dsiomnainc писал(а):
EK-Tube ZMT Matte Black 15,9/9,5mm
Очень хороший и добротный шланг. Но учитывайте, что в силу черного матового, он будет весьма неброским визуально... И материал у него старая добрая резина.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2016 Откуда: Ленинград
Dart-s спасибо за наводку! Просто я его в руках покрутил, а части немножко гуляют(в плане наклона относительно угла поворота), если небольшое усилие приложить. Вот и думаю: а не махнуть ли мне оринг-проставку с орингом от удлиннителя...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2013 Откуда: Россия Фото: 6
Народ подскажите, как правильно выбрать размерность шлангов? из планируемого конфига: - EK-CoolStream SE 360 (Slim Triple) - EK-XRES 140 Revo D5 PWM (incl. pump) в контуре пока будет CPU, GPU позднее. Правильно ли я понял, что стандартная размерность будет 10*16? И вот думал взять EK-Tube ZMT Matte Black 15,9/9,5mm, но тут прочитал логичную вещь на прошлой странице, что можно взять прозрачный теплоноситель и цветные трубочки. Что насчет TUBE PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ 15,9 / 9,5mm - Pearl UV? Она ведь будет цветной и без подсветки UV (пока нет UV, только обычные LED)? И чем хуже или лучше ПВХ чем EPDM? А насчет гибкости как они отличаются между собой?
_________________ В мире современного капитализма, конкуренция стала пережитком прошлого
Nocturnal если у тебя в корпусе места много для разводки, то и 10/13 вполне зайдёт, перегибов не будет. Но я бы посоветовал искать 13/16 и соответствующие фитинги, чтобы не резать поток(у тебя это и так будут делать водоблоки, зачем добавлять). Все эти шланги гибкие в первый год-два, затем пластификат вымывается и они становятся пожёстче.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Однако совсем не ходовой размерчик, т.е. с ассортиментом арматурки могут быть проблемы... Ходовые и в ассортименте размеры --- 10/13 и 10/16 для компрессии... Ну и так-же не забываем о размерах портов в ВБ/радиаторах/ТОРах и прочей комплектухе, т.е. разницей в ГДС у шлангов размерностью 10/13 vs 10/16 vs 13/16 добро пренебречь --- здесь другие потребительские факторы могут иметь большее значение для Водяного...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn вот не сказал бы. Новые 10/13 фиты от ЕК имеют меньшее сечение, нежели старые. Почему? А потому что в ЕК решили:"А давайте сэкономим на металле, типа укоротим выступающую часть фитинга, и вместо закручивания руками пусть вкручивают ключиком! Авось и на них тоже заработаем." У 13/16 такой проблемы вроде бы нету, да и в том же EvoPC такая арматура имеется. Хотя лучше всего брать либо старые фиты от ЕК, либо брать что-то у Barrow и компании.
p.s. всегда ратую за монобрендовость хотя бы в метизах, а это должен быть очень широкий ассортимент оных для любого действа и желания/нужды Водяного --- Битсы и Кулансы предоставляют широчайший выбор соединялок при неизменно высоком качестве... Остальное компромисс...
Посмотрел, что на evopc, что на overhard там по сути EK шные фитинги или Moonson есть еще. Я вообще собирался взять вот эти EK-ACF Fitting 10/16mm, не стоит? Какие лучше тады? И еще раз вопрос к трубочкам, разница между 10/13 и 10/16 только в толщине стенок, т.е. при прочих равных вторые будут немного толще и грубее?
Dart-s разобрать не разобрал(силушка того, а инструмента нету), но проверил на протечки. Собрал конструкцию, заполнил водой, вдул, потом ещё вдул и пошатал - протечек нету. В целом фит будет без нагрузок вбок(шланг вертикально с верху - 5см адаптер - Y ёлка - адаптер - радиатор, чёткие 90 градусов), поэтому вряд ли стоит ожидать протечек. atlonn вот у 13/16 реализуется максимально возможный внутренний диаметр, ограниченный резьбой комплектухи - 13-14мм. У угловиков и фитов 10/13 внутренний будет 9 с мелочью, у новых фитов ЕК - 8.5 или около того, у 13/16 - 10-11! 2мм разницы на деле очень заметны. Nocturnal не грубее, а более упругие. Длинные куски не так сильно провисать будут.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Нет дружок, у любых фитингов величина условного прохода (ДУ) ограничивается стандартной резьбой в четверть дюйма, а не размерами шлангов/трубок втыкаемых в фитинг.
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
Если ты трубку с внешней резьбой в четверть дюйма умудришься просверлить десяти-одиннадцати миллиметровым сверлом, то увидишь, что твоя трубка превратится в пружинку.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
У G1/4" внутренний диаметр 11.445мм по резьбе, десяткой можно пройти. Я на 9.7 проходил, потом шлифовал еще. Расход режут не фитинги, а мк-ватеры и большое количество резких поворотов.
Очень аккуратно наверное можно. Малейшее отклонение и при закручивании такого фитинга (особенно не руками) и резьба оторвется. Одиннадцать, как у оппонента выше - это уже откровенное издевательство над фитингом. Пружина гарантирована. И да, нет никакого смысла доводить до такого состояния фитинги.
