Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 796 из 1245<  1 ... 793  794  795  796  797  798  799 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Elenberg11 писал(а):
Всем доброго времени суток. Сегодня стал обладателем Arctic Cooling Liquid Freezer II-360. Заказывал в онлайнтрейде.
Ревизия 7, пришло новое, с наклейкой на пятаке. Однако сам водоблок в маленьких следах потеков. Жидкость маслянистая и сладкая (условно антифриз). В самом пакете, в котором лежат водоблок и шланги, обнаружено некоторое количество капель аналогичной жидкости.
Подскажите пожалуйста, это очевидный брак или "нормальный жизненный цикл СЖО"?
Дополняю свой спич. Вернул протекший экземпляр обратно в Онлайнтрейд, заказал 360 версию ргб на Озоне. Продавец Арктик-м (вроде как эксклюзивный дистрибьютер продукции Арктик в России). На Озоне продавец лепит на коробку фирменную пломбу, что как бы намекает, что до вас она не вскрывалась.
Водоблок идеально сухой, в пакете никаких капель.
!!!При покупке обращайте внимание на наличие потеков технической жидкости на водоблоке и внутри его пакета.
Особо рисковые парни могут попробовать ее облизать. Жидкость будет маслянистая и сладкая.
При наличии потеков - возвращайте назад. Скорее всего, это признак разгерметизации.
спич
Это что?
Кстати, на Озон похожая ситуация - https://www.ozon.ru/product/sistema-vod ... source=smm
Сам такой вариант заказывал, там же, на следующих выходных отпишусь. Будут капли - сначала проверю в работе. Да и вдруг только винты не до конца закручены. Пробовать на вкус - спасибо.., есть чем заняться ))
Nicholaz писал(а):
Сразу видно человека, который никогда не владел отечественным автопромом :D
Или не слышал о батарейке крона =)))
Без комментариев... :facepalm:
Последний раз редактировалось Waldemar 13.02.2023 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Waldemar писал(а):
Это что?
Что-то на иностранном)
Без понимания, что за жижа у человека в отзыве, ситуация не похожая
Болты на пятаке? Окей. Потеки из стыков пластика в нижней части водоблока - не окей)
5900x/arctic 420/x570 velocita/4x8gb g.skill 3200cl14/kingston kc2500 2tb/palit rtx3080ti gamingpro/sf leadex 3 850 watt/flex vrb-20/meshify 2 dark tg
На сколько хватит Deepcool L120 v2 / L240 v2, полгода, год?
У меня больше 3 лет проботала 24/7, и ушла на авито со слегка изношенными вентиляторами. V2 - одна из лучших водянок, с тихой и надежной помпой.
имеется "Arctic Liquid Freezer II 420" вопрос по установке спереди:
примерно как пару месяцев назад купил "воду", и корпус побольше, Fractal Design Define 7 XL, установил её сверху, вентиляторы к радиатору как раз и были прикручены на такое положение,
почитал, посмотрел - везде пишут про то что спереди будет температура намного ниже, установил, и действительно температура стала немного ниже, но установить "правильно" не получилось - вентиляторы остались сзади радиатора, получилось что то типа турбины на всасывание,
непойму как правильно его прикрутить что бы вентиляторы оказались спереди, и дули на радиатор, не уж то получается что он будет висеть на вентиляторах? или как правильно? что туплю может) но ни как не соображу)
i7 13700k, msi mag z790 tomahawk wifi, ddr5 2x16, Palit rtx 4080 GameRock OmniBlack, msi 321UPX
Фото: 9
Зачем покупать корпус не для воды и ставить туда воду? Бред какой-то.
А винтов что не хватает длины прикрутить с вентилями спереди или что?
1) правильно и так и так, твой вариант называется pull, а если вентиляторы спереди - push
2) чтобы перенести вентиляторы - нужны длинные болты около 30 мм нужного диаметра, чтобы прошли скозь корпус, вентилятор и вкрутились в радиатор, но не глубоко, чтобы его не повредить
3) но можно оставить вентиляторы в положени push со штатными болтиками а их уже прикрутить к корпусу обычными саморезами, как просто вентияторы крепят. Радиатор при этом встанет на дно корпуса, так что на саморезы нагрузка приходиться особо не будет.
Минус режима push (у меня год стоял радиатор спереди в варианте №3) - между вентиляторами и радиатором скапливается шуба пыли, несмотря на фильтры. А выдуть её оттуда почти нереально, надо всю эту конструкцию разбирать.
Так что я бы на твоём месте оставил, как сейчас - в режиме pull.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Alexx[2]
благодарю, так и оставлю, у меня в простое с этой водой на 13700к = 37 градусов сейчас, думал можно меньше получить, но не получается
Bromka хочешь, чтобы проц инеем покрылся чтоль? :D У меня вон около 50 в "простое" (ну пара игрушек запущена, торренты, ютуб смотрю), вентиляторы водянки заторможены до 600 оборотов, чтобы не шумели - и нормально, что процу будет-то :)
Фото: 21
блин - неужели 12 и 13 поколение настолько отличаются? то же арктик 420 (только сверху установлен) и 12700kf в простое 26(по показателям hwinfo)
Отличаются. Я после смены 12700 на 13700к раз 5 переставлял кулер и перемазывал пасту, ставил/убирал рамку, т.к. после 25 градусов в биосе на 12700, 37-39 на 13700к выглядело совсем дичью.
Камрады, кто там нахваливал резератор от залмана? У него же помпа гудит как паровоз. На минимальных оборотах идет треск как от дросселей, на высоких к треску добавляется еще и вой. Это так и есть у всех или попался бракованный экземпляр?
Люди любят нахваливать то что купили
темпы то упали?
темпы то упали?
У меня как-то совсем пропало желание ставить такое гумно в свой компьютер. Даже если и выигрыает 5 градусов относительно башни, то этот лютый шум помпы того явно не стоит. Там и вентиляторы тоже страх и ужас - и вибрация, и жужжание - прям полный комплект. Вентиляторы ладно, можно выбросить, но что делать с помпой?
Я вот не знаю, оно и есть такой мусор, или же мне так повезло, что и все три вентилятора, и сразу помпа бракованные попались? В том же ДНС только в одном отзыве видел про треск помпы, у остальных его нет, или просто граждане глуховатые?
могут считать что оно так надо..
Дипкул 360 то который ,проверенный временем ,не шумит не гремит :D
его можно на фронт поставить ,градусов 7-10 с проца уйдет
но добавят нагрева ккарте и памяти
думаю это реальный отзыв
Процессор 13700k, с рамкой, в этом году на нем побывало 3 водянки AIO.
1) Deepcool GAMMAX l-360 a-rgb. В R23 температуры бились в сотку, троттлинг в районе 5% по аиде. Сильно жить не мешало, в R23 набирал свои 30700 очков. Захотелось охладить, сделать запас под небольшой разгон, поменял на кракен х62 тк в корпусе не удобно размещать 3 секции, корпус не большой, хотел сделать Push and Pull на 140-х винтах.
2) Kraken x62. Ну собственно, оверпрайсный, мега-производительный(НЕТ), лучший охлад среди AIO(НЕТ). В общем температуры стали выше, чем с трехсекционным дипкулом, и это при Push and Pull системе. Дипкул работал на трех родных винтах. Температуры по прежнему лупят в сотку, троттлинг вырос еще больше. Решил, что надо взять что-то действительно производительное из AIO, исключая маркетинговые продукты, типа NZXT.
3) Zalman Reserator 5 z36. Ну вот мы и добрались до нее. Не буду тянуть, сходу -15 градусов по сравнению с водянками выше. В R23 - 85 градусов, с редкими прыжками до 90, можно усреднить, пускай будет 87. На родных винтах. Здесь играют роль несколько вещей. Огромная медная подошва, раза в полтора больше, чем у кракена. Две крыльчатки вместо одной как у большинства. ОЧЕНЬ сильный прижим помпы, который в добавок держится на тугих пружинах. Процессор как в тисках. Идеально ровная подошва(но здесь может быть мне просто повезло). Сумасшедший поток воздуха от родных вентиляторов. По итогу - с 13700k она справляется довольно легко.
Но не все так сладко. Хочется отметить и минусы. У меня было много разных водянок и эта первая вода, помпу которой я слышу при системнике под столом. Это звук работы крыльчаток, какое-то стрекотание. Слышали, как стрекочут дросселя на видеокартах? Вот что-то подобное. Уменьшение оборотов помпы на этот звук никак не влияет. Следующий минус - это шум родных вертушек. Но здесь все закономерно. Огромный воздушный поток - сильный шум, чудес не бывает. Настраиваем в биосе на минимальные обороты вплоть до 75+ градусов на процессоре и забываем про них. Еще один минус - это шланги, торчащие вверх. Боковые с возможностью вращения удобнее и более универсальны. Так же не могу не отметить отвратительный дизайн помпы. Ничего хуже по дизайну в этой ценовой категории я не видел) Просто ужас.
Подытожим. По факту, система супер производительная. Думаю поконкурирует с простеньким, недорогим контуром. Все остальное, описанное мной - это уже ИМХО. Может быть вам плевать на звук, может быть вы играете в наушниках, может быть системник у вас далеко, может быть стекла на нем у вас нет и вам не важно, как выглядит помпа и тд, здесь уже все индивидуально. Главное, что со своей задачей, охлаждать камень, она справляется на ура и как показала практика, ощутимо лучше кракена.
Будильник
У меня фронта нет, только низ, верх и правая боковина. Точнее можно купить дырявую фронтальную панель, но мне она не нравится - и так хватает дырок.
Дипкулов не было в наличии, им я пользовался - знаю, что надежная и тихая вешь. Решил вот что-то новое попробовать новое, попробовал...
ego0550
менять 360м на 360мм но другого бренда смысла нет,они все где то рядом
5градусов можно натянуть
420мм под вопросом
собирать так уж кастом
Будильник
Я не менял, у меня в прошлом компе был 240 V2. Сейчас стоит башня D15, но 4090 ее знатно подогревает, летом совсем тяжко ей будет. Кастом ради одного процессора городить не вижу смысла, а для 4090 вода мне впринципе не нужна, там огромный эффективный радиатор, который и 600Вт удерживает до 70 градусов, а 450Вт так вообще тянет на практически бесшумных 1500 оборотах.
ego0550
13700к на всех 360мм под сотку в синибенче 23 будет биться
можно андревольтнуть сбить 10градусов
в играх меньше конечно 70примерно
если еще на верх ставить,то 4090 ..накинет темпы еще
Последний раз редактировалось Будильник 16.02.2023 0:17, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Vadim++ и гости: 8
