Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1963 • Страница 80 из 99<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 99  >
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy.
2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом.
3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством.
4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины.
5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно:
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 273
Любой ерш поцарапает трубки изнутри, особенно акрил, на который дунешь - а он уже с микроцарапинами.
Но залитые жижей не так видны будут.
Фото: 23
Подскажите, пжста - а прогон контура лимонкой может как-то негативно на акриловом резервуаре отразится? Жалко будет испортить новый ЕК комборез...
Думаю вот что делать с новыми BYSKI радиаторами - сначала планирую просто промыть под напором горячей водой из под крана, а вот вторым этапом - то ли замачивать их с лимонкой, то ли собрать контур из них и помпы и погонять часик-другой...
13700K\MSI MAG B660m Wi-Fi\32Gb GSkill 6400\Corsair HX1200\4090 Giga Gaming OC\CUSTOM WATER LOOP
Фото: 273
ЗАЧЕМ? Промывка новых делается с целью убрать песок/окалину/краску, а не очистить медь от окислов.
Если очень хочется, то сильно эффективнее убирает оксилы уксус с солью.
Фото: 23
CHiCHo писал(а):
ЗАЧЕМ?
Больше для спокойствия, какие-то окислы прямо с завода же могут быть.
Промывать перед установкой обязательно и хорошо, чем - все есть в "шапке".
Добавлено спустя 55 секунд:
Остальное можно не промывать, но разве шланг промыть под горячей водой.
Фото: 23
Так я именно про это и спрашиваю у "практиков". Что из перечисленного в шапке можно лить в контур с акрилом? Относительно "безопасной" мне кажется только лимонка. Остальные "кислоты" могут, мне кажется, на акрил повлиять как-то, а бытовые моющие средства явно все в пену превратят.
Фото: 273
sanctus
От лимонки в контуре и покрытие слезть может на водоблоках.
И после лимонки комплектующие надо обильно поливать водой. Сколько раз ты готов мыть контур водой и сливать ее?
Фото: 23
CHiCHo писал(а):
Сколько раз ты готов быть контур водой и сливать ее?
Много) Реально планировал просто радиаторы под краном промыть после "лимонки" и сполоснуть дист. водой под конец. Контур же "тестовый" будет, "на полу" из 3-х радиаторов и комбореза с помпой.
Фото: 273
sanctus правильно планировал. Новый рад вместо лимонки лучше помой уксусом с солью.
Возьми кусок меди и сравни сам, что лучше уберет оксиды)
Зачем тебе его мыть, ты его с рук взял или из магазина запечатанные железки?
Радиаторы новые моют только для того чтобы из них удалить механические частицы и все больше ничего кроме шланга мыть не нужно.
Фото: 23
А рекомендации по пропорциям есть какие-то?
С известной торговой площадки). Но судя даже по фото из этой темы и в новых заметное кол-во окислов есть. Хотя, конечно, это все больше для душевного спокойствия, нежели какой-то реального профита, думаю.
Фото: 273
sanctus
Да примерно мешай. Соди может быть много. На стакан ложки 3-4 столовых или больше. Что смешалось - в работу. Увидишь сразу на пробном образце, что действует
Фото: 23
CHiCHo
Спасибо! Уксусную тоже на глаз примерно? Или вообще взять пищевую 3% (или сколько она там) и просто налить?
Фото: 273
sanctus
Именно столовый уксус (9%), ни в коем случае не эссенцию!
Без соли оно не работает. Только замес.
работает ровно как в видео - сразу. Разве что турка прожаренная на огне требует очистки посложнее.
Оксилы на радике альфакула сразу же уходили, а вода сливалась зеленая.
Требует довольно быстрой сушки после очистки. Но то медь у альфы - она там такая себе.
Фото: 23
CHiCHo Спасибо, с видео гораздо понятней. По сушке - прополощу под краном, сполосну и в духовку градусов на 60-70 на часик-другой
Фото: 273
я б на 50 остановился. Мало ли как там китай винтом свернет.
Мой Бикски толстяк 60 мм с завода был винтом по диагонали, грел и правил руками. Выправил, но попотел - ссыкотно было сильно мять его...
Фото: 23
Ага, читал. Поэтому когда 3 моих Бикски приехали (1 280 и 2 240) сразу проверил на плоскости все 3 - все идеальные ровные.
Сегодня посылку с Морой с сопутствующими ништяками забрал с таможни, немцы обычной почтой отправили, а у нас лимит в 100 баксов на обычные отправления, в результате попал на 130$ растаможку посылки . Ну да ладно, вопрос не в этом. Вопрос в том, сразу Мору промыть горячей водой и дистиллятом сполоснуть или перед сбором системы? Если сразу промою, то остатки воды там будут стоять какое то время или это вообще не имеет значения? Кстати, а Мора в живую классно выглядит, прям видно немецкое качество :ok:
Простой горячей водой из под крана. а потом потряси. Это же не обычный радиатор. а мора и там просто одни трубки сваренные между собой, никаких воздушных карманов.
Нашел четыре маленьких винтика для решеток? лично я их выбросил в мусорку, тк они настолько маленькие. что сразу не заметил, но тк мусорное ведро стоит под раковиной и по этому сразу их нашел в выброшенной упаковке. :oops:
А я пока винтики и не рассматривал, их там целый пакет большой, наверное на все вентиляторы 18 штук. Я отдельно же покупал каркас для четырёх Ноктуа, так вот там точно штук 8 мелких винтиков увидел, для крепления каркаса. Декоративную решётку тоже выкупил, но пока посылка у немцев буксует. Всё по частям идёт :-)
