Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Падение есть, небольшое. Если недостаточно хорошо видно по шкале, то куда лучше это заметно по букве "a", которую стрелка пересекает.
Ориентируются на "длинное плечо", т.е. конец стрелки. С виду oem'ная EK'шная поделка без опознавательных знаков (про поверку я даже не упоминаю) по диаметру не больше 60 мм, т.е. по нашему ГОСТ никак не претендует на класс точности выше 1.0 (что является допустимым % погрешности измерения от шкалы измерения) - я к тому что искать с ней этих "блох" смысл ноль.
Shaded писал(а):
Возможно, стоит формулировать свои вопросы более понятно, потому вопрос к моему изначальному сообщению был: "- нагнеталось помпой 0,575 ?"
Вопрос был потому что про первое испытание ничего не было сказано конкретно о набранном давлении и не было фото - возможно следует давать больше информации, а не только "дельту", было озвучено лишь падение на одно деление, я просто сделал предположение (0,575) на основе фотографий с вашего второго испытания, убедиться что набрали до второй трети шкалы и все.
_________________ 9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Последний раз редактировалось Urez 13.01.2022 17:33, всего редактировалось 1 раз.
На шлангах видать проседает давление, было все на акриле (тестером не на одно деление не упало), подкинул видяху временно на шлангах и что-то по тихой падала давка после накачки, думал сифонит где-то, все обтянул, но все равно падало, в итоге забил, залил полет нормальный правда тестер от барроу, а то за ек конь цену платить смысла не вижу
Тоже использовал тестер от барроу. Устанавливал 0.75 бар избыточное давление в контуре. Предварительно заменил комплектный шланг к тестеру на ротационную вставку EK, т.к. шланг барроу немного пропускал воздух. Давление в контуре не падало (тестировал до 2 часов, очень боялся за ротационные фитинги, расположенные вне зоны доступа для видимой проверки и возможности подкрутить/поменять без снятия радиатора). Шланги EK ZMT 16/11.1.
Собрал свой контур с дистроплатой. В итоге при 2900 об/мин помпы D5 расход -132 л/ч. Жидкость EK. В системе 3 радиатора (два 320 и один 240), моноблок на цпу и врм., пять 90 градусных уголков четыре 45 граудсных и дистроплата. Куплен водоблок от альфакул на 3080/3080Ti/3090, он меньше уменьшает расход в отличие от аналогов EK, Aquacomputer. Пока не установлен в контур. Осталось убрать шум помпы свыше 2900 об (сейчас её практически не слышно на 2900-3000 об). Планирую купить листы резины толщиной 2 мм и вырезать полоски по периметру установки дистроплаты, надеюсь это уменьшит шум от помпы. В целом после замены воздушки на кастом сво на 5950х скорее доволен, сильно упали температуры при серьезных нагрузках, но в простое довольно много 43-50 (грешу на моноблок), Cinebench R23 - до 70 градусов, в среднем 59-62 (1 прогон) температура воды при этом 32-34 град.
_________________ AMD Ryzen 5950x, Crosshair VIII Dark Hero, G.Skill F4-3600C14Q-64GTESA, 3080 Ti TUF, Samsung 1Tb 980 Pro, Lian Li PC-O11 Dynamic, CustomWater
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
А чем измеряете? Слишком высокий поток для 3х радиаторов, моноблока, водоблока при всего лишь 2900 оборотах. Я бы предположил что реальный поток раза в 1,5 ниже.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Highflow next. Установлен горизонтально, прошивка последняя. До и после выдержаны прямые участки более 8—10 см. В контуре ещё нет водоблока видеокарты и радиаторы с низким гдс.
Заполнил бы профиль и сразу же, все глупые вопросы к тебе, отпали
Заполнил. Если кто использует дистроплаты с помпой или плоские резервуары EK с насосом поделится способом уменьшения шума от помпы? На зарубежных форумах вычитал, что у многих есть проблемы с шумом от помп на дистроплатах или плоских резервуарах с помпами. В месте размещения вибровставок я сильно ограничен, поэтому могу поставить только резину 2 мм, максимум 3 мм толщиной. Возможно есть, что-то специальное (или это обычная резина с маркетинговым названием). Пока присмотрел резину ТМКЩ-М (мягкая) толщиной 2 мм или автоклавную губчатую резину 3 мм (вроде еще мягче).
Frut Это зависит от того, где стоит дистроплата. У меня такая же беда с ней, но ничего особо другого не поставишь в моей конфигурации из-за пары HDD. Но по мне шума больше от самой помпы; у меня шум у VPP655 линейно увеличиваться в зависимости от оборотов. Если резину смотришь, вот такое ещё есть, если плата стоит на вентиляторах.
У меня дистроплата держится на 5 винтах: двух М4 и трех М3 на фронтальной панели. Крепление там не стандартное. т.е. не под вентиляторы. То, на что привел ссылку у меня есть, куплено правда для других целей и оно дубовое, предназначено для того чтобы улучшить обдув радиатора и уменьшить шум воздушного потока если вентилятор очень близко к рабочему телу радиатора.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2019 Фото: 0
Доброго дня! Прошу помощи - это мой первый опыт сжо и появились вопросы и проблемы:
1) В контуре 2 GPU, 1 CPU в корпусе Phanteks Enthoo 2 (подробно описал в профиле). Два радиатора на пуш: PE 480 фронт, SE 360 низ. Сейчас приедет третий радиатор Bykski 360 60mm - его я планирую поставить вниз вместо слима от EK. Освободившийся SE360, в свою очередь, изначально хотел разместить сбоку, где заявлена поддержка 4x120.
поддержка радиаторов
Комментарий к файлу: поддержка радиаторов изображение_2022-01-16_213902.png [ 234.6 КБ | Просмотров: 538 ]
Влезает этот SE360 туда только в такой редакции - сам радиатор за поддон, у задней крышки. Внутри корпуса для вентиляторов при этом расстояние остается 24 мм - мешает фронтальный PE480, даже если изменить его местоположение на пулл.
Суть вопроса: имеет ли смысл использовать слим вентиляторы, например, Scythe Kaze Flex Slim 120 [KF1215FD18] (дешевле и хуже давление - 13 Па 1800 об/мин 50 CFM ) либо Noctua NF-A12x15 PWM (15 Па 1850 об/мин 55 CFM), чтобы все же разместить третий радиатор (SE360) сбоку, оставив верх корпуса под 4 вытяжных вентилятора и получив все радиаторы на на вдув? Второй вариант - переместить SE360, снабдив его полноценными 25мм вентилями, наверх на выдув, при этом он будет гонять уже подогретый воздух. То есть что лучше: потерять в потоке и давлении от слим вентиляторов либо в нагреве от верхнего расположения? (слимы еще не куплены, варианты тестовым способом не проверить)
2) Вопрос-проблема. Имеющийся комборез RAIJINTEK ANTILA D5 RBW (в котором по отзывам должна быть помпа Laing, заявлено 900 l/h) несколько дней работал в коротком контуре с одним GPU и нареканий не вызывал (температура воды была 32-33 градуса в нагрузке). При добавлении второго GPU и CPU водоблоков в контур, плюс дополнительных метров шлангов в несамой оптимальной развязке помпа при старте компьютера может запускаться не с первого раза: три характерных толчка, перерыв и так далее. Если она все же запускается, то далее работает нормально (температура воды 37-38 градусов в нагрузке). Датчика потока, к сожалению, нет. Что пытался делать: при старте контура с выключенным пк проблема сохраняется; выгнать воздух пробовал; предварительно водоблоки промывал с фильтром в отдельном контуре, радиаторы промывал под струей в ванной.
Это брак и помпу (комборез) отправлять в гарантию?
Пока на замену заказал из наличия по месту, но еще не купил EKWB EK-QUANTUM KINETIC TBE 200 D5 PWM D-RGB - Acetal. В отличие от Raijintek, заявлено 1500 l/h. Но вроде бы это та же самая помпа D5. Или у них есть разные версии и дело не в методике измерений потока у разных производителей?
Должна ли в принципе одна D5 тянуть подобный контур (3 водоблока 2 радиатора)? Плюс я еще добавлю третий радиатор 60 мм и в планах есть поставить активный универсальный блок на бекплейт 3090, то есть будет 4 водоблока и 3 радиатора. Или мне смотреть уже в сторону двух помп и даблтопа?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
Bram корпус высокий, контур уже щас сложный и проблемный, с ещё одним радиатором -станет только веселее тут либо 2ю помпу либо оптимизировать контур самое неудачное место разводка нижнего радиатора и ВКарт как вариант изменения разводки "на щас" помпа нижний радиатор, нижняя ВКарта, верхняя ВКарта проц, передний радиатор - помпорез если есть возможность переставить нижнюю ВКарту ниже - вообще сборка проблем не доставит, но даже если и нет - это вполне возможно с угловыми адаптерами и проставками
по помпе - если она стартует всегда - всё ок просто из-за высого ГДС она не может сразу набрать обороты, если стартует не всегда - хана ей
на предмет дальнейшего апа - заменить топ рез на дуал топ + рез или топрез + помпа в топе благо места внизу - навалом а вот вешать имеющийся радиатор на бок - мысль не самая лучшая, что-то типа альфакуловского Х (вход и выход разнесены на разные конци) можно было-бы а со слим вентиляторами и вовсе бред польза от его рассеиваемой мощности нивелируется усложнением контура, как вариант можно поставить стандартные вентиляторы немного их подтачив
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Bram помпа стартует на максимальных оборотах?
Для d5 на максималках ваш текущий контур не должен быть проблемой. +1 рад и +1 проточный водоблок тоже должна была бы без проблем вытащить(литров 100 наверное точно будет). По поводу отличий.. оригинальные d5 работают при 4800 оборотах на максималках. У вашей вроде 4500 в документации.
SERO91988 Благодарю за ответ!
Помпа стартует не всегда, иногда приходится по нескольку раз выключать комп до загрузки ос (иначе нагрев проца).
По разводке: блоки гпу разной ширины, напрямую пробовать соединить, только если в третий PCI-e опустить одну из карт, но тогда станет недоступна большая часть нижних разъемов на мп: 2 фана, аудио и самое неприятное, вход t-sensor. Но наверное, этим придется пожертвовать. Либо делать петлю шлангом полукольцом в текущем положении.
Точить вентиляторы для размещения сбоку надо прикинуть, но на глаз там их с одной стороны крепить будет нечем, просто на прижиме, но тогда радиатор с обратной стороны подвиснет также.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: tonygks Благодарю за ответ!
Да, помпа на максимальном положении регулятора снизу, PWM провод подключал-отключал - 4500. Возможно, какая-то все же урезаная версия D5, посмотрел у Raijintek ANTILA EVO D5 - указано уже 1500 l/h.
Сейчас этот форум просматривают: Alexraven и гости: 6
