Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 795 из 947<  1 ... 792  793  794  795  796  797  798 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 266
d1e
Ой, глицерин - не лучшая добавка к жижам. Очень вязкий.
CHiCHo Сливать срочно?
Фото: 7
d1e писал(а):
Сливать срочно?
Зачем? Выше вязкость - ниже скорость потока. Хотя вашему контуру сильно не поможешь просто сменой теплоносителя в плане скорости. 3 радиатора(2 из них с сопротивлением выше среднего), 5 водоблоков(2 из них с высоким сопротивлением).
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks Да я пошутил про сливать. Уже добью 5 литров этой жижи до конца срока годности. Всего то полтора года осталось. Жаба внутри не даст слить в унитаз 100€))
tonygks писал(а):
5 водоблоков
6)) В планах седьмой.
и пара комплектов быстросцепов забыли. В планах ещё 3-4 комплекта.
Фото: 266
d1e а можно полное обзорное фото этого франка ? :crazy:
CHiCHo Подписывайся на мой фотоальбом))) Скоро закину. По просьбам телезрителей)
Предупреждение
d1e писал(а):
Ну реально едкий запах. Тем более если разлить, то фан на всю комнату.
Зачем тогда использовать, если такая гадость?
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 266
Господа, есть вопрос.
Я понимаю, что сейчас вызову опять восклицания, что радиатор должен быть внешним, но что имеем - то и имеем.
Есть такая адская игрушка - NFS Heat, сильно нагружает процессор, реально сильно, до 65-70, иногда выше, %.
И вот в ней (как минимум в ней, в других пока особо не проверял) Т воды в контуре растет до 39-40 градусов, ВК прогревается до 52-53 градусов, проц порой стреляет до 75-79 даже.
То есть, дельта ВК чип/вода доходит до 13 градусов при общей нагрузке на контур в 600-650 Вт.
Это нормально для моего скромного контура?
Т в корпусе в самой верхней точке - 29 гр при всем при этом, то есть, вполне себе холодно, продув относительно нормальный, забортная Т 23-24 гр.
Что могло бы снизить Т жижи и компонентов? Скорость потока, или упираемся все-таки в рассеивающую способность?
Фото: 7
CHiCHo GPU/Water 13 градусов это вполне хорошая дельта если карта работает на "околополную". Вниз непросто подвинуться уже. ЖМ, еще выше скорость потока - может несколько градусов дельты получится отыграть.
Про дельту CPU/Water трудно что то сказать т.к. вы судя по всему назвали верхнюю планку и в моменты загрузок уровней или т.п. 40 это нормальная дельта с учетом разгона.
Обороты вертушек, больше радиаторов, открытое окно, радиаторы снаружи... вы же это все уже знаете и так. Хотя если у вас один 420 радиатор на такое железо, то вы наверное и так уши не жалеете вертушками. Ну и 650вт никак не вписываются в названные цифры. Всего скорее сильно ниже реальное потребление.
Фото: 266
Это примерно 360-370 Вт, пики чуть повыше, но тут вопрос добросовестности мониторинга, карта работает на частоте 2025/937, память 21, проц (5,1/5,0авх) при этом в игре (даже после загрузки) молотит не менее 150 Вт в этой игре, в пиках больше, конечно, пики довольно частые, до 200 даже и выше. Общее потребление вполне доходит в сложных местах до 600, но менее 500 Вт на постоянку в этой игре никак не получается, прям вообще никак, жаль сисоники не делают ваттметр, при их стоимости давно пора было, как на Торах от Асуса.
tonygks писал(а):
Обороты вертушек
Не хочу громкой системы, в играх настроил на 1100 оборотов все вентили, и это не сказать, чтобы прям тихо.
2 радика - Бикски 360*60толстяк после ВК, Альфа XT45 360мм после проца, и выдувается из него очень такой теплый воздух, могу датчик временно вытащить наружу, посмотреть сколько выхлоп, но это не суть важно, мне кажется.
Вентили разгонял до 1870 (90%) - снимает около 6 градусов в целом, но адски шумно.
Фото: 7
Тогда неплохо бы профиль обновить.
Ну если реально игра так много кушает, то все еще очень даже неплохо. Всего 16 градусов нагрев воды для двух 360 радиаторов...
Фото: 266
Вот срины, статика и начало движения, где спайк до 170-180 Вт на проц (но поймал, что поймал).
Статика, 500 Вт
Heat static.jpg [ 2.2 МБ | Просмотров: 586 ]
спайк 540 Вт
Heat movement.jpg [ 1.9 МБ | Просмотров: 586 ]
Носитель 38 гр, забортный 24-25, но есть проблемка (пытаюсь решить поролоном), нагрев доходит в зоне забора до 27-28, т.к. нижний рад тоже на выхлоп, и боковой забор может хватать горячий воздух, пока просто немного упаковочного полистирола запихнул под корпус справа, чтобы выброс был только влево - но прорывается воздух, неплотно еще.
Вентили около 1200 об, впуск чуть повыше настроил 1350 об.
И 52 градуса на ВК кажутся великоваты... После 50 ВК сбрасывает 15 МГц, пашет на 2010, а если еще дальше нагреть, то повышает аж до 2040 :D и стабильно работает.
Но хочется оставаться до 50 гр, чтобы частоты не скакали, в этой игре пока не получилось ниже 50 удержать ВК.(
Профиль обновлю...
Ууууу, как шустро маслают... :roll:
Kerosin писал(а):
НАПОМИНАНИЕ!!!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
CHiCHo Видимо с новым поколением карт и процессоров ваши радиаторы уже не справятся точно. 2х360 как по книжке отводят 600вт в вашем случае. Вижу апгрейд сжо в вашем сб при следующей смене вк. А в 50° на ядро во время игры не вижу ничего страшного. Из за 30мгц так переживать...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Фото: 266
atlonn писал(а):
как шустро
Ну чтобы приток хоть какой был, 3 шт. боковых. Они вносят самую малую лепту в шум, основное - 3 верхних, оказывается, ХТ45 довольно шумный рад при продувке. А вентили Фантексы Т30, так что норм. В целом можно замедлиться до 1000+-, и Т не вырастут особо, максимум пара градусов, можно пренебречь, тем более в такой "сложной" игре.
По поводу предназначения СВО... Я вообще не очень люблю догмы, особенно неизвестно когда и кем возведенные в ранг оных. Это система охлаждения, в 1-ю очередь. Далее каждый сам по себе и для себя.
В любом случае, это тише любого воздушного охлаждения любой ВК.
Насчет внешнего рада я уже уяснил :D
Тут "все сложно"... ТДП будут ограничивать всеми способами, иначе никак, иначе угробим планетку.
Согласен.
Кстати, сборка двух одинаковых, казалось бы, карт, была совсем разной. Первая собрана лучше - много термалпутти на дросселях, идеально отмыта от флюса, нет царапин на рсв, все аккуратно.
Вторая плохо отмыта, путти реально пожалели, царапина большая в пустом месте рсв по краске, ОЧЕНЬ толстый слой термопасты, карта была сильно горячее в стоке, если первая могла 64 градуса при 2400 об., то вторая - уже 70-72.
Но на воде примерно одинакова Т, вторая даже холоднее и жрет меньше, ну и погналась лучше даже в стоке. Когда внешнее впечатление обманчиво :D
Нормально. У меня при суммарных 400-450 Вт примерно так же. Если вентили 800 - вода 40, вентили 1000 - вода 37.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Фото: 266
Alexx[2]
:beer:
Проверил в Хит на разных оборотах, чет разница вообще минимальна. 1900 об - 1, мож 1,5 градуса от 1200, 1000 об - максимум 1-1,5 градуса от 1200. В целом около 2 градусов между 1000 и 1900. Возможно, скорость потока жижи слабовата.
Фото: 7
Имхо что то с замерами. При таком нагреве не должно быть всего 2 градуса разницы между 1000 и 1900 оборотами.
А зачем нам спайки? Они совсем не интересны. Можно открыть hwinfo64, запустить игру, начать играть, сбросить показания в hwinfo64 кнопкой снизу справа, поиграть 30 минут, сделать полный скриншот hwinfo64, выйти из игры.
Ну и увеличив обороты до 1900 подождать минут 20 пока контур охладится и повторить 30 минутный тест в игре снова. Тогда картина будет более ясная и получиться сделать какие то выводы. У нас на руках будут среднее потребление и температуры.
А причем тут радиатор? Вы обороты подняли до 1200-1300... Это совсем не тихо. У меня 600-660 выдув/вдув и то я их слышу вполне отчетливо в полной тишине с расстояния 1,5 метра.
Фото: 266
Тут дело в том, что если "слушать" нижний рад, то на тех же оборотах поток не слышно совсем. Плотность ребер влияет, иначе-то как...
Сделаю. 20 минут для остывания даже многовато, Т сразу падает.
Мне, честно, кажется, что поток жижи маловат, т.к. карта почти сразу нагревается до 44-46, потом минут за 5 добивает до 49-50, я оставлял включенным минут на 10 меню НФС Хит на 1200 и 1870 об - ну, может 1 гр разницы был, или я невнимательно следил, если верно помню, было типа 50-51 на 1870 и 51-52 на 1200. Не должно быть такого, жижа д.б. холоднее хотя бы на 3-4 гр при бОльших оборотах всех вертушек.
Сами по себе 50 не удивляют, т.к. прокладки очень хорошие и снимают в водоблок очень много тепла с памяти и врм, плюс активный бэк тоже нагревает воду немного.
Если отделить мух от котлет, то проц максимум нагревает жижу до 31-32 гр, ВК (даже при ЦП с малым потреблением типа 30-50 Вт в этот момент) - до 38-39.
Помпа на максимальных оборотах? Если да, то с потоком всё должно быть хорошо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
