Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 205 • Страница 9 из 11 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  >
Тема для выкладывания скринов с температурами охлаждаемых компонентов под нагрузкой и в простое с указанием компонентов и их частот и кратким описанием системы охлаждения или ссылки на сообщение в теме: СЖО. Фотографии.
На информацию в этой теме можно ссылаться при обсуждении в других темах, как уже имеющихся, так и специально созданных для обсуждения именно вашей системы в разделе: Флейм.
Важно: обсуждение в данной теме запрещено!
Все посты не по теме и без скринов будут удаляться!
Допускается добавление какой-либо информации отдельным сообщением, с обязательной просьбой куратору в ЛС о её прикреплении к исходному сообщению.
Вопросы авторам можно задать в ЛС или в теме для обсуждения, если она указана.
Выдержка из ПРАВИЛ КОФЕРЕНЦИИ:
"3. В конференции запрещается:
3.12. Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Замечание по работе автоцензора: т. к. его действие распространяется даже на прямые ссылки, для просмотра таких картинок удалите из ссылки вторую лишнюю точку в начале.
Предлагаемый вариант сообщения:
1. Текстовое значение температур охлаждаемых компонентов в простое и нагрузке, их краткое описание и частоты.
2. Скрины (под спойлером или с превью). Прямые ссылки на большие скрины лучше дополнять указанием размера в Мб.
Для подтверждения результатов разгона и температур используются скрины актуальных версий CPU-Z и CoreTemp, и/или AIDA, допустимо использовать скрины других актуальных программ мониторинга и информационных утилит). Для создания нагрузки на ЦП рекомендуется LinX и/или OCCT, на видео - Furmark и/или Heaven. Для возможности сравнения результатов обязательно указывайте версии программ!
3. Ссылки на фото системы и тему с обсуждением, если такие есть.
На частоте i7-930 2.8GHz температура 62гр. (видео в 2D)
IceFireW 20 прогонов линкса сделай и заскрини.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22
настройки линка напишите, а то можно и все на макс поставить и наоборот.
С выключенными вентиляторами. (СВО в пассиве :lol: )
В помещении 26,5.
Я снова тут :)
Фото: 128
mironov22 писал(а):
Все нормально.
Температура меня полностью устраивает, на воздухе такого было не добиться (в плане тишины).
9850X3D • 32Gb • RTX 5090 • UHD Oled
IceFireW 23 гигафлопса? А чего они так прыгают?
Я снова тут :)
извини, языковой барьер :D но мне думается мож напруга на проц проседает, стоит на авто.
С включёнными 2-мя вертушками (1800 rpm) и у меня темпы норм :)
Uploaded with imageshack..us
Я снова тут :)
Фото: 128
У меня при прогоне LinX напругу показывает 1.416в, а реальная стоит 1.425в.
У IceFireW скорее всего чудят энергосберегающие технологии, у мя они все вырублены.
У вас они видимо тоже включены?
Zenux так я и написал что включил 2 вертушки :)
(на предыдущей страничке результат в пассиве)
Я снова тут :)
Фото: 128
Про вертушки я понял, но я предположил что у вас тоже включены энергосберегающии технологии типа SpeedStep, C1E и т.д отсюда видимо такие и температуры.
Zenux Да, всё включёно на максимальное энергосбережение :)
Я снова тут :)
Все энергосберег. технол. выключены.
Нормально?
Images
Температура воды в простое 27, под linx 32,5.
No_Name_NPC писал(а):
Нормально?
Да. Пора ставить X6-1090T@1.53v ~4100-4200, нечего водичке прохлаждаться. :old_wink:
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Да мне бы видеокарту нормальную купить, а то 3870 совсем не торт. :lol:
No_Name_NPC Плавали, знаем)
Фото: 9
Форумчане, приветствую!
Имею следующее железо:
Корпус Cooler Master ATCS 840
Мат плата ASUS P6T Deluxe V2
Процессор core i7 - 920
и СВО:
1.Phobya G-Changer480Ver.1.2 Black
2.Alphacool HF14Yellowstone
3.XSPC Laing DDC reservoir
4.Laing DDC-pump 12V DDC-1T
Радиатор установлен внутри корпуса под двумя корпусными вентиляторами, работающими на выдув. Напряжение на процессоре 1,375 при частоте 4,4 Ггц, НТ отключен. После 20 прогонов в LinX c использованием макс кол-ва памяти температура самого горячего ядра 80 гр. Нормально?
Ryzen 7950x3D, Asrock B650M-HDV/M.2, Team Group DDR5 T-Create Expert (2x32GB) 6400MHz, Sapphire pulse 7900xtx, DeepCool PQ1000M, Gigabyte M32U 144Hz
Фото: 47
Для такого разгона и обдува - вполне. Можно попробовать улучшить обдув радиатора (чисто для проверки), т. к. скорее всего он и есть слабое место, точнее, его обдув - выходящий из корпуса воздух обычно на десяток градусов горячее комнатного, да и корпусные не создадут необходимого давления на выдуве, нужно попробовать на вдув добавить 120-ок.
