Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 799 из 1245<  1 ... 796  797  798  799  800  801  802 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 44
ego0550 писал(а):
Или с 13 серии сильно хуже снимается тепло, или помпа/блок у резератора хуже, чем у дипкула.
Высокие у вас температуры у меня прилично ниже при потреблении 250вт и 1500 оборотах вентиляторов 85-87 градусов.
I7-13700к(p5.5/e4.4/4.9) , Gigabyte z690ud, 2x16 DDR4, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Deepcool PQ 1000m.
Последний раз редактировалось Orbit811 16.02.2023 23:39, всего редактировалось 1 раз.
ego0550
Да ,помпа у Дипкула хорошая
Она у меня фуллспид,но тихая,не слышно ее
Фото: 44
ego0550 писал(а):
а тут 35 градусов на входе, 30 на выходе. Судя по такой большой разнице на радиаторе - помпа там еле качает.
Явно, что то не то для интереса без вентиляторов пробовал данную aio, очень быстро радиатор становился прилично горячим.
Последний раз редактировалось Orbit811 16.02.2023 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Будильник
Да и вентиляторы у дипкула намного лучше. Я ими спокойно пользовался 3 года в диапазоне 800-1200 оборотов. А эти залмановские - сразу отложил. Треск мотора слышен абсолютно на любых оборотах, на 1200+ там откровенно ревет уже.
В общем в названии бренда закралась опечатка, вместо UPA написали MAN.
Да и у меня без вентиляторов нагревается быстро, буквально за минуту в синебенче, процессор 95 градусов и на радиаторе сложно держать палец.
Фото: 44
Не знаю почему тогда такая разница в моих и ваших температурах, может дело в корпусе или в вентиляторах, которые вы установили и которые не продувают толком радиатор, завтра могу выложить свой скрин, с HW, как примерно должно быть с потреблением 250вт после сини бенча 23.2, 10 минутного прогона стандартного, при 1500-1800 оборотах комплектных вентиляторов.
Фото: 53
Радиатор в пассиве не работает. То же самое, что в воздушной башне на процессоре вентилятор выключить. Такой же кусок меди/алюминия.
Дело не в вентиляторах точно, фантики на 3000 гораздо производительнее, чем трещетки от залмана. Там с открытой боковой крышкой шторка гуляет, которая в 1.5м от ПК. Может быть у меня одна из помп не работает, а крутится потоком воды, поэтому и трещит так громко. Проверьте какая у вас разница с максимальными оборотами вентиляторов между минимальными и максимальными оборотами помпы.
Фото: 44
Помпа там не может еле качать, там две крыльчатки с отдельным мотором на каждую и именно проток выше чем у других aio там среднем 05 л/мин у Залмана от 07 до 0.83 за счёт двух крыльчаток.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
По температурам проверит при 250вт в синебенче, вентиляторы на макс, помпу на 1000 и максимальных оборотах, так?
Последний раз редактировалось Orbit811 17.02.2023 0:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Orbit811 писал(а):
проток выше чем у других aio там среднем 05м/мин
Это ты проток в метрах в минуту измеряешь?
Фото: 44
[quote="CrownA"]Это ты проток в метрах в минуту измеряешь[/quote]
Опечатка, щас исправлю л/мин
Снять лимиты в биосе, чтобы там было 4096, может у вас просто материнка мониторинг по другому показывает, и на деле у нас разная реальная мощность. А так да, вентиляторы на макс, и затем 10 минут синебенча на 1000 помпе, остудить и потом на 2300.
Тут кто-то разбирал старый дипкул с одной крыльчаткой, он намерял там что-то около 60 литров в час, не помню точно, нужно тут поискать тему на форуме. У залман две помпы по рекламному заявлению 50 литров в час, но это наверняка литры в вакууме, а в реальной системе там в 2-3 раза меньше будет.
Ну не будет 2 мизерные крыльчатки на низких оборотах лучше, чем одна большая на высоких. Не стоит верить всему, что пишут в рекламе.
Сравнил в игорях.
Вот тако было с башней
20230216132302_1.jpg [ 1.16 МБ | Просмотров: 468 ]
Вот так стало с трещеткой от залмана.
20230217001235_1.jpg [ 1.2 МБ | Просмотров: 468 ]
Видеокарте горячее не стало, а процессор заметно скинул температуру. Это еще видеокарта лишилась снизу одного вентилятора на поддув. Впрочем он там половину потока все равно сразу отправлял наверх.
Фото: 44
Посмотрел, на 3000 оборотах этих вентиляторов, температуры близки к моим при примерно таком же потреблении, но на комплектных с оборотами 1500-1800 и 87 градусами примерно.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Лимиты в биосе сняты, хорошо завтра сделаю такие тесты, результаты напиши или выложу скринами.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
В играх у меня примерно также вроде.
Как я уже писал у пользователя nine, результаты с этой водянкой почти один в один как у меня по температурам, вот здесь он описывает свой опыт:
Процессоры Intel Core i3/i5/i7/i9 13th Gen (микроархитектура Raptor Lake-S LGA1700)
Но вы наверное читали, теперь надо понять причину почему у вас так..
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Ну производитель сам обычно указывает эти данные и вряд-ли будет сильно занижать или завышать их.
Последний раз редактировалось Orbit811 17.02.2023 0:38, всего редактировалось 1 раз.
Orbit811 писал(а):
Как я уже писал у пользователя nine, результаты с этой водянкой почти оди в один как у меня по температурам, вот здесь он описывает свой опыт:
Хз, что он там говорит, но у него на скришотах 93 градуса при 243Вт. Т.е. примерно тот же результат, что и у меня.
Ну я к тому, что указанные характеристики в 0,85 л/мин - это наверняка в пустой трубе, и это очень низкий показатель.
Фото: 44
Но пишет, что 87 где-то, а это как у меня примерно)
Последний раз редактировалось Orbit811 17.02.2023 0:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Но на скриншотах то 93. :D
Фото: 44
Его цитата:
Снял кракен, поставил Zalman Reserator 5 z36 вроде? Не уверен, короче, которая 360мм с двумя крыльчатками в помпе. Там просто капец какой прижим, проц просто в тиски зажимает, я ставил - боялся что нибудь сломать. И о чудо, температуры в стоке не поднимаются выше 85 градусов, при том, что вода стоит не лучшим образом, сверху на вдув в корпус, Pull. Если сделать Push - минусанет еще 2-3 градуса. Короче эту воду от кракена выгодно отличило идеально ровное пятно контакта и очень сильный прижим. Кракен был холодный, он просто тепло забрать не мог, там медная пластина не идеально ровная. А гаммакс, в целом хорош, но там помпа слабая. В общем итог такой, у меня еще 15 градусов запаса для разгона ;D
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Для кастома да, очень низкий, для aio очень приличный.
Вот еще что, в инструкции крутая прижимная пластина, с блоками нагрузки. А открываешь коробочку и видишь для 1700 сокета убогий пластиковый бэкплейт от дипкула... Сложно что ли было пропилить еще один паз в бэкплете, как они сделали на крепеже помпы?
Даже для AIO очень низкий показатель.
Вот у ID-cooling указывают 420 литров в час. У залмана в 11 раз меньше.
https://www.idcooling.com/Product/detai ... FLOW%20360
Фото: 4
Кто-то из производителей привирает значит :D
При сопоставимых размерах и оборотах разница в 11 раз - это фантастика.
★ 7800x3D
★ RTX 5080 Palit Gaming Pro
★ Asus ROG STRIX B650E-F
★ Kingston FURY BEAST 2x16 DDR5 6200 30-38-38-50-88
Фото: 53
Не надо в сказки верить :lol:
Фото: 44
Тут соглашусь, многие пишут, кто во что горазд, а большинство вообще не указывают, щас скоро выложу результаты, но предварительно, разница между 1000 оборотами помпы и максимальными очень громадная, как минимум 20 градусов, и 1000 оборотах я даже до конца синий бенч не проводил, так как в троттлинг уходит почти сразу.
вспомнил откуда я взял про л/мин на AIO, в обзоре на 3d news об этом писали не знаю насколько они правы.
68047
Добавлено спустя 34 минуты 2 секунды:
ego0550 Ну в общем, как обещал, выкладываю результаты со скринами, корпус phanteks entloo pro2, боковая крышка закрыта, расположение радиатора задняя стенка на выдув(ну вы видели на видео, что я вам слал), AIO zalman resarator 5 36.
Max обороты вентиляторов и максимальные обороты помпы, потребление 238вт. cinebench 23, полностью с баллами, максимальная температура 82 градуса.
680406804168042
Дальше идёт с ограничением помпы на 1000 оборотов, вентиляторы также на полных оборотах, полностью зафиксировать помпу через биос на 1000 оборотов у меня нельзя так как 7 точка всегда наверху остаётся. поэтому при достижение 100 градусов помпа сильнее начинает раскручиваться. Самое странное, что при тех же параметрах при ограниченной помпе на 1000 оборотов потребление процессора в сине бенче вырастает с 238 до 255 вт.
Max обороты вентиляторов обороты помпы ограничены на 1000 rpm, потребление стало 255, полостью тесты не стал проходить, так как почти сразу температуры под 100 градусов и троттлинг
680436804468045
Итог таков: разница между 1000 rpm и максимальными оборотами по помпе у zalman resarator 5 36 громадная, как минимум 20 градусов.
Последний раз редактировалось Orbit811 17.02.2023 10:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh и гости: 3
