Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2006 Откуда: Мос.Обл. Фото: 1
NightXRay огромное спасибо за ссылку на pcdesign. Хороший магазинчик, жаль водоблока на видео + память нету, или просто на видео только с нормальным креплением на все 4 дырки. (1900ХТ)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
maiklnik лично мне там нравится наличие товаров. Водоблоки Aquastone, учитывая их производительность, вообще за даром отдают! Еще приглядел себе там TT Aquabay M3 - оооочень интересный дивайс.
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Poseidon аналогично перехожу на лаинг поэтому тоже присматриваюсь. Самый интресный вариант из всех именно аквабэй. на 200 руб дороже промодза, но они не сравнимы
NightXRay у меня в кандальфе стоит водянка в комплекте, а я решил мерять температуру воды. Купил Аквабей М6 из-за датчиков и передней панельки, остался квадратный бачок. Если нужен могу недорого продать.
http://www.thermaltake.com/product/Ligu ... -w0079.asp на этой ссылке он есть, только пробка без датчика. Штуцера сбоку и сверху под родной толстый шланг, есть и потоньше. Кстати температуру воды в СВО показывает 24,6С, при комнатной 23,1С. Где-бы найти альфакул водоблок на видео + память?
Всем привет!
Пользуюсь самжем около 3-х месяцев. Некоторые впечатления, мысли, вопросы...
Конфа в профиле. Водоблоки на NB (CL-W0083) и GPU (CL-W0082) термалтейковские. На видео-памяти радиаторики залман. Вентили на радиаторе на 5В.
Температуры:
CPU - до 65С (vcore 1.5V)
Video - GPU: 52С, mem: 50С
MB - до 50С
Оказалось, что датчик температуры совсем не в северном мосту... До установки водоблока на него температутура была такая же. Датчик скорее в районе южного, который кстати очень греется. Пришлось на дно корпуса поставить вентиль который дует в его сторону.
Помпа гудит - факт. Однако после подкладки поролона, стало потише, видимо резанировала на корпус. Учитывая, что 2-е доп дыры под крепление её я не делал, то прихваченая с одной стороны вообще "билась" об корпус. Есть желание сделать звуко, вибро-изолирующий бокс/контейнер для помпы с бочком. Однако встаёт вопрос с охлаждением самой помпы...
Почитав ветку - узнал, что можно "замедлить" помпу, вроде как шум снизится - попробую.
Кстати, винты стоящие спереди при вентилях спереди на 5В не очень то охлаждаются. Я бы даже сказал, что теплый воздух прошедший через радиатор медленно так обволакивает винты Наверное нужно на корзину сажать пропеллер. Либо попробовать какоень устройсво для пассиного охлаждения винтов в 5" остек.
Вначале в системы был один винт. Стоял и стоит в передней корзине. Прикуп ещё 2-а, установил их в верхнюю. По-идее вентиль БП должен забирать от них тепло (90мм вентиль сзади убран). При этом возникло пара акустических неудобств: оба винта слышно черех дырявую крышку, плюс вентиль БП стало слышно (он либо стал крутится сильнее, либо из-за установленной впритык корзине). Думая всё таки все 3-и винта вниз, вперёд.
Вентиль сверху при моем конфиге ни на одну из температур не влияет. Понятно что термодатчики не везде, но всё равно толку от него ИМХО мало.
БП Zalman 600Wt ели влез в предназначенное ему в корпусе место. Возможно какие то БП вообще "без стамески" туда не поместятся.
С тубками 10мм не очень удачно получается организовать схему трубок в нижней части корпуса, около видяхи - получаются сильные перегибы трубок около GPU-водоблока. Плохо гнуться. Взял 6мм трубки, планируюю всё заменить. Скорее всего упадет производительность...?
Планирую взять чтоньть из 8800 на видео. Нужно думать где взять (в моём урюпинске ) нормальный водоблок на неё. Я так понимаю что с радиаториками залман на памяти она сдохнет мгновенно
r_cancer нескромный вопрос, а как получилось водоблок от HDD пристроить на видео, не совсем понял? И почему такая высокая температура на процессоре? У меня выше 35С не поднимается (правда без разгона). Но и с разгоном до 2800 без поднятия напряжения, до 42С максимум, в СиМ. А винты (3 штуки, один из них раптор) стоят в верхней корзине с 92 вентилем, температура до 32С (у раптора), не выше. При комнатной 24,5С.
По первому - очепятка Конечно же это CL-W0083 и CL-W0088.
Температура высокая из-за того что пользовался автоматически выставляемой напругой... Асус фигячит её под 1.6В. Выставил вручную 1.3, упала градусов на 8-10. Кроме того остальные компоненты (NB и GPU) греют воду.
Без разгона у меня тоже 32-37.
Кстати, пофитав ФАКи удалось разогнать проц до 3360 (480 по шине). Сейчас точно не знаю т-ру в нагрузке.
Также приобретена была Palit 8800GTS, которая греется как печка и нагревает воздух в корпусе. Южному мосту уже не момогает дующий прям на него 90мм венитиль стоящий на дне корпуса. При разгоне температура (моста) доходит до 50C.
Погано конечно, что нет дыр в боковой крышке. Пойду завтра возьму крышку с вентилем здоровым.
http://www.thermaltake.com/product/Chas ... /a2400.asp Посмотрю, если не устроит шум от вентиля, сниму его, пусть хоть пассивнвя вентиляция останется. Отпишусь по факту как эти все манипуляции повлияли не температурный режим.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2006 Откуда: Санкт-Петербург
прочитал весь форум перед покупкой...корпусом очень доволен...полированный Тайфун установленный вне корпуса температуру так не сдерживал как может Кандалф...водянке все равно что с нагрузкой..что без нее... температура простоя на ядрах 40 в простое...под нагрузкой 42
(коре темп)
НО у меня маленькая проблемка...
если во время работы компьютера провести рукой между расширительным бачком и помпой то на пальцах остается куалант...
результат исследовнний выявил жизничто дело не в органах любвм ...
куалант сочится из самой помпы...как видимо со стороны крыльчатки...
ЧТО с этим делать? понятно, что это ненормально.нести ли в сервис или попробовать радиаторный порошок, заклеивающий внутренние подтеки???
