Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Bram помпа должна нормально продавливать. У меня такой же корпус с 2*360 и 1*420 радиаторами, видяха правда одна. Но проблем никаких, и помпа работает на 2600. У меня со стартом были такие глюки у Alphacool VPP755 v.2, потом правда почти пропали (сейчас лежит как запасная).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2019 Фото: 0
Alexey1977 Спасибо, как раз смотрю комборез с VPP755 v.3 в наличии, выходит в полтора раза дешевле, чем с EK c D5 PWM. Смущает только гарантия в 6 мес. против 2 лет.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Понятно, нашел тут:
Compatible Pump Tops for VPP755 pump.
Alphacool Eisdecke D5 Top – wet test pass, pump vertical and horizontal. Barrow D5 Top – wet test pass, pump vertical. Bitspower D5 Mod Top V2 – wet test pass, pump horizontal. Bitspower D5 Mod Top “S” Model – wet test pass, pump vertical. EK-XTOP Revo D5 – wet test pass, pump vertical. NON Compatible Pump Tops for VPP755 pump.
EK-D5 X-TOP CSQ – no seal contact, tried thicker o-ring and cracked the retaining collar – no wet test. Probably will work with thicker o-ring and don’t crank down “too hard” on the retaining collar screws EK-D5 Dual TOP G1/4 CSQ – no seal contact, no attempt with alternate o-rings made. Monsoon SAP – sealed well and wet test commenced but after running for ~2 minutes (pump vertical) noise erupted from inside the pump. Looks like contact between impeller and volute during operation, shaft kept spinning and flicked off the white retaining washer and flat washer underneath it. It is possible I did not put impeller retaining washer back on properly, but very unlikely as pump had been in operation for many hours after it was re-assembled following the photo shoot. Has run smoothly for a few hours since the “incident”.
Systems Crash писал(а):
взял бы уже проверенную d5 (ek, aqua, watercool) чем мутантов всяких
Да, в общем, сэкономить не вышло. Заказал в итоге у немцев с aquacomputer.de по отдельности d5 next и топ под нее. Готовые комбо все выгребли. С Alphacool решил не рисковать второй раз. D5 Next к тому же позволит переставить одну карту ниже и соединить водоблоки гпу напрямую, т.к. и датчик температуры, и выход на вентилятор вроде бы есть уже в ней - т.е. потеря разъемов сенсора и фан компенсирована
Смотря в чём несовместимость будет выражаться. Посадочное место под уплотнение одно и тоже, а вот всякие прижимные планки или посадочные места под площадку помпы м.б. разными. Например, я ставил на EK-Quantum Kinetic FLT и там между прижимной рамкой и резом оставался зазор, на работу и непротекаемость не влияло.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2013 Откуда: Краснодар Фото: 2
CHiCHo писал(а):
Напомни
Да, у меня стояли 2х480 на фронте на вдув push. Внутри всё грелось ппц, конечно это благодаря 3 вб ГПУ около 900вт в сумме. После переноса на верх 2х480 push/pull на выдув и организации вдува спереди 8х120 в корпусе стало прохладнее значительно и температура воды упала на 5°,а после демонтажа пылевого фильтра сверху ещё 2-3° дало прохлады. Моё мнение только выдув нужно делать. Но если отводимая мощность не высокая и площадь радиаторов достаточная, то можно и на вдув.
Последний раз редактировалось d1e 17.01.2022 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
CHiCHo
Мое мнение было основано на теории, что рады должны обдуваться забортным воздухом, но нужно пробовать конечно чтобы знать точно. Тем более если в примере d1e такая большая разница в Т от вдува.
Сейчас этот форум просматривают: qwe7410 и гости: 8
