Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2015 Фото: 18
Ханыга писал(а):
Thermalright Turbo Right 240/360C и Alphacool Eisbaer (без приставки LT) Но судя по тестам толку от этого не много. Видимо помпы совсем дохлые там.
Thermalright Frozen Magic 360 Scenic V2 - помпа 5300RPM, по производительности всё отлично...но, стрекочет и гудит слишком громко, она затыкала треск дросселей на моей видеокарте, попользовался неделю и продал на "Авито"))))
_________________ 9950X3D| ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX| G.Skill M5 Neo RGB [2x32GB| 4090 SUPRIM X Orushie Drosseli Edition| Deepcool PX1300P| Define 7XL| Liquid Freezer II 420 A-RGB
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Megagad писал(а):
не умеете их готовить
А зачем? У них вполне вменяемые киты на нормальных компонентах. А на АИО: проверь, что нет медной пленки на подошве колплейта поверх никелировки, выкинь из системы быстросцепы, замени сразу же жижу на нормальную - да нууу
нет. "асетек", "Альфакул", "Арктикул". Где-то рядом примазались дипкулы, кулермастеры(не асетеки) и ЕКшники.
Биквайт, получается, где-то в низу списка? Они же вроде ушли от асетека? Интересуюсь, т.к изначально хотел брать BQ pure loop 360, но не нашел в наличии.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2019 Откуда: Казань
Jordan писал(а):
Обзор системы жидкостного охлаждения EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB
Я в итоге заказал её с сайта ekwb. Как придет, потесчу и здесь отпишусь. Но придет примерно недели через 2-3 только. Система в подписи. Думаю, будет показательно.
_________________ Fractal Design Meshify 2 + i7-13700k + MSI RTX 4090 Suprim X + G.Skill Trident Z5 6400CL32 + be quiet! Dark Power 13 1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Последние три дня мучаюсь с выбором СВО: смотрю обзоры, читаю отзывы и т.п, но всё это бесполезно, одни пользователи хвалят, другие ругают и недовольны одной и той же моделью, у одних помпа тарахтит, ломается, у других вертушки очень громкие, у третьих говнокачество сборки, у четвёртых ни хрена не охлаждает, запутался окончательно. Corsair H100x из подписи это моя первая вода, до этого сидел на воздухе, год назад вообще не парился, стало интересно попробовать воду, взял и купил H100x, но тогда цп был ещё 5600Х, для 5800X3D желательно что ни будь по бодрее, я готов заплатить за ту же nzxt kraken z73 при уверенности что кроме красивого экрана и качества будет нормальный профит по охлаждению, ну а если это будет пару градусов минус от корсара то буду чувствовать себя полным идиотом отдавшим 24-25К...
Ханыга Встанет Фронтальный монтажный размер радиатора СЖО: 280 мм, 360 мм Верхний монтажный размер радиатора СЖО: 360 мм, 420 мм Нижний монтажный размер радиатора СЖО: 240 мм, 280 мм Посмотрел обзор на EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB, то же интересная вода, но всё таки склоняюсь к nzxt...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Благовещенск Фото: 4
Какие в играх температуры? Если до 75-80 я бы вообще не парился, только деньги на ветер выкинете имхо. Даже если скинете градусов 5, ничего принципиально не изменится. Если только не собираетесь на игровом x3D процессоре какие-нибудь рендеры гонять сутками, выкидывать 25к на воду не рационально.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 9
Переоценена имхо. Так же как и всякие там корсары. Смысла нет. Или берите "дёшево и сердито", какой-нибудь дипкул 360, или если надо потише и по производительнее - тогда арктик 360, раз 420й не влезает.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
От альфакула. биквайт вроде не делали СВО на асетеке. Только альфы. Что альфы пользуют БКу фентиили, что сами би пользуют системы от альфы - "взаимовыгодное сотрудничество". по пурлупе - это переименованная ID-COOLING - форма радиатора "намекает".
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Alexx[2] писал(а):
Не встанет. По крайней мере, без напильника.
420мм скорее всего да, речь про nzxt kraken Z(X73) 360мм.
До 74гр. в BF2042(128 бойцов), в CP2077 до 69гр, в других игах ещё меньше, но с одним нюансом СО (-30 all core) и поджаты лимиты 95/65/95, никаким рендером на 5800х3d не занимаюсь.
Добавлено спустя 12 минут 48 секунд:
Согласен, но качество то самой сборки у них на порядок лучше чем у тех же арктиков, дипкулов и т.п., брать Z ради экрана с циферками передумал, 25К того не стоят, в ОТ есть Х73 за 18К
Ну и отлично. Если только ради дизайна менять (дисплей на помпе и т.д.). С практической точки зрения Вашей текущей AIO хватает более чем.
zefirka Тут нужно смотреть какое крепление. Если оно подпружиненное - то в целом должно быть нормально. Но у кракена, кажись, там жесткое с точной высотой под 1200 сокет, так что скорее всего на 1700 прижима нормального не будет.
А кракен X73 без проблем встанет на ASUS TUF GAMING Z790-PLUS ? В кракене нет нативной поддержки LGA1700, но в материнке есть отверстия под LGA1200 И можно ли использовать такой хаб Deepcool FH-04 для подключения вертушек ? А то в комлпекте нет хаба.
Вроде все новые комплекты идут с креплением под 1700, но лучше у продавца уточнить вдруг у него с древних времен лежит.
если есть разъем под 1200 на матери, то должен встать. Вообще бекплейт от NZXT такое *овнище для 1700 сокета. Его невозможно поджать винтами, он будет болтаться, сделан из дешевого пластика, который гнется от малейшего усилия. Касательно вертушек, у них параллельное подключение и в комплекте есть переходник 3 вентиля в 1. Я думаю с таким переходником удлиннителем, хаб вообще не нужен. Не верю что не сможешь найти один 4pin коннектор на матери в доступном месте. В какой-то ревизии вообще эти 3 коннектора от вентиляторов подключается через этот переходник не в мать, а в помпу, и уже из помпы идет кабель sata коннектор который все питает.
