Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 80 из 947<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 20
Max Muller
безусловно сегодня ЦП требует более эффективного охлаждения, ибо плотность теплового потока серьёзно выше на ЦП. с другой стороны снижение температур и, особенно, шума гораздо очевиднее на ВК.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Нужно получить минуса на СВО.
В наличии: китайская помпа, которая фигачит током, радиатор тонкий 3х120, два водоблока на проц и видео, шланги, которые должны нормально держать отрицательные температуры. Вопрос вот в чем: можно лить в контур чистый тосол А-40, ибо при концентрации примерно 1:3 (тосол:вода) радиатор перемерзает (t воздуха -15~-20*C).
Еще такой вопрос: при комнатной температуре дельта воздух около 10 градусов, а при -15 все 30, почему так?)
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
andrey_777, с конденсатом как бороться будешь? тосол лить можно(я бы залил сразу антифриз G13), только учитывай что его холодный будет сложнее качать помпе
Фото: 20
если помпа не скисла от смеси тосола с водой, то и от чистого хуже не будет. теплоёмкость АФ примерно в 1,5 раза ниже воды. ну и холодный тосол будет более вязкий.
разница конкретно между чем и чем?
Не видел его, хотя проц около нуля. На крайняк, вынесу на балкон весь стенд.
Она китайская и дешевая (уже едет более-менее), что может "скиснуть"?
Это можно скомпенсировать мощной помпой или очень низкой температурой?
Даже на -15? :(
Дома, допустим, 23, радиатор дома с мощными вентиляторами, в бублике 35, если вынести радиатор с обычным вентиляторами на балкон в -20, то в бублике 30*С. Если занести этот радиатор, не выключая бублика, то через минуту-две температура очень здорово падает, ниже температуры воздуха дома о.О
Фото: 20
АФ суть агрессивная жидкость. пластик кетайский может и не перенести встречи с АФ. а может всё и нормально будет
Дома, допустим, 23...
при прочих равных дельта хладагент/воздух будет функцией расхода хладагента.
в Вашей ситуации похоже при выносе радиатора на балкон хладагент густеет, расход снижается и температуры не падают как хотелось бы. при вносе обратно Т хладагента постепенно повышается, вязкость падает и получается эдакий sweet spot - вязкость снизилась до приемлемого уровня и хладагент не прогрелся до комнатной температуры. можете как то оценить расход в контуре?
если я прав Вам неплохо было бы найти этот самый spot для наилучшей производительности.
Ну... все очень плохо, во-первых, нет резервуара, во-вторых, почти все соединено сантех. шлангами. В общем, струя практически никакая, если перевести шланг в горизонтально положение, то струя будет около 1 см, если сделать вертикально, то после нескольких минут работы помпа вертикальная струя даже "ломается", не знаю как еще объяснить))
Мааленькие пузырьки воздуха мечутся в потоке где-то между ватером на проц и верхней точкой сгиба шланга.
Лучшее - +14 градусов в бублике, регулировать температуру воздуха немного проблематично)
Достаточно-ли для эффективного охлаждения двух GTX 690 контура с радиатором форм-фактора 140х420 и помпы D5(или какую лучше взять?), и насколько оправдана установка двух помп?
Фото: 20
радиатора впритык.
в этом случае вообще не оправдана. контур простой и низкорезистивный. ставить туда 2 помпы вообще излишество
А какой контур был-бы оптимален для двух разогнанных GTX 690, и оправдано-ли параллельное включение водоблоков?
Фото: 3
Дефинируй критерии "оптимальности".
Про паралелльное .. имхо есть смысл, если в контуре и процовый водоблок, ибо проц обычно критичнее к лучше охлаждению, стабильный разгон видюх более температуро агностичен. Если лишь два видюшных блока, сериальное кажестся должно показать чуть лучше темпы.
Но конечно же ничего не мешает определить експериментально, соподключив то так то етак.
Фото: 20
Max Muller
уточните требования к СВО - тишина? разгон?
Church
честно - глаза поломал...
основная цель - разгон
какие требования обычно предъявляет сво к питанию?
Фото: 20
Max Muller
если во главе угла разгон - то 420 мм радиатора с хорошими вентиляторами на 1,5-2к хватит. по питанию: помпа типа д5 потребляет до 35 ватт, вентиляторы стандартно 1-2 Вт. по потреблению "железом": СВО немного раздвигает границы стабильного разгона и позволяет более активно играться с напряжениями. что и ведёт к росту требований к питанию
спасибо, так-бы всегда, просто и понятно
Переехал на s2011, из контура исчез фуллкавер для материнки, расход увеличился со 155 до 205 л/ч. Нормально ли, что такой простой (в плане внутрянки) водоблок так существенно режет поток?
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
cr1t1cal
Ну не такой этот фул уж и простой внутрях - достаточно поворотов и гребёнка на пути ЖиЖи... Ежели исключён из контура ТОЛЬКО этот фул и более ни чего не менялось,т.е. ни чего вааще - то значит такова резестивность этого ВБ... Не удивлён однако...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 20
помоему у skinnee были тесты ФБ блоков. жаль сайт недоступен. зеркало на форуме асус
ежели кратко - ФБ блоки очень рестриктивны и ЕК из них самый рестриктивный :)
Господа, подскажите пожалуйста какой нибудь достойный complete Kits с магазина http://www.performance-pcs.com/, радиатор 3х120.
Фото: 619
Мне, в свое время, советовали EK-KIT H3O 360 HFX.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
