Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5251 • Страница 80 из 263 • <  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 3
Продолжаю мучатся с выбором воды, пока на примете водоблок и радиатор . Так вот радиатор я возьму с CU за 3200,что вроде как ок. А вот водоблок можно что-то дешевле найти адекватное? и помпу?какую из хороших для 360 толстого радика? на ку вот такие монстры лежат,но мне кажется это лишнего да? https://www.computeruniverse.ru/product ... andard.asp
У рейшторма со временем выгибается и лопается пластиковая прижимная рамка. Надо сразу из алюминия докупать или брать ПРО.
Помпа эта неочень если мне не изменяет память. Не стоит таких денег.
Фото: 12
Кто нибудь заказывал фуллкаверы на видео, например от Bykski, там есть термопады в комплекте? В описании не указываются, только заглушки и термопаста. И вообще как качество, может есть пользователи :?: Ценой, в принципе, не отличаются от тех же EK.
Я заказывал. Термопрокладка есть в комплекте.
Качество водоблока хорошее.
А по ценам - на свежие карты разница в цене может быть ощутимая. В то же время у ЕК весьма часто бывают скидки, и разница нивелируется.
Ryzen 3900x @4.45ghz, 64gb 3600 cl 16 ram, 5700xt @2050
instagram.com/izlomdoctor - фоточки
Фото: 12
izlom1992
Значит просто продавец поленился описание полностью сделать, я еще и думал, как так без прокладок то :-) Можно смело заказывать тогда.
Фото: 4
Я на 980ti от бикски брал для inno3d.Пасты в комплекте не было, термопрокладки были( даже с запасом), 2 фитинга и 2 заглушки.Но есть пара косяков, прозрачная крышка упиралась в dvi крышку немного и нет толкового выреза под кабели питания.Первое исправил наждачкой ( сделал небольшой скос), а во втором случае пришлось отрезать защёлки с коннекторов питания.Так и ещё момент один серьёзный есть.Я сначала мазал mx-4
Темпа была 55, прифигел конкретно.Намазал жм, темпа стала 38-40 в нагрузке.Так что скорее всего имеет место плохое прижатие водоблока.Вердикт- бери нормальный европейский.
Последний раз редактировалось Fantomasvlll 12.10.2016 0:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Fantomasvlll
Хм, противоречивые отзывы :?:
Я бы с удовольствием, но тут дело такое, для видеокарты, которую я выбрал, фуллкаверы есть только у двух производителей, это как раз Bykski и Bitspower. У последних еще бэкплейт в комплекте, но и цена будет выше, пока не знаю сколько, написал производителю - должен ответить в ближайшее время. А Bykski обойдется в 7300 примерно с доставкой до меня.
а выбрать другую видеокарту? а сначала купил ватерблок подешевле, и патом к нему выбрал 1080..
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Фото: 12
Загорелось мне взять KFA2(Galax) HOF :facepalm: Так то у меня уже есть фулл для рефов 1070/1080, вот продаю теперь.
Кому интересно, Битсы ответили, комплект фулл+бэкплейт 5940 TWD с доставкой EMS, дороговато :scare:
Нихао, товарищи. Посоветуйте, какую выбрать помпу для экспериментов с СВО:
1. "SC600" за 2534 руб.
2. "SC600" за 1299 руб.
3. ZC-A40 за 1068 руб.
Первая имеет возможность регулирования оборотов, но за одну эту функцию переплата больше, чем если докупить вот такой PWM-регулятор.
У второй резьбы под фитинги, но я буду использовать быстрозажимные хомуты.
И только у третьей нет излишеств, потому и цена самая низкая.
Имеющиеся у меня шланги имеют внутренний диаметр 8 мм.
-= Aquatic of CULER CLUB =-
Фото: 355
philosopher писал(а):
...за одну эту функцию переплата больше...
А ещё за большую мощность и топ. Я за первую. :up:
Жёсткий_Чебур, поддерживаю.
[quote="philosopher"]Нихао, товарищи. Посоветуйте, какую выбрать помпу для экспериментов с СВО:
Вот тебе ссвлка нормального продавана если интересно, брал у него самая быстрая доставка до ростова 10 дней, контактный очень, вещи качественные
https://ru.aliexpress.com/store/group/P ... 92786.html
Стас как-то всё дорого у этого продавана, это для китайщины-то. Мне нужна помпа исключительно из практических соображений, поэтому не хочу переплачивать за излишества (бюджет ограничен). Хороший напор выдают помпы от 3К руб. У них как правило и регулировка встроенная.
Фото: 4
Ну так бери sc600.
Фото: 3
Собираюсь собрать свою первую СВО из китайских компонентов, возникло несколько вопросов.
Из компонентов пока что есть:
Помпа https://www.aliexpress.com/item/Solar-DC-12V-24V-Hot-Water-Circulation-Pump-Brushless-Motor-Water-Pump-1000L-H-free-shipping/32640323271.html
Ватерблоки 2шт, для 2х CPU http://www.ebay.com/itm/351459644619
Какой ватерблок поставить на мост? (плата Intel® Server Board S5520HC), такой же как для CPU подойдет? При его перегреве мать отключается - надо охлаждать.
Какие шланги надо купить, диаметр? И какой длинны, 1 метра хватит? Внутренний диаметр 8мм или 9.5мм ?
Как совместить шланг с помпой?
Резервуар думаю купить этот https://www.aliexpress.com/item/220ML-Acrylic-Water-Tank-Cooler-Cooling-Radiator-With-Blocking-Headband-Two-Fast-Screw-Head-Joint-8mm/32671943487.html
Шланг этот https://www.aliexpress.com/item/High-quality-transparent-PVC-9-5-12-7mm-water-cooling-pipe-ID9-5mm-OD12-7mm-G1/32305522158.html
Потянет ли это все радиатор https://www.aliexpress.com/item/Magicool-240mm-Copper-computer-Water-discharge-liquid-heat-exchanger-27mm-thickness-threaded-radiator-for-2-12cm/32636597178.html
На данной системе разгонять пока ничего не планирую, все делается для тихой работы.
Xeon E5-1650v2/4.3Ghz/x79z 2.4B/RAM 16Gb/GeForce GTX970
Фото: 20
не лучший выбор, у штырьковых высокое сопротивление
в стоке скорее всего нет (надо смотреть расстояние между крепёжными отверстиями на плате и сравнивать с блоком)
ставят специальные, например у swiftech раньше были популярные, или куланс, на барахолке иногда бывают.
10/13, то есть второй вариант, шланг лучше с запасом купить, 1 метра скорее всего не хватит, лучше с запасом 2м.
overhard.ru/pryamye-adaptery/promodz-cooled-silence-g1-2-female-to-g1-4-female-connector-silver.html
если их там 2 есть - сильно повезло.
Slayer605 писал(а):
Потянет ли это все радиатор https://www.aliexpress.com/item/Magicoo ... 97178.html
для приемлемых температур нужны будут высокие обороты, лучше пару таких поставить. какие процессоры?
Фото: 3
pavel_8729
Потом в этот G1/2" to G1/4" уже вкручивать для шланга переходник ?
Процы X5570 2.93GHz. Без нагрузки они час 56 и 63 градуса, но там палью заросли уже радиаторы.
Core 0: +56.0°C (high = +87.0°C, crit = +103.0°C)
Core 1: +54.0°C (high = +87.0°C, crit = +103.0°C)
Core 2: +55.0°C (high = +87.0°C, crit = +103.0°C)
Core 3: +52.0°C (high = +87.0°C, crit = +103.0°C)
Core 0: +63.0°C (high = +87.0°C, crit = +103.0°C)
Core 1: +65.0°C (high = +87.0°C, crit = +103.0°C)
Core 2: +63.0°C (high = +87.0°C, crit = +103.0°C)
Core 3: +63.0°C (high = +87.0°C, crit = +103.0°C)
Фото: 20
это называется "фитинг", да. шланги можно 10/13, можно 10/16.
Фото: 3
Ясно, спасибо. Вот еще такой нашел https://www.aliexpress.com/store/product/2-Pieces-10mm-Hose-Barb-x-1-2-inch-Female-BSP-Length-39mm-Brass-Barbed-Fitting/127119_2031863231.html
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 22
