Куратор(ы):   Raptor_RB    VladPayne
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1795 • Страница 80 из 90 • <  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 90  >
Подскажите, а механика от H100 - H110 прокачает Coolgate Copper Radiator Triple140/60mm thick/1/4" Fillport 5x G1/4" Threads ?
Такой
Фото: 352
Suho
Конечно прокачает, там ГДС мизерный.
Фото: 253
А я на профильном железе поменял Corsair H100 на AlphaCool NexXxoS Cool Answer 360 DDC/XT и поставил вертушки с PWM.
А Corsair поставил на i7 960 и тоже поставил вертушки с PWM.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Suho
Покупали вместе с товарищем H100i, у меня до сих пор стоит, а он поставил 3-х слотовый толстый радиатор. По толщине в 2 раза больше стокового. Помпа прокачивает, температура упала до уровня нормальной СВО. До этого у него были разные дорогие СВО по частях, теперь доволен как слон, получилось за копейки. Вывод: не в помпе счастье.
Фото: 253
Я бы не сказал что дешевле купить Corsair, а потом поменять ему радиатор. Лучше сразу купить готовый набор для сборки.
господа, попалась мне СВО H100, рабочая, но вот проблема, у меня 1150 сокет, сильно ли надо изгаляться над креплениями, чтобы закрепить качественно сие чудо?
так же если есть-дайте гайд по съему тубингов с Н100 и какая там жидкость используется?
Фото: 253
Без проблем крепится. Используется вода.
а что касательно снятия тубингов? я так понял они по типу термоусадочных трубок крепятся, можно ли их как нибудь снять с возможностью вернуть на место?
Фото: 253
Тут в теме есть информация по разборке, но в точности не скажу, что снятые фитинги потом можно вернуть обратно.
что то листаю листаю тему, но немогу по разборке ничего найти, может ткнете меня носом?
Фото: 253
Я тут примерно с полгода назад отписывался в последний раз перед постом за 23 марта.
Ваших не нашел, нашёл чужие)
Ещё вопрос, имеет ли смысл менять жидкость на чистый антифриз?
Фото: 253
Не особо, только после разгеметизации нужно добавить присадку препятствующую росту микрооргонизмов.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Я вообще не советую разбирать корсар, лучше купите готовый комплект для сборки.
Что за присадка?
А корсар я разбирать буду, один чёрт достался почти задаром) мб что нибудь годное и сваяю)
И какой тогда уж раствор заливать?
Начитал на буржуйских форумах, что надо лить пропилен гликоль, но в пропорциях единого мнения нет
pironiero
Пропиленгликоль лить,но с поправочкой - не чистый как таковой,а в виде антифризов на основе пропиленгликоля(концентрат - бодяжим дистиллированной водой в соответствии с таблицами под нужные "градусы") иль в виде уже готовых фирмовых ЖиЖ на основе пропиленгликоля для СВО-компьютера(ни чего бодяжить не нужно - готов к применению)...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 28
Хм... у этих заводских водянок радиатор разве не алюминиевый?
Ему с "коктейля" этого не поплохеет?
Есть как алюминевые,так и медные радиаторы у таких систем...
НЕТ..! Не поплохеет..!
Обратите внимание,что настоятельно рекомендую Не использовать Чистый пропиленгликоль,т.к. это весьма агрессивное вещество для Ме компонентов контура..!
НО...
Ежели заправляемый хладагент на основе пропиленгликоля из разряда Антифризов&ЖиЖа для СВО&ЖиЖи для систем "Тёплый пол" и прочее от Гарантированно добросовестных производителей,то в их состав уже введены присадки,которые нейтрализуют агрессивность пропиленгликоля изначально как чистого вещества + придают таким растворам необходимые эксплуатационные качества,которые и делают такие хладагенты весьма-весьма востребованными в охлаждении/отоплении...
Самое главное в таких системах - это отсутствие оцинкованных частей контура,контактирующих с раствором хладагента на основе пропиленгликоля..!
Затраты на качественный теплоноситель предпочтительнее, чем расходы на ремонт\замену\возню с дорогостоящими комплектующими контура...
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ
Безусловно страхует систему от разрыва. Агрегатное состояние во внерабочем состоянии при низких температурах - жидкое (кашеобразное). Увеличение объема при полном обездвиживании раствора (замерзании) - 0,1%.Сливать систему в зимнее время не требуется - испытал этой зимой на наружнем радиаторе...
Пропиленгликолевый теплоноситель практически единственный продукт такого назначения, когда при полном испарении воды из состава теплоносителя при последующем охлаждении пропиленгликоль не замерзает до минус 60°С (Этиленгликоль замерзает при 13°С)...
Экологически и токсикологически безопасен. Обеспечивает наивысший после воды уровень безопасности. Его показатели в несколько раз превосходят этиленгликолевый теплоноситель. Токсичность этиленгликоля ЛД 50 – 4 700 мг/кг. Токсичность пропиленгликоля ЛД 50 – 20 300-23 900 мг/кг. Не опасен даже при длительном вдыхании паров и не вызывает отравления при случайном приеме внутрь...
Некоррозионноактивен конечно с присадками - коим в фирмовых хладагентах отведена большая роль. Совмещается со всеми конструкционными материалами систем...
Благодаря содержащемся в антифризах специальным присадкам замедляется процесс коррозии стали, чугуна, алюминия, меди, припоя, латуни, предотвращается процесс «высаливания» на теплообменной поверхности, исключается образование накипи...
Хорошие теплофизические свойства...
Несмотря на более высокую вязкость, теплоноситель на основе пропиленгликоля обладает "смазывающим эффектом", снижающим гидродинамическое сопротивление (приблизительно на 25 %) и улучшающим условия работы циркуляционных насосов в контуре. Теплоноситель на основе пропиленгликоля стабилен, при эксплуатации в рабочем интервале температур, длительно не разлагается и не окисляется...
Накипи не образует...
Пропиленгликоль способствует удалению с внутренних поверхностей теплообменного оборудования отложений...
Теплоноситель на основе пропиленгликоля обладает меньшей плотностью по сравнению с этиленгликолевыми теплоносителями и благодаря этому меньше расход электроэнергии на прокачку теплоносителя...
Пожаровзрывобезопасен...
Малолетуч...
При разливе не требуется замена пола, плитки, утеплителя, достаточно убрать теплоноситель, а поверхность промыть водой...
Создание комплексов с замкнутой системой термообеспечения требуют применения высоконадежных, экологически чистых теплоносителей, выдерживающих большие энергетические перегрузки, обладающих, как высокими показателями теплоемкости и теплопроводности, так и высокими показателями антикоррозионности, долговечности, термостойкости к кристаллизации и хорошими смазочными свойствами. Именно такими свойствами обладают теплоносители на водной основе пропиленгликоля...
У подобных теплоносителей фирмовых есть пара недостатков --- стоимость,малое поверхностное натяжение(текуч) ну и слегка плотноват(здесь не актуально для современных помп СВО без воздействия низких температур)...
Вывод очевиден... Пользуем рекомендованные ЖиЖи практиками и спим спокойно...
Добавлено спустя 18 минут 21 секунду:
p.s. хладагенты на основе пропиленгликоля являются великолепными растворителями - перед заправкой контура подготавливаем оный весьма тщательно и тоды не будет у Вас в контуре плавать всякая непотребщина(визуальная составляющая),а так-же не забываем о "текучести" таких ЖиЖ,т.е. там где водица не пролезет,это вещество может дать течь - повышенное внимание соединялкам..!
Фото: 28
Вывод: ну его нафиг, пользуем воду и обычные СВО. :old_beer:
Tipchic
Нуууу...
Я не против - кому чем/что удобно и прочие преследуемые цели..!
Я то для себя Давно нашёл Чашу Грааля - могу лишь порекомендовать и не более... :)
Выбор за Вами - ищите и обрящите..!
Фото: 28
atlonn писал(а):
Я то для себя нашёл Чашу Грааля
Я для себя тоже... "фторкетон + чиллер" называется.
Вне рамок финансовой досягаемости правда.
Здравого смысла правда тоже. :tooth:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
