Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Frut Есть фото как собрано сейчас? Зачем с помпы пускать на радиатор? Надо сразу на компонент. Между гпу и цп лучше вставить радиатор, как и радиатор ДО помпы.
Пока система не собрана. Порядок течения жидкости обусловлен дистроплатой.
_________________ AMD Ryzen 5950x, Crosshair VIII Dark Hero, G.Skill F4-3600C14Q-64GTESA, 3080 Ti TUF, Samsung 1Tb 980 Pro, Lian Li PC-O11 Dynamic, CustomWater
А там что-то мешает пустить вначале не на нижний рад, а на ВК сразу? Если плита мешает нормально упорядочить контур - то какой в ней смысл?
При нормальном потоке порядок расположения компонентов не влияет существенно на температуру. Смысл в дистроплате - визуал и меньшая длина контура (в идеале, зависит от конкретной дистроплаты). В данном корпусе - Lian Li 011D фронтальная дистроплата позволяет спокойно поставить 3 радиатора и не мешает воздушным потокам, кроме того после гпу и цпу будут идти 2 радиатора (толстый на 360 и тонкий 240), только потом помпа и за ней радиатор, т.е. в целом на помпе не будет наивысшая температура в контуре.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Frut Теория говорит и о том, что и компоненты можно друг за другом располагать. По факту так лучше не делать, а поставить между гпу и цп радиатор. Уж лучше помпе дать условно горячую воду. 3 радиатора в этом корпусе нормально располагаются только x flow.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Может докажешь это собрав контур по разному и если твое утверждение окажется правильным будешь на 1 стр. в ФАКе.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2013 Откуда: Краснодар Фото: 2
Общая температура воды будет без изменений в обоих случаях. А вот температура цп будет холоднее на дельту температуры между входом и выходом радиатора(при условии, что радиатор один в контуре) . А карта горячее будет. Но разница такая мизерная, что смысла нет заморачиваться. У меня 3 вб подряд идут с потреблением около 900вт в сумме и разница между 1 и 3 в температуре чипа 1-2 градуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Хм.. - 900вт 1 градус дельта: flow = 900/(4200*1)*3600 т.е. имеем поток 771 литра в час. - 900вт 2 градуса дельта: flow = 900/(4200*2)*3600 т.е. имеем поток 385 литров в час. Это расчет для воды(теплоемкость 4200 Дж/(кг·град) при ~30 градусах). Жижи будут иметь теплоемкость ниже(в зависимости от содержания примесей) - т.е. расчетный поток для такой низкой дельты должен быть еще выше. У вас же по заверениям потокомера целых 108 литров в час. Т.е. при выделении в контур 900вт тепла "вода" должна нагреваться на 7-8 градусов при таком съеме тепла. Плохо вяжется с заявленной разницей в 1-2 градуса. Так то понятно что тепла сильно ниже снимается, но и заявленный разброс по темпертурам чипа вызывает много вопросов.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Это по hwinfo. Даже датчики в gpu врать могут? Ну тогда вообще ветку закрыть можно,раз все всё врут.
По ощущениям так и есть. Шланг на входе в мору ощутимо тёплый, а на выходе прохладный. Да ещё после этих карт стоит 5900x. Теперь понятно почему он на 5-10 градусов горячее 5950х. А я грешил на вб. Хотя в тоже время мне писали, что это нормально и он горячее априори.
Не, увы, не докажу. Если бы мне это было надо, мои статьи висели бы на главной) У меня простая логика - использую данные датчиков (сверены по термометрам, разным), пр работе просто ЦП с одним радиком дельта входа-выхода радиатора доходила до 4 градусов. Нет ничего сложного в том, чтобы прибавить их к Т следующего компонента. Сейчас первой идет ВК, там 450 Вт и гораздо лучше съем тепла. Пусть будет дельта 5 градусов (пока не проверено, но именно на радиаторе ВК стоят 2 датчика - я отпишу позже дельту). Если не ставить рад между ГЦУ и ЦП, эти градусы в неизменном виде прибавятся к Т ЦП.
IceFireW Вот честно - я даже не подвергаю правоту сомнению. Ибо физика процесса не подразумевает обратного. Тепло не исчезает само по себе, пройдя короткую трубку между компонентами.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2014 Фото: 7
Всем привет. Всех с новым годом! Возник вопрос рациональности подбора СВО под будущий проц. Интересуюсь сильно заранее, т.к. изучать много придется)) Я не занимаюсь оверклокингом, нет рабочих задач, требующих большой нагрузки. По сути игры самое требовательное, но религия "Не выше 70 градусов" перерастает в секту и от мысли всё труднее отделаться)
В течение года планирую собирать ПК на 12900К или уже через год на 13700\13900, актуальные на тот момент райзены (в зависимости от того, что получится у синих и красных).
Проблема сейчас для меня в том, что я абсолютно не знаю рынок СВО (диаметр фитингов, какие лучше, какой толщины радик, как это всё собирать), есть несколько вариантов решения, и я не знаю даже примерно насколько разумным будет использования одного варианта относительно другого.
8700К скальпирован, на eisbaer 360. Отлично работает, пару раз менял воду, разбирал помпу - всё ок. Вопрос вентиляторов решается Phanteks T30 (120мм). Корпус (в подписи) на данный момент без бокового стекла и без глухой передней панели. На ГПУ меня устраивает воздух с температурой до 70С, но есть небольшое желание попробовать на воду тоже поставить.
Есть Alphacool eisbaer 360 под 8700К. Исходя из этого есть несколько вариантов как поступить: 1 - взять радиатор с альфы, купить помпу и все остальное; 2 - Оставить альфу, раздобыть крепление под актуальный сокет и поставить туда, юзать пока не сдохнет помпа, потом пойти по пункту №1; 3 - Не париться и поставить новую необслуживаемую, (альфу продать или оставить радик под ГПУ на будущее); 4 - Запариться, но немножно, купив какой-нибудь кит (kit) от ЕКВБ или альфы или другой конторы; 5 - Закупить всё самому. Например, радиатор потолще, чтобы через него в перспективе юзать ГПУ+ЦПУ или юзать 2 радиатора стандартных (30-35мм) под цпу и гпу отдельно.
PS Если собирать комплектующие самому аналогичные тому, что ЕКВБ, Термалтейк и другие кладут в киты, получится тоже самое по деньгам или всегда дороже? Погуглив тесты с актуальными процами толком не понятно, насколько лучше необслуживаемая против кастомной, но кит против полностью кастомной. Если есть какие-то таблицы с замерами разных водянок в +\- одинаковых условиях, прошу накидать для ознакомления
