Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1662 • Страница 80 из 84 • <  1 ... 77  78  79  80  81  82  83  84  >
Чем отличаются Кракены 53 от 63?
Фото: 63
Великий Каа, X53 - 240mm, X63 - 280mm.
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Подскажите плиз, Kraken X73 хочу установить на matrexx 55 спереди, как шланги нужно расположить? Если они будут сверху, это норм?
И для 5700х возможно хватит Kraken X53 или все же лучше X73?
Фото: 63
Для 5700Х хватит и Х53/Х63. Желательно ставить сверху.
Мне кажется, что х53 не войдет сверху матрекса 55, радиатор будет мешать материнки...
Фото: 63
С Х53 проблем быть не должно, отверстия сверху сделаны со смещением к стенке со стеклом.
Да, есть такое) Домой доберусь и буду измерять линейкой, но вот kraken x63 точно не подойдет из за размера...
Фото: 4
Чтож nzxt cam такой кривой... Как его установить, понять не могу. Древние версии устанавливаются нормально и работают, а новые не установть. Ползунок загрузки бегает и на этом всё. Ладно до этого cam видюху не видел, а потом и запускаться перестал. Снёс. А установить не получается :bandhead:
Я на той неделе винду переставлял, последняя версия 10ки, скачал установщик с офф сайта, всё нормально и быстро установилось. Выставил профили и всё работает. Вроде никаких проблем с софтом нет.
Фото: 4
На радикальные действия я не готов пока что) к слову у меня windows 7 с 2013 года работает отлично. Какими только прогами реестер не чистил от CAMa, версии 3.х.х работают, а 4.х.х не устанавливаются - вечная загрузка.
cam 4.х.х
2022-08-04_103444.png [ 3.94 КБ | Просмотров: 6681 ]
Ну значит всё просто, 4 версия не поддерживает старую ОС.
Фото: 4
Stein
Не, я же говорю, что всё работало. Кроме мониторинга видеокарты. Да и раньше бывало, что установка на этой загрузке висела, но после пары переустановок с чисткой реестра всё устанавливалось.
Я даже в факе от nzxt нашел инфу такую "CAM V4 was designed from the ground up for Windows 10."
Всем доброй ночи, есть вопрос по поводу nzxt kraken x72
Обновился с Dark Rock 4, цп Ryzen 5800x
в aida стресс тесте cpu прогрелся до 81, с др4 грелся 71, вертушки фигачили на полных скоростях, но заметил что с опозданием они как то раскручиваются, вода около 30 показывало, в R20 сходу практически 90 прогрелся и до конца так и держался
радиатор с вертушками установлен сверху на выдув
в чем может быть дело?
п.с грешу на пасту на пятке помпы, решил нанесенную не убирать, так и поставил, но фиг его знает сколько коробка с водянкой лежала и ждала своего часа до покупки, может быть паста иссохла и растеряла свои свойства
Разобрался в чем дело, можно удалять))
R75800X3D|ALF II-360
GIGABYTE X570 AORUS ELITE
BL2K16G36C16U4RL(16ГБx2)(3800/1900)
AORUS RTX 3070 MASTER 8G
SF-750F14HG
Samsung 960 EVO 1TB
Matrexx 70
Господа, имею Kraken X63.
Надоело, что при кратковременной рабочей нагрузке, когда процессор вылетает в высокие температуры(что нормально) и кулера, согласно заданному в биосе, начинают выкручиваться на высокие обороты. При долго работе то ладно, иначе жижа нагреется, а вот при кратковременной...
Есть какой-то способ/софт задания оборотов кулеров в зависимости от температуры жидкости кракена, а не от температуры процессора? (понятное дело, что не методами биоса, к сожалению)
Мать MSI B550 Tomahawk.
ПыСы А у всех сейчас минимальные обороты это 25%? Раньше у той же х63 было 20... Это особенности новой версии софта или помпа поменялась и теперь ниже нельзя?
Добрый день. Являюсь обладателем 12700k и Thermalright True Spririt 140, с двумя вентиляторами TY-140. Охлаждения хватает для всех задач, кроме стресс-тестов с использованием FPU. Температура моментально подскакивает до TJMax и процессор уходит в Троттлинг. Понравилась СВО NZXT Kraken Z63, в белом цвете. Планирую к приобретению, в качестве красивого девайса для системника. Взял бы и побольше радиатор, но в мой Thermaltake Armor REVO влезет только этот, по длине. Подскажите, пожалуйста, эта СВО справится с FPU тестом моего процессора? Также интересует его максимальный разгон, под этой системой охлаждения, и прохождение того же теста.:)
Приветствую, ранее писали про deepcool matrexx 55,
Вколхозил я радиатор x63 наверх , есть 2 момента:
1) сместил радиатор к стеклу, потребовалось под верхней решеткой просверлить доп.отверстия под болты
2) оперативка очень плотно сидит к радиатору и ее выщелкивание будет связано с извращением
мать gigabyte b550m aorus elite
проц 5800x3d
Возможно не совсем верно управлял своими ожиданиями, но надеялся на большее после обычного DEEPCOOL GAMMAXX GTE
что с водой, что с башней проц при Аиде64 при тесте FPU уходит в потолок 90гр...
В играх чуть с пониженным питанием чаще 70-75, по сравнению с башней в играх температура упала на градусов 5-7 по ощущениям.
IMG-1455.jpg [ 1.89 МБ | Просмотров: 6057 ]
IMG-1454.jpg [ 1.81 МБ | Просмотров: 6057 ]
IMG-1453.jpg [ 2.85 МБ | Просмотров: 6057 ]
IMG-1451.jpg [ 2.31 МБ | Просмотров: 6057 ]
5800x3d + Gigabyte B550M AORUS ELITE + 3080ti vision OC+ Ballistix 3000->3600 + NZXT Kraken X63 + deepcool matrexx 55
Всем привет!
Намучался я с родной утилитой, ушел на стороннюю.
Все работает, управляется, в т.ч и подсветка.
Настроил помпу и все кулера в системнике, в т.ч и кулера видяхи.
FanCtrl
Вдруг кому пригодится.
Фото: 3
Добрый день! Кто-нибудь менял штатные вентиляторы X63 на Noctua NF-A14? В целом, они намного тише штатных, но есть небольшой вой (гул) при малейшем изменении оборотов. Ранее использовал штатные на X62, тоже при изменении оборотов был гул но немного другой. Сейчас зафиксировал вертушки Noctua через биос на 35% до 40 градусов, идеальная тишина. Стоит вертушкам чуть-чуть ускориться, как появляется небольшой гул. Справедливости ради скажу, что это слышно в очень тихой комнате. Нормальная ли это ситуация? Как лучше всего настроить кривую или тут уже всё индивидуально?
У меня со штатными на высоких оборотах даже было какое-то дребезжание, очень не понравилось. Заменил я их на NF-A14IPPC-2000-PWM, это которые industrial серии - и они очень крутые, даже на высоких оборотах их шум не раздражает и не такой уж и громкий.
А вот обычные NF-A14 как у тебя я использовал на водянке от корсаров - и тоже не слышал никаких посторонних звуков, тоже было всё отлично. А вот в корпусе из 3х вертушек одна периодически шумит, появляется такой звук стрекотания - он немного бесит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
