Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31501 • Страница 794 из 1576<  1 ... 791  792  793  794  795  796  797 ... 1576  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Zhenya63
Для такой конфигурации 2x140 может вполне сгодиться, если не сильно разгонять компоненты. Тем более, что выглядит так, что в этот корпус можно засунуть достаточно толстый радиатор.
При достаточной тщательности подбора можно уложиться и в 15.
Раз уж речь зашла о радиаторах, воткну свой вопрос.
планирую водоблоки ставить на:
проц 3770к (уже стоит)
видео 770 или 780 (пока нет, жду посейдона 770)
4 планки памяти (заказал, уже едет)
и возможно на мать (но пока не решил) asus M5E
Хватит ли на это всё одного толстого 3х140 радиатора EK-CoolStream RAD XTC (420)
а может останеться запас еще и на водо-sli?
Фото: 20
в самый притык на вентилях за 1,5к оборотов ИМХО
ИМХО нет
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Нее, ну это вы загнули. Вполне на тихих будет работать. Это же не 120.
На SLI, конечно, не хватит.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Лишняя помпа в запасе? Некуда давление девать?
PS
При слабом потоке, 3x140 может и не хватить.
Фото: 53
Ну не так все страшно - у меня 4 водоблока (процессор, видео, мать и для аквааэро 5LT) - помпа D5 на 4 скорости, проток в районе 180-200 л/ч. Поэтому в планах водоблок на 2 HDD, чтобы выкинуть из корпуса предпоследний вентилятор.
Не забываем, что через радиатор тоже медленней водичка течь будет и следовательно сильней остывать.
тогда встречный вопрос, с таким радиатором + помпа ек 4.0 (знаю что не очень) если хватит на проц+память+видео (всё без разгона) то хорошо?
т.к. помпу менять пока не хочеться, да и добавлять радиаторы тоже...
кстати, продув в корпусе очень хороший...
2 вент на вдув спереди
1 сзади на выдув
1 с правого бока, вдув-бэкплейт цп
ну и само собой 3 на радиаторе сверху на выдув.
все 140 битфениксы.
Фото: 53
Да конечно хорошо! Сопротивление протоку создают водоблоки с микроканалами (процессор, видео), да и то, неудачно спроектированные (смотреть обзоры с тестами). Все остальные продуваются без проблем и вносят мало сопротивления (кстати, некоторые 90 градусные уголки до 20% давят проток, поэтому их лучше собирать их из двух 45 градусных). Так что если температура воды от еще одного радиатора возрастет на пол градуса, никому от этого не станет ни жарко, ни холодно.
Фото: 3
CrownA: чуток подправлю. "Микроканальность" далеко не однозначно самое резистивное. Просто ето чаще всего используемая технология производства в одних из самих резистивных блоках, процовых, где для выжатия максимального охлаждения в самом для етого требовательной компоненте приходится идти на компромиссы - маленькая площадь сечения проточки, +дополнительно концентрирующий поток по центру разгонная пластина. Скажем процовые блоки свифтеча apogee или kryo аквакомпютера с микроиголочной технологией еще резистивнее. Просто каждый производитель выбирает по технологичности, еффективности охлаждения, резистивности какой то компромис. Можно увеличить прорези в разгонных пластинах, можно делать каналы глубже, получишь малорезистивные блоки .. с худше охлаждением. Выбор более подходящего компромиса за производителями и покупателями. Микроканальность сама по себе - отнюдь не обязательно самое резистивное.
Так же по второму пункту, об фитингах. По тестам мартина один 45гр фитинг по резистивности примерно половина 90гр. Два таких фитинга соответсвенно будут примерно то же, разве что дороже. Да и не стоит имхо столь шибко боятся резистивности каких то малых частей, ибо во первых акроме если их будешь использовать всюду, где только можно, общий "вред" от них отнюдь не столько велик, а использование пары-другой их в местах где ето облегчает и упрощает аккуратно и красиво подключить шланги, имхо вполне уместно (так же и по быстросцепным фитингам. Да, резистивнее, но не использовать удобство их ради погони за мифическим максимальным потоком имхо не стоит). Тем паче что чаще всего используемые в СВО помпы с достаточно высоким напором.
Вот когда-то игрался с измерением потока в контуре.
Кому интересно -
В забеге участвовали:
одна MCP35X
EK Water Blocks EK-FC680 GTX DCII CSQ - Acetal + Nickel 2шт.
EK-FC Link BLANK Serial CSQ - Acetal
EK-FC Bridge TRIPLE Serial CSQ
Watercool MO-RA3 9x140 LT black
Aquacomputer High Flow sensor
Alphacool HF 14 Smart Motion universal copper edition
Koolance (быстросцепы комплект) 2шт.
далее поток литры в час :
1800 об. - 4500 об.
1. MO-RA3 - Alphacool HF 14 Smart Motion universal copper edition - EK Water Blocks EK-FC680 GTX DCII 2шт. - EK-FC Link BLANK Serial - EK-FC Bridge TRIPLE Serial CSQ - Koolance (быстросцепы) 2шт.
60 - 208
2. Alphacool HF 14 Smart Motion universal copper edition - EK Water Blocks EK-FC680 GTX DCII 2шт. - EK-FC Link BLANK Serial - EK-FC Bridge TRIPLE Serial CSQ - Koolance (быстросцепы) 1шт.
76 - 236
3. EK Water Blocks EK-FC680 GTX DCII 2шт. - EK-FC Link BLANK Serial - EK-FC Bridge TRIPLE Serial CSQ - Koolance (быстросцепы) 1шт.
98 - 275
4. EK Water Blocks EK-FC680 GTX DCII 1шт. - Koolance (быстросцепы) 1шт.
119 - 338
5. MCP35X - Koolance (быстросцепы) 1шт.
160 - 475
6. MCP35X - без Koolance
215 - 565
Соответственно в контуре измеритель потока и резервуар + 2 фиттинга 90 градусов.
Выводы напрашиваются сами собой, кто режет поток. Остальное не проверял (облом).
t64a 1 конфиг - с быстросцепами\ без них вообще, есть измерения?
Есть только такие:
1. помпа - рез - два 90 градусных адаптера - быстросцепы (1-папа + 1 - мама)
1800об. --- 160-165 л/ч.
4500об. --- 470-475 л/ч.
2. помпа - рез - два 90 градусных адаптера
1800об. --- 210-215 л/ч.
4500об. --- 560-565 л/ч.
Так это только одна пара (папа-мама), а если добавить еще пару как это используется для подключения внешнего радиатора ... :shock:
t64a да, у меня тоже на быстросцепы взгляд косит каждый раз... Но без них никакого удобства. Либо внутри корпус радиаторы размещать. :-( Мо-ra3 все таки рулит.
_AK_
Моя MO-RA последний месяц-другой будет рулить. :-)
Перехожу на все в корпусе - будет практически две MO-RA в корпусе. :-)
Блиииннн...
Не могу заменить старую(VLN3) формацию БРС от Ку на новую(QD3) --- уже второй месяц лежат в коробочке...
Погода не даёт достаточного времени для замены - оченно низкие температуры наружнего воздуха,форы по-времени может не хватить...
Можно будет сравнить разницу в ГДС между старой и новой формацией БРС...Ежели таковая конечно будет... Сомневаюсь однако...
Да Вы маниак батенька... :applause:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn
Есть маленько. :-) (14х120 секций + 4х140 секций, все радики 60мм. толщиной)
t64a что за корпус??? Я вот тоже все мыкаюсь, но мне только 5x120 в общей сложности в корпус поместиться. Против 9x120 у Mo-ra. Не хочется производительность системы охлаждения снижать...
_AK_
CaseLabs STH10. В профиле есть прару фоток (черновой вариант, пока еще с MO-RA)
_AK_
Я следующий планирую Corsair 300R с 6x120 (Magicool HEXA) на боковой стенке. Там окно акриловое. Резать не сложно.
И стоит совсем ничего.
Другие корпуса с большим окном на стенке - либо большие, либо дорогие (custom от frozencpu), либо и то и другое.
HEXA выглядит довольно привлекательно: MORA - много и только снаружи, 480 - мало, два радиатора - дорого, а этот - в самый раз.
Сейчас у меня Phobya XTREME 400 - нормально, но он тонкий и для окна великоват.
Лежит сверху, и я уже понял, что это, с точки зрения шумоизоляции, - конструктивная ошибка.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Радиатор на боковой стенке хорош ещё и тем, что вроде и нераздельно с корпусом, а воздух выгнать просто - снял крышку, повертел, как хочешь, и готово.
Вопрос к пользователям арматуры Black Sparkle и Silver Shiny цветов. Как они смотрятся в "живую"?
А то по картинкам очень трудно определиться. :) Сам пользуюсь Matt Black и сравнить не с чем, вот и не знаю на чем остановиться...
t64a
Black Sparkle - чернёный никель,т.е. уход оттенка от чистого никеля в тёмную сторону(коричневато-серо-чёрный оттенок,но зависит от освещения),блеск остаётся конечно...
А так-же как уже упомянул,зависит от освещения и насыщенность цвета такой детали - может быть и очень светлой,а может быть и очень тёмной...
Silver Shiny - это и есть чистый никель(ясный),серебристого цвета,блеск остаётся конечно...
Как пример CPU-водоблок Koolance CPU-370(использованы оба оттенка --- Black Sparkle&Silver Shiny) - это по версии Koolance..:
Гайки компрессии и ёлочки,то-же Black Sparkle..:
Ну а впрочем и у Bitspower почти то-же самое,только-лишь СЛЕГКА светлее покрытие(Pump Mod Kit Black Sparkle),освещение,фотограф и камера и конечно Ваш монитор привносят свои коррективы... НО... Принцип думается понятен..:
Здесь Bitspower Pump Mod Kit Black Sparkle + ТОП Koolance в никеле Black Sparkle + арматура Black Sparkle&Silver Shiny от Koolance...
Условия съёмки,руки мои и мозг не приспособлены для сего действа(фотосъёмка),а по-сему не обессудьте...
p.s. оба вида покрытия крайне маркие,НО,Black Sparkle - это вааще мечта дактилоскописта...Особенно сия фича видна на больших по площади поверхностях под покрытием Black Sparkle - собираю\разбираю\обслуживаю контур в хирургических перчатках(каждый раз канолевая пара),мне так проще,нежели потом все отпечатки удалять дополнительно безворсовой ветошью...
Примерно в таком стиле...
Удачи конечно...
