Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 8
Предметом обсуждения данной темы являются компоненты Hard Tubing, выступающие в роли связующих элементов системы жидкостного охлаждения.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДНЫХ, АКРИЛОВЫХ И PETG ТРУБ
В этом разделе темы рассмотрим некоторые важные характеристики которые необходимо учитывать при выборе медных, акриловых и PETG трубок.
Если вы приняли решение строить систему жидкостного охлаждения вашего ПК на жестких трубках, то в первую очередь, стоит определиться с внешним диаметром трубок OD, который, в отличии от систем бытовых коммуникаций, будет являться основным. Внутренний Ø ID имеет второстепенное значение. Толщина стенок трубки (Wall), в большинстве случаев, составляет 1 мм для металла и 1-2 мм для пластиковых труб.
Внешний диаметр (OD) трубки будет основным параметром при подборе фитингов .
Стоит обратить внимание, при описании параметров труб используется две системы измерений: дюймовая (имперская) и метрическая. Для того чтобы быстро осуществлять перевод дюймов в миллиметры, применяют специальные таблицы.
Таблица перевода дюймовых размеров труб в метрические #77
1 дюйм (inch)(") = 25,4 мм. Значения округлены.
Размеры трубок, используемых для СЖО компьютеров (ID/OD): 10/12mm; 10/13mm; 12/16mm; 14/10mm 3/8 x 1/2"; 1/2 x 5/8" ___________________________________________________________________________________________________________
Медные трубки
Медь очень привлекательный и прочный материал, медные трубы обладают антибактериальными свойствами, выдерживает высокие давления и температуру не боятся ультрафиолета, имеют низкий коэффициент теплового расширения. По технологии изготовления медные трубы можно разделить на два типа – отожженные и не отожженные. Первые, преимущественно используются для разводки в системах кондиционирования. Если планируется сгибать трубки, то рекомендуется использовать именно этот вариант. Отожженные трубы, после специальной термической обработки приобретают мягкость, их прочностные качества при этом незначительно ухудшаются, тогда, как монтаж становится проще. Отожженные медные трубки встречаются как в виде прямых отрезков (не распространенный вариант), так и свернутыми в бухты "улитки" различной длины (от 15 до 50 м в зависимости от диаметра). Встречаются прямые трубы из отожженной меди с хромированным покрытием. Один из примеров: продукция финской фирмы Outokumpu.
Трубы не отожженого типа, как правило, продаются прямыми отрезками длиной от одного, до нескольких метров. ___________________________________________________________________________________________________________
Акриловые и PETG трубки
Акрил - синтетический виниловый полимер метилметакрилата (PMMA), термопластичный прозрачный пластик, известный так же под наименованиями Plexiglas, Органи́ческое стекло́ (оргстекло) и многими другими. Акрил уже давно известен как заменитель стекла и акриловые трубы, следовательно, используются в самых различных сферах, системы жидкостного охлаждения для PC не стали исключением.
Основные преимущества акриловых трубок
Акриловые трубы имеют идеально гладкую поверхность;
Светопрозрачность акрила 92%;
Трубки из акрила прекрасно поддаются обработке, в том числе, термоформовке и горячему изгибу;
Сопротивляемость удару у акрила в 5 раз больше, чем у стекла;
Акрил обладает хорошей устойчивостью в химических средах, совместимость с большинством охлаждающих жидкостей;
Большой выбор цветовых решений
Помимо перечисленных достоинств, акриловые трубки имеют приемлемую стоимость. К недостаткам акрила можно отнести склонность к поверхностным повреждениям (твёрдость 180—190 Н/мм²).
PETG (полиэтилентерефталат гликоль) имеет схожие с акрилом положительные свойства.
Основные преимущества PETG трубок
Светопрозрачность ПЭТГ 90%;
устойчив к сколам и трещинам, очень легко поддается обработке.. тонкостенные PETG трубки можно легко резать обычным канцелярским ножом;
Более низкая температура плавления при сравнении с акрилом;
Благодаря модифицированию, ПЭТГ при нагреве не кристаллизуется;
Соотношение цена/качество делают PETG трубки наиболее привлекательным решением.
Видеоматериал, который способен помочь в выборе "Акрил или PETG"
ВЫБОР ФИТИНГОВ
Направление Hard Tubing совершило грандиозный прорыв и сегодня мы можем видеть огромный ассортимент фитингов от разных производителей, пять лет назад об этом можно было только мечтать.
В этом разделе, на примере некоторых производителей, рассмотрим известные типы фитингов, которые используются (использовались) для соединения жестких трубок с компонентами контура.
Компрессионные фитинги
Компрессионные фитинги по праву считаются самыми надежными, принцип крепления трубки основан методе сжатия (компрессии). Верхняя часть фитинга, в виде гайки-колпачка, в закрученном состоянии прижимает запорное резиновое кольцо к внешней стенке трубы.
Дополнительно для повышения надежности соединения в основном корпусе фитинга так же установлены уплотнительные кольца (O-Rings), общее количество колец зависит от инженерного замысла производителя и варьируется от (1*) 2 до 4 шт.
#77 #77
* С 2019г некоторые производители расширили ассортимент компрессионных фитингов моделью с одним, но большим кольцом из силиконового эластомера (материал уточняется). По заявлениям производителя, данный вид соединения способен выдержать нагрузку на разрыв равную 15кг.
На сегодняшний момент ассортимент моделей компрессионных фитингов настолько велик, что останавливаться на каких либо отдельных экземплярах лишено всякого смысла.. При желании каждый может выбрать для себя модели соответствующие всем желаемым запросам.
Экскурс в историю Производство компрессионных фитингов для твердых трубок было налажено в 2013 году сразу несколькими производителями. Первой отметилась американская компания PrimoChill. В мае 2013г продукты серии Rigid Ghost были анонсированы на странице производителя в Facebook.
Однако, если покапать в сети, то можно найти один интересный факт... примерно в тоже время (6 мая 2013г.) на страницах сайта словенской компании EKWB появился материал, посвященный разработке новых компрессионных фитингов для акриловых трубок.
В конце сентября 2013 под брендом PrimoChill выходит новая серия фитингов с громким названием "Револьвер" Отличия от предыдущей серии преимущественно в новом дизайне. Также для облегчения процесса закручивания компрессионной гайки теперь предусмотрен специальный ключик.
Push-in - от англ. вталкивать. Еще одни не менее популярный тип фитингов, выпускается разными производителями. Наиболее известное решение от EKWB - Push-In (HD) Фитинги предназначены для использования с твердыми трубками. По принципу фиксирования трубки данный тип фитингов ничем не отличается от выпускавшихся ранее мульти-линк адаптеров, отличие лишь в большей толщине уплотнительных колец и их количестве, что повышает надежность этого вида соединения
Канувшие в прошлое модели, которые сегодня вряд ли кто станет использовать из за их низкой надежности, однако, они имели место быть. Предназначение данного типа фитингов - прямое соединение водоблоков видеокарт посредством жесткой трубки Crystal Link Tube.
Крепление трубки и герметичность соединения достигается за счет одного, либо двух уплотнительных колец (O-Rings).
При использовании данного типа фитингов следует принять во внимание следующее:
Необходимо использовать трубки диаметром ровно 12.0 мм, малейшее отклонение от оригинала в меньшую сторону, ослабит крепление трубки и увеличит вероятность протечек.
Следует избегать перекосов трубки.
Одним из самых удачных примеров использования фитингов Bitspower в сочетании с медными трубками есть и остается проект Murderbox Prototype 1, проект сочетающий в себе высокий уровень эстетичности и инженерной мысли.
Аналогичные модели, совместимые с диаметром линков 10мм, были и у других производителей: Enzotech, Phobya ___________________________________________________________________________________________________________
Вероятно, уже не актуально..но их стоит упомянуть
Пресс фитинги для медных труб
Если учесть, что данная версия фитингов позиционировалась именно для СЖО, то ее можно назвать единственной в своем роде
Совместимые диаметры труб: OD 6mm (1/4"), 10mm (3/8"), 13 мм (1/2 ") - больше не производится. Фиксация трубки и герметичность соединения достигаются за счет обжимного, медного кольца. Фитинг предназначен только для использования с медными трубками.
Технология соединения фитинга с медной трубой выглядит следующим образом: 1. На трубу одеваются зажимная гайка и обжимное кольцо. 2. Конец трубы с обжимным кольцом и гайкой вставляется в фитинг. 3. Гайка затягивается до упора вручную, при этом конусообразное кольцо должно войти в конусную часть фитинга без перекосов. Далее гайка затягивается гаечным ключом на 0,5-1,25 оборота в зависимости от диаметра медной трубы.
Кольцо в данном виде фитингов является одноразовым элементом, при необходимости приобретается отдельно. Стоимость: $0.29-$0.69 в зависимости от диаметра. ___________________________________________________________________________________________________________
Push-in фитинги с цангой
Пуш-ин (push-in) фитинги или цанговые штуцеры, применяются в различного рода пневматических системах, предназначены для фиксации трубок из полиэтилена или полиуретана. Основной особенностью цанговых фитингов является наличие специального запорного механизма (3), который установлен внутри корпуса (2) и автоматически зажимает трубку при ее помещении в фитинг. Извлечь трубку можно только после нажатия на круглую площадку (1), с наружней стороны фитинга. Уплотнительное кольцо (4) из нитриловой резины (NBR) гарантирует полную герметичность между наружной поверхностью трубки и штуцером.
Производителей push-in фитингов довольно много, самые известные это Festo, Camozzi и C.Matic.
При выборе данного вида крепежа стоит уделить внимание размеру цилиндрической резьбы, который используется для фитингов (нас интересует только G1/4" и в редких случаях G3/8"), а также на длинну резьбовой части, нередко она превышает 5мм. В последнем случае для вкручивания в водоблоки можно воспользоваться специальными проставками (дистансерами) для фитингов, которые позволяют компенсировать излишнюю длину резьбы. Также желательно использовать фитинги с резиновым уплотнительным кольцом в резьбовой части (5).
Диаметры совместимых труб: 6, 8, 10, 12мм Материал корпуса: никелированная латунь тип соединения: быстросъемные (цанга) Резьба G 1/4 с резиновым уплотнительным кольцом Каталог продукции Festo#77
Некоторые модели от других производителей push-in фитингов можно посмотреть здесь.
___________________________________________________________________________________________________________ Video guides to Fittings for Rigid Hard line Tubing for PC
РАБОТА С МЕДНЫМИ ТРУБКАМИ. НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Благодаря своим замечательным свойствам медные трубы отлично зарекомендовали себя как удобный материал для монтажных работ, их достаточно легко резать и гнуть. И все же подготовка медных труб – процесс, который требует некоторого умения и навыков. Помните, что медь достаточно мягкий материал, и обращаться с ним нужно с должной аккуратностью.
Семь раз отмерь – один раз отрежь! После того как все варианты обдуманы, размеры сняты, пора переходить к решительным действиям....
При выполнении работ несомненно возникнет необходимость нарезать трубы на отрезки, заданной длины. Для того, чтобы сделать это качественно, потребуется специальный инструмент – труборез. Это простое приспособление позволяет получить срез, с гладкими аккуратными кромками без деформации трубы. Можно, конечно, не тратиться и вооружиться пилкой по металлу, но труборез все же, позволит справиться с задачей гораздо быстрее и качественнее. Для работы стоит выбрать труборез для медных труб с лезвием из легированной стали.
Работа с ручным труборезом не требуют от работающего особых навыков и квалификации.
Использование трубореза. Видеомануал ___________________________________________________________________________________________________________
Снятие грата
После резки край трубы необходимо обработать: снять фаску , чтобы избежать повреждения уплотнительных колец в фитингах, удалить внутренний грат (наплыв металла в районе среза). С этой задачей легко справится инструмент называемый гратосниматель или риммер
Данный инструмент предназначен для обработки края трубки после резки. Удобен в использовании, универсальный (внутренний и наружный) гратосниматель, предназначенный для обработки трубок из меди, пластика, алюминия.
В бытовых условиях существует несколько методов безопасной гибки медных труб, сводящих к минимуму риск их повреждения.
Начнем, пожалуй, с самого простого, дедовского метода, который применяют до сих пор: медная труба заполняется сухим песком, при этом оба конца затыкаются пробками. Затем вы без опаски можете согнуть трубу. Это не составит труда, так как поможет песок. Кроме того, он «разопрет» стенки и не позволит им сминаться вовнутрь. Не думаю, что кто то сегодня станет возится с песоком, но знать об этом нужно .
При другом методе гибки применяется пружинный трубогиб или трубогибная пружина соответствующего диаметра.
Принцип работы этого инструмента предельно прост: чтобы согнуть медную трубу, нужно надвинуть на нее пружину – в том месте, где предполагается изгиб. После этого можете гнуть трубу хоть о колено – благодаря пружине она не сомнется и не сплющится. После того как труба будет изогнута, пружина снимается с трубы по принципу вывинчивания. Однако, такой метод имеет существенный минус - невозможно точно контролировать радиус изгиба.
Ещё один метод выполняется с использованием пучка проволоки. Каждая проволока по отдельности вставляется в заготовку так, чтобы весь пучок плотно заполнял внутреннюю часть трубы. После сгибания проволока таким же образом, по отдельности, извлекается из полости трубы.
Отлично для гибки труб в домашних условиях подходит специальный инструмент -Трубогиб ручной рычажного типа.
Как видно из названия, работа таких инструментов основана на принципе рычага. Использование данного вида трубогибов требует приложения некоторых усилий для смещения рычага, воздействующего на специальные ролики, продвигающие заготовку вдоль гибочной формы. Сегодня на рынке представлены трубогибы , которые позволяют сгибать трубы различного диаметра на угол от 0 до 180 градусов, большинство моделей имеют градуированную шкалу для точной гибки.
К минусам можно отнести ограниченность применения, конкретная модель предназначена для определенного диаметра труб. Есть наборы ручных трубогибов со сменными сегментами (башмаками) для разных диаметров труб, но стоят они, совсем не дешево и предназначены для профессионального использования.
При выборе модели трубогиба стоит обратить внимание на такой параметр, как радиус изгиба, для трубок, используемых в компактных системах, это очень актуально. Из ручных трубогибов, доступных на рынке, самый маленький радиус изгиба имеет модель от французского производителя Virax (30мм для 12мм трубы)
При выборе инструмента советую сильно не экономить и обратить внимание на продукцию таких брендов как Virax, Ridgid и Rothenberger Хороший инструмент- залог качественной работы!
Обзор трубогиба Swagelok с отличной эргономикой:
Радиусы изгиба труб
Самый распространённый недостаток изгиба – это изменение конфигурации сечения и толщины стенок. Из-за напряжений металла внешняя стенка в месте изгиба утончается, а внутренняя, наоборот, утолщается из-за наплыва металла. Именно поэтому в процессе сгибания стремятся максимально уменьшить такие явления. Важно при изгибе труб соблюдать минимальные радиусы, значение которых зависит от материала, диаметра и толщины стенок трубного элемента.
Наименьшие радиусы и наименьшие длины прямых участков изогнутых труб (Радиусы изгиба медных и латунных труб, изготовливаемых в соответствии с ГОСТ 617-90 и ГОСТ 494-90) #77
#77 Lmin- наименьшая длина прямого участка трубы, которая необходима для зажима конца трубы при изгибе (см. рисунок)
Расчет длины изогнутого участка трубы
Длину изогнутого участка трубы А определяют по формуле: #77
Где: R – наименьший радиус изгиба, мм; dн – наружный диаметр труб, мм; α - угол в градусах ___________________________________________________________________________________________________________
Выпрямление медных труб
Отожженные медные трубы, смотанные в бухты, очень распространенный вариант, однако, идеально выпрямить их довольно сложная задача, но.. это в том случае, если не использовать специальный инструмент.
Замечательное видео пособие о том, как можно согнуть трубку из неотожженной меди:
Остается лишь добавить, что на завершающей стадии, в зависимости от тематики проекта, медные трубы хромируются, полируются и покрываются защитным лаком, либо просто красятся.
РАБОТА С АКРИЛОВЫМИ И PETG ТРУБКАМИ. НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Благодаря своим универсальным свойствам, трубки из ПЭТГ или акрилового стекла и предлагают большие возможности для художников в поиске и воплощении творческих идей в разных сферах искусства. Моддинг персональных компьютеоров не является исключением...
Лобзик или ножовка (полотно должно иметь мелкие зубцы и небольшую разводку);
Гратосниматель (желательно), но можно обойтись без него. Небольшие кусочки водостойкой абразивной бумаги: Р240 и P400;
Если планируется гибка труб:
Упругий уплотнитель нужного диаметра (примерно ID трубки минус 1мм) Для этих целей подойдут: подходящей толщины силиконовый шланг или резиновый уплотнительный шнур круглого сечения, однако, лучше воспользоваться для этих целей силиконовым кордом (Silicon Bending Insert), который предлагают производители трубок.
Многие производители быстро отреагировали на популярность данного направления в моддинге и предлагают всевозможные наборы для гибки и работы с акриловыми трубками, на любой вкус: Вот только некоторые из них:
PrimoChill Rigid Bender, впервые это устройство для гибки (или бендер) было продемонстрировано в 2014г. Аналогичный инструмент Barrow Premium Rigid HardTube Tubing Bender
если требуется выполнить большой объем работ, или же вы работаете постоянно с трубками, то имеет смысл приобрести специальную насадку для дрели или шуруповёрта:
При нагреве (160—180 С° -акрил & 130-150 °C -PETG ) трубки легко поддаются деформации, что дает возможность сгибать их, получая меньшие, если сравнивать с медью, радиусы изгиба. При этом не требуется специальных инструментов, достаточно вставить внутрь трубки упругий материал, это поможет избежать перегиба (сплющивания). Место гиба требуется равномерно прогреть со всех сторон, медленно вращая трубку над соплом фена.
Чтобы добиться изгиба нужного радиуса используются приспособления: матрицы, лекала из специальных наборов (о которых было сказано выше) или различные цилиндрические предметы, которые можно использовать как шаблон для придания нужной формы.
После гибки дайте трубкам остыть, чтобы избежать возникновения внутреннего напряжения, охлаждение должно быть как можно более продолжительным и однородным. Для сохранения полученной формы изделие необходимо зафиксировать в нужном положении до его охлаждения, до температуры 60-70°С. При правильно подобранной температуре после гибки акрил сохраняет первоначальную прозрачность и гладкую поверхность.
Во избежании слипания материалов после нагрева и для того чтобы проще было вытащить уплотнитель из трубки, можно смачивать уплотнительный материал мыльным раствором. При использовании последнего, не забудьте промыть трубки теплой проточной водой. При обработке акрилового стекла необходимо учитывать, что оно чувствительно к механическим повреждениям не используйте при работе твердые материалы, которые могут оставить царапины.
Легкие царапины можно отполировать без предварительной шлифовки. Выдавить небольшое количество специальной пасты на края царапины и с легким нажатием полировать круговыми движениями в течение 3-5 минут специальной мягкой тканевой салфеткой, предназначенной для ухода за пластиком.
Глубокие царапины успешно удаляются водостойкой абразивной бумагой № 320, 400, 600 и 1000. Смачивайте водой поверхность, обрабатывая ее движениями в одном направлении (не круговыми движениями!). Прежде, чем перейти от одного номера абразивной бумаги к следующему, очистите поверхность, поверните по часовой стрелке на 45°, и с каждым разом немного увеличивайте радиус обрабатываемой поверхности. Полностью закончив шлифовку, протрите поверхность еще раз как описано выше и отполируйте, как указано в п.1.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2010 Откуда: Россия, Карелия Фото: 55
Skylake i7 писал(а):
как раз для двух мор лучше подходят помпы DDC , а D5
Почему? У меня сейчас в принципе адовый контур получается, ибо по мимо моры, в нем еще монста от альфакула 360, hwlab sr2 360 и 240. Без моры у меня д5 на 75% мощности работают. В чем подвох? Больший диаметр трубы планировал уже в новом корпусе делать, но там только мора останется, все гораздо проще будет. Кстати, как раз лежит аквовский flow next. Подцеплю его и погоняю с разными конфигурациями не текущих 10\12 и на бОльшем диаметре после переборки + можно будет понять влияние дополнительных радиаторов.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
do}{tor писал(а):
В чем подвох?
Послушай скайляку и сделай наоборот. Тогда точно будет счастье . Резистивность контура зависит в основном от водоблоков и быстросцепов. От гнутой радиаторной трубы резистивность конечно есть, но если послушать местных гуру, свято верящих в то, что резистивность угловых фитингов равна нулю, то получается, что резистивности у радиаторов как бы и нет Вот как то так. Так что теперь можешь выбрать, во что верить и кому верить
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 5
do}{tor писал(а):
Почему?
потому что ддс ки рассчитаны на сложные контуры (давят лучше,поток ниже) где много радов типа мор , + помимо всего водоблоки на память врм мп и тд , у ддс есть минусы (шумнее, и т.д), но ресурс не хуже чем у домохозяек д5 в сети полно инфы грубо говоря д5 сыт быстрее , но напор хуже в сложных системах с 1 шт не справится
лепёха мамонта опять там что то пукнула сидя на протёртой д5
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
_AK_ ПЕТГ трубки мягче, насколько я помню и 12 мм точно продавливались валиками и самим режущим колесиком. Лучше классическую пилу использовать, а резак оставить для меди.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
_AK_ только не забудь купить концевые втулки!!! Иначе при нагреве выедут из фитингов, у нас тут уже был случай, вроде даже с небольшим заливом вк. Фатальным или нет - не помню.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
CHiCHo а если просто нормальные фитинги купить?
2ALL Что кстати сейчас в тренде? Я на EK classic под 12/16 собирал, все окей было. Сейчас смотрю в строну Барроу (с одним большим кольцом которое) или Бикски - но у них бесит синяя резинка, ее же видно будет через трубку на ВБ CPU например. Что посоветуете взять ?
проблема в трубке, при нагреве мягчеет выползает, из любого фита, не имеет значения, какого. Если выше 35, ну, 40 гр, жижа не будет, тогда теоретически ок. Если система под сайлентфрика с оборотами 400-500, то жижа неизбежно прогреется выше в нагрузке. Мора будет - пойдет.
я не вижу, ни на ЦПУ блоке, ни сбоку на трубках. Но у меня матовые трубки
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
CHiCHo 2 контура оба на ПЕТГ трубках на одной системе шпарил майнинг ядра 2х 1080ти под 70 разогревались если окна закрыты, жижа около 50 Ставил опыты с полностью отключенными вентиляторами на основной системе, тоже разогрел жижу до 50+ (очень горячие фитинги на которых нельзя удержать палец дольше нескольких секунд) и что-то ничего не потекло как так?
и на 16 трубке с цельным кольцом и на шланге и на традиционных компрессионках на трубке 12мм тоже работало норм что я делал не так?
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Мне визуально больше нравятся BARROW TFYKN2-T16, но смущает глубина самого фитинга и уплотнителя. Всего 8мм, против 12мм у Bykski B-FTHTJ-L16. Получается у Bykski трубка глубже сидит в той части фитинга, что вкручивается...
SERO91988 Вопрос-то не ко мне, а к нашему товарищу. Я думаю, был натяг так или иначе. У меня все трубки в распор, и хоть какими делай, ничего не вырвет. А сейчас и вовсе большая часть шланги
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2012 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
У меня этот случай был. Выскочила трубка из фитинга. Вк стояла в райзере. Райзер крепился одним винтом, ходил ходуном с ВК и трубка выскочила при перестановке системника. Залило райзер. ВК и райзер в помойку
А выскочил почему. Потому, что гнуть надо правильно. Это потом до меня со временем дошло. Есть один нюанс. Нельзя оставлять меньше 10 см трубки от места сгиба т.к. шнур, который вставляешь гнет трубку в эллипс на конце. И поэтому трубку плохо держит.
_AK_ писал(а):
А кто нибудь пробовал резать PETG трубки чем нибудь подобным? Аккуратно получается? Просто в 2 раза дешевле чем "фирменный" https://www.evopc.ru/catalog/instrument ... aly/32309/
Да по сути тоже самое. У меня фирменный.
С дуру можно и ... сломать. Я и 14 ые по началу умудрялся в эллипс в месте среза превратить. У пилы есть недостаток. Надо постараться перпендикулярно отрезать и наждачкой доработать потом.
_AK_ затянутый барроу держит намертво ширина кольца особо не на что не влияет ибо большую ширину стянуть будет сложнее
CHiCHo умеючи можно и сами знаете что сломать, если кто-то что-то сдела через одно место, это не значит что это у всех так, не смотря на наличие сомнительных предохранительных приспособ.
Каждый день что-то новое Я тоже первый раз вижу такое. Сложилось ощущение, что это больше для защиты кольца фитинга от повреждения острыми краями и заусенцами от среза. Хз, уже который контур без всяких дополнительных вставок и места есть, где гораздо меньше 10см с места гиба и все ровно. Причем проблема потом разобрать, т.к. сидит все мертво
ну для этого есть гораздо гораздее инструменты для снятия фасок.
Слушай, это возможно и актуально для ПЭТГ, но мне кажется, тут вопрос перегрева. На акриле нагреть большую зону до такого состояния, чтобы трубу плющило - ну очень сложно. У меня вообще почти у всех акриловых трубок зона отпила была гораздо ближе 10, и даже 5, см от фита. Все нормально, круглые, как и надо.
Тоже не было проблем, обычный малярный скотч в месте отпила - 20 секунд работы гравером/обычной пилкой - и готово. Потом коррекция длины рашпилем и надфилем, фаска - в дело. Я всегда запас по длине оставлял, лучше не допилить.
Сейчас этот форум просматривают: Megagad и гости: 6
