его применение в системах с оцинкованными трубами, т.к. возможны осадки. ТН не оказывает агрессивное воздействие на пластик и металлопластик, резину, паранит и лен, т. е. исключена возможность протечек. Однако следует знать, что он обладает несколько большей текучестью, чем вода, поэтому необходимо тщательнее осуществлять сборку всех стыковочных узлов и обязательно проводить предварительную опрессовку системы.
При необходимости, места соединений в системах можно обрабатывать герметиками, стойкими к гликолевым смесям ("Гермесил", "ABRO", "LOCTITE"), а также использовать шелковистый лен без подмазки масляной краской.
Теплоноситель обладает высокой стабильностью и обеспечивает непрерывную работу в течение пяти лет. Для получения рабочей смеси необходимой температуры начала кристаллизации ТН "Теплый дом-эко" разводится дистиллированной или обычной водопроводной водой: при добавлении 10% воды температура начала кристаллизации повышается до -25 0С, при добавлении 20% воды - до -20 0С. Разрушение системы исключено, т. к. ТН не расширяется в объёме при замерзании(он становится желеобразным).
Разбавление ТН водой позволяет повысить теплоемкость и уменьшить вязкость ТН, т.е. улучшить его циркуляцию. Оптимальным считается разбавление ТН на -25° 0С, для электрических и газовых котлов - на -20°С. Использование смеси с более низкой температурой начала кристаллизации может привести к нагару гликоля на ТЭНах или в зоне горелки, что приведет к образованию смолянистых осадков, перегоранию ТЭНов и т.д..
Если для разбавления ТН используется вода из колодцев, скважин и т.п., где возможно повышенное содержание солей и металлов, то рекомендуется предварительно смешать ТН с водой в нужной пропорции в прозрачной емкости и убедиться в отсутствии осадка. Смешивание ТН с водой можно осуществлять непосредственно перед заливом в систему (особенно для систем с естественной циркуляцией) или путем ее заполнения поочередно небольшими порциями.
ВНИМАНИЕ: смешивание с другими теплоносителями и антифризами без предварительной проверки НЕЖЕЛАТЕЛЬНО, т. к. это может привести к разрушению присадок и ухудшению антикоррозионных свойств.
Срок службы ТН зависит от условий его эксплуатации. Не рекомендуется доводить ТН до состояния кипения, т. к. при перегреве до 170 0С начнется термическое разложение пропиленгликоля и присадок. Поэтому в нагревательных котлах должна быть обеспечена хорошая циркуляция ТН. Для этого необходимо разбавлять ТН, как было рекомендовано ранее и иметь более мощный циркуляционный насос, чем при работе на воде (по производительности - на 10%, по напору - на 60%), а также осуществлять нагрев ТН при отрицательных температурах постепенно, не включая котел на полную мощность.
Следует также учитывать, что ТН имеет более высокий коэффициент объемного расширения по сравнению с водой, поэтому расширительный бак в системах должен быть не менее 15% их объема.
ТН "Теплый дом-Эко" безвреден для людей и животных, имеет допуск для применения в качестве хладогента в пищевой промышленности. Однако это не значит, что его можно пить.
Теплоноситель пожаро и взрывобезопасен, имеет сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение, прошли испытания в НИИСантехники и имеет допуск к широкому применению.
Через 5 лет эксплуатации ТН останется низкозамерзающей жидкостью, однако исчерпает ресурс присадок по противодействию коррозии. Необходимо слить его и провести утилизацию. Перед заливом нового ТН тщательно проверьте все узлы соединений и промойте систему.
Кто что думает?
здоровье не пострадает, делать контур нужно герметичным. зачем все эти танцы с бубнами вокруг "что добавлять в воду" если велосипед уже изобретён...понять не могу...тосол, хороший тосол, а не какая то бадяга, которую как я понял многие тестируют, ведь на на заборе как и на банке написано....только выбирать нужно господа. была у меня вода(начитался по неопытности таких вот форумов...дурак), слава богу всё в прошлом, задолбал геморой с осадками, живностями и съеданием шлангов примесями в воде). обычный хороший тосол - вот решение, и не нужно ничего изобретать. разница просто неощутима, вязкость на производительность помпы не влияет, ничего не растёт, служит у меня уже второй год в системе, всё как новое. тем более помпа смазывается гликолем, двойной плюс. в общем новички, и задолбавшиеся читать умников люди, заливайте тосол и не морочьте себе голову. аминь)
P.S. продумывал систему долго, учась на ошибках друга(столько всего переделывали и дополняли, ужас...) совместно у нас получилась хорошая водянка. я не теоретик, а практик. если есть вопросы, помогу чем смогу, заодно может чего то сам ещё научусь, нет предела совершенству.
Продавец
Фото: 88
тосола не существует уже лет 20 :D
то что написано на "тосолах" современных - эксплуатация названия более менее приличной бадяги (антифриза) времён ссср. приличных жидкостей с таким названием не существует. всё рассейские подвальные поделки разной степени паршивости.
если уж выбран антифриз в качестве теплоносителя - логичнее предпочесть марки на пропиленгликоле (абсолютно безопасен).
геморой с осадками, живностью и примесями в воде (без добавок) решается использованием воды не из под крана, а дистилята/бидистилята/деионизированной воды (последнее самое предпочтительное) и биоцида либо серебра в ней.
в ней нет примесей, т.к. это чистая вода, соот. нет и осадков, и живности при наличии биоцида/серебра там ну никак не завестись.
благо есть с кого спросить и остались ещё госты. правда они безжалостно бодяжатся на рынках и в магазинах. я взял хороший. как мне обьяснили, проверить очень тяжело, и цена совсем не факт приобретения хорошего антифриза....(при мне была чисто вскрыта новая тара без следов насилия....). просто нужно глядеть в честные глаза продавца и глядеть в них правду) покупать лучше в оптовых местах, на авторынках и складах.
а добавки в воду - то просто глупая трата денег, аргументируемая как раз распространителями.
Да ,кто у нас модер на этой теме закрывайте ее,а то ведь
как мы только сами до этого не додумались за 80 страниц за 7 лет ,бо только вред от этой темы -мы вводим в заблуждение потом люди говорят так
еще вот
плавно подошли к выводам
и вот наконец заключение
вот человек с 9 сообщениями раскидал чё по чем нам всем должно быть стыдно :lol: ,Onemon объясни пожалуйста мою конкретную ситуацию - у меня два контура в каждом стоят акриловые топы XSPC котороые с гликолями не дружат ,более того производитель снимает с них гарантию при использовании спиртов в составе теплоносителя ,более того я видел что бывает с акрилом при добавлении тосола -треснутые резервуары и радиаторы с фаркамерами из плекса , и еще если не дай бог будет протечка и зальет плату или видяху чем мне потом сушить твой тосол\антифриз ,как бороться с сворачиванием красителя в тосоле, что есть качественный тосол,
если критерий такой
то как то не очень впечатляет
