Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31574 • Страница 795 из 1579<  1 ... 792  793  794  795  796  797  798 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
t64a Black Sparkle обалденно смотрится вживую. У меня такие битсы поворотные и заглушки стоят в системе. А компрессионнки XSPC Black Chrome Finish, чуть потемнее битсов, я бы назвал цвет - вороненая сталь.
Сам выбирал между матовыми черными, спарклом и сильвер шайни. Выбором остался доволен :beer:
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС
atlonn
СПАСИБО!
Я битсы и имел ввиду. Буду допиливать систему, вот и хочу малось адаптеры освежить! :beer:
Фото: 54
Какое сво справиться с FX9370 (220W) Corsair Hydro Series H100,Corsair Hydro Series H90
Запахло рывком.....
Думаю что сотку надо как минимум, 90-тый корсар будет крутить на максимуме вентиль что бы держать приемлемую температуру, одной секции маловато.
Намечается контур:
Водоблоки - CPU - GPU1 - GPU2 - MOSFETs - чипсет - RAM (будет позже) - водоблок AE5
Радиаторы - CG560 - CG480 - CG480 - CG360 - CG360(буду не буду его ставить? пока думаю).
Вопрос по разводке.
Намечается -- GPU1 - GPU2 - CPU - MOSFETs - чипсет - RAM (будет позже) - водоблок AE5 - радиаторы.
Стоит ли между GPU1 - GPU2 и CPU поставить 480-й радиатор (усложняет разводку)? Или не заморачиваться и собрать как удобней?
Без разницы.
_AK_
Спасибо! Сам к этому склоняюсь, да и проще и меньше цацек нужно.
Фото: 7
Товарищи, как организовать питание 9 вентилей на MORе 360 LT? :?:
Я смотрю разветвители есть 3pin в 9 на 3pin, через них?
И если системник, предположим, метрах в трех, как до него потом тянуть.
Удлинять провода, и подключать все на один разъем на МП или от молекса? У кого как? 8-)
novosel016
Поставь отдельный комп-БП, лишённый нагрузки из обычных комплектующих.
Подойдёт любой, взятый "за просто так" в любой комп-мастерской. Тебе не важна ни "амплитуда", ни "просадки"..
Вентиль можешь в нём отрубить нафиг - ампер 5 по 12В он вытянет без проблем.
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Фото: 7
Нет, это не вариант, всё аккуратно должно быть :D
Фото: 53
Так же и тянуть, трехжильным кабелем с ответными разъемами на концах.
Ну тогда она у тебя сразу скажет "до свидания"
или от молекса?
Конечно от молекса, пока ни реобаса, ни контроллера нет. Как определишься, тогда будешь подтыкать к устройству - регулятору. И кстати, не обязательно сразу все 9 вентиляторов и на 12 вольт сажать. Пяти (крестом) вполне может хватить.
У кого как?
Я советую контроллер (AE5 LT, AE6).
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Ага, покажи мне аккуратную трехметровую кишку, вместе посмеемся :-) .
То есть это, блин, мега-аккуратно???
:roll: :roll: :roll: :roll:
Ну рви тогда ногами себе провода "от молекса системника до блока с вентиляторами"...
Удачи, бро!
novosel016 да, через разветвитель,потом удлинитель. Питание исключительно на molex. На МП разъемы такую нагрузку не потянут.
C тайфунами - нет. Зависит от заявленных токов нагрузки вентилей.
Но лучше, конечно, не на один.
С хорошими вентиляторами и материнкой вполне можно обойтись и без контроллера.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Даже если брать не тайфуны, а обычные, которых один разъём потянет не 8-9, а 2 штуки, то, из расчёта наличия 6-ти разъёмов (минус 1 для помпы), имеем возможность установки до 10 вентиляторов на МП.
novosel016 посмотрите у меня в галерее фото. На Mo-ra3 все тайфуны соединены с помощью разветвителя. Из под решетки выходит только один 3-pin разъем. Дальше простой удлинитель до СБ. Там тоже разъем вывел. В системнике все это управляется AE5 LT. Все аккуратно и практично. Шланги само собой на быстроразъемных соединениях.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Warchoon ну я имел ввиду на 1 разъем не стоит сажать. Если раскидать на 3-4 разъема может быть и реально. Но зачем??? :roll:
Это значит нужно от самого радиатора вести 3-4 тройки проводов.Это уже попахивает идиотизмом...
Фото: 7
Спасибо всем что подсказали :beer:
Неужели бОльшим, чем запитать вентили от отдельного дармового БП так сказать, "по месту"??? :-P
Фото: 7
Я бы с удовольствием, но пишет : Этот альбом пуст. :shock:
Если можешь перезалей :oops:
Фото: 53
У меня на МП восемь четырехконтактных разъемов под вентиляторы и всеми можно рулить, но я все равно так не стал бы делать - контроллер рулит.
CrownA
Поддерживаю! :beer:
СВО должна быть системой независимой и самодостаточной. :-) ИМХО
P.S. Я свою систему начинал с выбора контроллера и управляемых им устройств, а остальное потом.
