Тема предназначена для обсуждения водоблоков на GTX 280/260, 285, 285v2, 295, 260/275/280 в том числе и не "фулкаверов", водоблоки для других продуктов NVIDIA и ATI обсуждать здесь запрещено. ругань и флуд буду стирать без информирования написавшего. Если кто-то нашел интересный обзор, прошу опубликовать в теме ссылку. Спасибо. Обзоры, которые я нашел: 1. неплохой обзор на немецком http://eiskaltmacher.de/portal/index.ph ... &Itemid=53 ************************** Внимание как разобрать стоковую систему охлаждениянаписана на картинка опубликованных в этом посте, листайте чуть ниже http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=195939 ************************** Информация по самим блокам: ________________________________________ 1. Самый распространенный и недорогой водоблок. EK Water Blocks EK-FC280 GTX SLI На данный момент имеются 2 ревизии блока, производитель заверяет что на производительность это не сказывается. На блок можно поставить 2 варианта бекплейтов: 1.1. бекплейт который прикрывает память и некак не охлаждается кроме того что сам рассеет... 1.2. Активный бекплейт охлаждается водой ______________________________________ 2. Самый «дизайнерский» как и вся продукция Куланс водоблок. Внимание многие пользователи жалуются на "изогнутую" часть водоблока прикрывающую GPU, из-за этого приходиться мазать слишком много термопасты и, всеравно, не прилегает плотноhttp://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1216695975 Koolance VID-428 (GTX 280/260) блок симпатишный, в комплекте идет бекплейт из тонкого метала, который охлаждается только за счет своей площади рассеивания, она изначально маленько гнутая... http://images.people.overclockers.ru/167967.jpg Блок выполнен из никелированной меди масса 680грам крышка выполненна из плесигласа, прикрытого сверху "металом" т.е. корозии как у предидущих решений куланс не будет Блок в базовом варианте позволяет подключать фитинги с обоих сторон. Внутренняя структура http://images.people.overclockers.ru/167965.jpg Крышка изнутри http://images.people.overclockers.ru/167966.jpg Ссылка на инструкцию http://www.koolance.com/support/manuals ... uct_id=700 все елементы кроме GPU сажаются на термопады ________________________________________ 3. Как всегда качественный блок с продуманной конструкцией. ИМХО. Строго рекомендован к покупке ИМХО. Danger Den GTX 280 WB блок очень продуман: 1. Имеет бекплейт который крепится к оснойной части блока через термопасту и отводит тепло от памяти. Бекплейт теперь приобритается отдельно, уточняйте при заказе 2. Это единственный блок коорый имеет винт после ключей памяти, т.о. он плотнее прижимается к ключам. GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки, при использовании бекплейта память с обратной стороны сажается на термоподушки. Инструкция на установку блока http://www.dangerden.com/images/stories ... gtx280.pdf инструкция с картинками большая 2,5мбhttp://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf инструкция по установке бекплейта http://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf __________________________________________ 4. Неплохой блок. Рекомендовано к покупке. ИМХО.(стоит у меня в компе) Aquacomputer aquagraFX 280GTX G1/4" производитель пишет что блок имеет не высокое ГСПД внутреннее строение выполнено по уму... (картинка 150кб) ВНИМАНИЕ: придется использовать 4 маленькие винтика из комплекта стокового кулера, остальные 7шт М3 идут в комплекте ОБЗОР При покупке рекомендую сразу заказать пластину для двухстороннего подключения фитингов Блок полностью выполнен из меди. Крышка нержавейка. Бекплейта нет. (клейте радиаторы) GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки(термопрокладка идет в комплекте не резанная с запасом) Минус только один - отверстия в проходной пластине за фитингами небольшого диаметра(порядко 8-9мм) что немного снизит ГСПД SLI реализуется только через 2 слота и только при условии установки на верхний блок двухсторонней пластины. http://photofile.ru/users/lexusxxx/95293102/104829840/ 3-WAY SLI сделать не удасться полюбому!!! __________________________________________ 5. Очень стоящая на мой взгляд система, но мостферы/эл. ключи через термопасту контактируют с блоком, ВЫБИРАЙТЕ только ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПАСТУ [url=http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=195939]EVGA Hydro 16 Copper Waterblock Package [/url]-весь блок сажается на термопасту и все ключи в том числе, что лично мне очень нравиться EVGA тоже использовали методкрепления бекплейта к водоблоку(картинка 350кб) для отвода тепла от памяти с тыльной стороны платы __________________________________________ 6. Хеткилер как всегда микроканальный и как всегда производительный. Рекомендовано к покупке. ИМХО. [url=http://www.watercool.de/_forum/wbb/index.php?page=Thread&threadID=3723&pageNo=1]Watercool HK GPU-X G200 [/url] Фото в том числе и внутреннего устройства по умолчанию фитинги прикручиваются только с одной стороны для двухстороннего подключения фитингов есть крышка с 4 отверстиями под фитинги http://www.aquatuning.de/product_info.p ... apter.html Самый крутой водоблок на 280/260, но у него нет бекплейта на память зачем нужна такая производительность если не охлаждается память...? глуповато... но блок оч крут, микроканалы и впрыск, как следствие высокий ГСПД __________________________________________ 7. не фулкавер блок D-tec надо покупать сам блок http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=222 пластину для монтажа http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=225 и пасивный-воздушний охладитель для памяти и ключей http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=223 бекплейта нет ИМХО дурь.... т.к. придется дуть вентилятором и рассеивать тепло в корпусе __________________________________________ 8. не фулкавер блок Swiftech MCW60-R надо покупать сам блок http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp адаптер крепления http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp#GT200 пластину на память и ключи http://www.swiftnets.com/products/GTX200.asp в роли бекплейта предлогают использовать стоковую крышку от кулера http://www.swiftnets.com/assets/images/ ... CKX400.jpg ИМХО дурь.... т.к. придется дуть вентилятором и рассеивать тепло в корпусе __________________________________________ 9. XSPC Razor GTX280/260 Full Cover VGA Water-Block водоблок с возможностью двухстороннего монтажа фитингов, полностью медный, GPU и память со сторны GPU сажаются на термопасту, ключи и nvivo через термопрокладки. В качетве бекплейта предлогают использовать стоковую крышку. Инструкцияhttp://www.xs-pc.co.uk/manuals/razorgtx280.pdf Внимание ВСЕМ СОВЕТ ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ БОЛТОВ ВОДОБЛОКА ДЕРЖИТЕ ОТВЕРТКУ ЗА ЕМТАЛИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ двумя пальцами КАК РУЧКУ, когда пишите. Т.О. вы болт закрутите и карту не угробите.
Последний раз редактировалось LexusXxX 04.09.2009 9:57, всего редактировалось 78 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Москва
Tim Ronski Это позетивное молчание... гыыыыы
если есть в наличие бери денжаден и сразу уточняй про бекплейт
если нету бери аквакомпьютерс
если нету и ее или помпа у тебя слабоватая бери аквагару сразу с пластиной для двухстороннего подключения фитингов
Аквакомпьютерс сделает всех на 1-5С но больше других пожрет поток
все остальные блоки отличаются только дизайном и качеством прилегания к карте
Potenza а бесплатно не обещали прислать?
mpsnik ну и как впечатления?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2008 Откуда: Ярославль
LexusXxX Отличный водоблок, очень хорошее качество изготовления, установил легко, никаких проблем как с ЕК например, по производительности после трех часов игры в Fallout 3 на макс. настройках с разрешением 1920*1200 больше 40-41 градуса температура ядра не поднималась (и это при небольшом разгоне карты 700/1400/2500, дальше гнать пока не пробывал).
LexusXxX - у меня выбор между Watercool и Swiftec MCW60. Скорее всего возьму ватер только на GPU, все равно уже доказано, что фуллкавер там без надобности.
Tim Ronski
там это где?
фулкавер тебе даст 60С по всей плате(мостферы, память, нвиво) в прожиге
а если ты охлаждаеш только проц то на проце получиш на 5С менньше зато вся плата прогреется до 70-80 без обдува
и всеравно не будет меньше 60 с сильным обдувом, при этом тепло рассеивается в корпусе и все это дело сильно шумит
так что "не фулкаверы" полная чуш и имеют смысл только если корпуса нет... тишина не интерисует
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2008 Откуда: Барнаул
Не забудте добавить "имхо".
У меня 260GTX,водоблок самоделка,на нвиво Zalman (как у cka3o4nuk) на мосфетах небольшие радиаторы(распиленые пополам радики для видеопамяти Zalman) обдуваются 90мм вентилятором на 700-800об/мин.
Температуры по данным Riva Tuner под нагрузкой(Stalker C.S):
GPU 45С максимум.
Окружение 38-40C.
"Питальник", наиболее горячая фаза 58С.
Ставить фуллкавер меннее геморно и вид приличный,но после очередного апгрейда видеокарты, его только на стену прибить остается.Имхо:)
P.S карта погналась до 752/1621 без в/м.
Последний раз редактировалось Slavkin 28.11.2008 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Tim Ronski "питание с обдувом 80кой на 800 оборотов - 80 градусов с громадными радиаторами даже не знаю как они влезли размеры одного радиатора примерно 4 на 7 на 8мм"
а 80С чо мало для платы? мостферы при воздушном охлаждении подогревают крайний ряд памяти.
Slavkin под нагрузкой это что значит? ключи атитулз и положи палец на PCB над мостферами если не обожеш будет хорошо
основная задача СВО вынести тепло из корпуса, если блок не фулкавер эта задача не решается.
Ай ладно пустой разговор, если кому то нравиться что его карта греется так что палец не приложить, то он может использовать "не фулкавером".
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: Львов, Украина
Столкнулся с конструктивной проблемой, в моем корпусе (кубик) от верхней кромки печатной платы видеокарты до внутренней перегородки 11 мм, соответственно установить описываемые здесь фулкаверы не выходит, выступ со штуцерами слишком высок. Встречал ли кто нибудь вариант фулкавера со штуцерами на боковой поверхности, или может вариант доработки фулкавера, ну например, - срезать выступ, заглушить место среза, а штуцера установить ниже? Кстати, при внимательном рассмотрении штатной системы охлаждения (на фотографиях) похоже, что медную вставку самого процессора можно извлечь, а на ее место поставить обыкновенный ватерблок, соответственно оставшаяся часть системы охлаждения будет играть свою роль в охлаждении памяти, мосфетов и т.д. или я ошибаюсь? Ломать пока новую видяху как то жалко, не будучи уверенным, что такой вариант возможен. Ваше мнение? А может у кого нибудь случайно, ну совсем случайно, валяется окончательно ушедшая в иной мир видяха? то, может, попробовать ее принести в жертву, ну в смысле продать (подарить) ее мне?
LexusXxX писал(а):
гм... копус смени...
Не годится, в этом корпусе сама идея сборки "мини адронного коллайдера" (большой уже работает, за ним и сижу сейчас). А по сути, никаких конструктивных идей? Добавлено спустя 22 минуты, 3 секунды А вот кажется и вариант! - http://www.swiftnets.com/products/GTX200.asp тодько пока его не вижу в прайсах. Может кто уже его видел?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2006 Откуда: Мытищи Фото: 1
Kourza По нему вообще никакой информации нет (фото, ревью). То что на свифтеке - фиг разберешь. В магазинах - ожидается&под заказ. По вопросу эффективности, тоже неясности. В одном месте пишут высота ребра 10мм, по фото - гм, может быть, хотя толщина основной пластины заметно меньше чем у дтека. Фотографий контактной стороны нет. Обрезок на пвм, нда... внушает. В общем как-то странно всё это. Да и ставить подобное чудо в плотно нашпигованный "кубик", без дополнительного обдува страшновато. 50гр> на бекплейте обеспечено (тактильно)
Ладно, посмотрим какой из них в принципе смогут достать. А обдув у меня выходит даже очень ничего, как раз на передней пенели радиатор 2х120 с четырьмя 120-ками (до 2000 об/мин) а на задней панели 2х80 на выдув. По эффективности, я так думаю, в них принципиальной разницы мало. Достану, потом расскажу что получилось.
Kourza Ну коли на то пошло поставь на чип любой приличный водоблок(свифтек или дтек это оч хорошо можно и что попроше, например водоблок на чипсет с большим основанием, промодз новый посмотри или БУ найди)
а всю PCB обклей радиаторами в том числе и залманами на память
если й тебя приличный обдув все будет хорошо, главное не пропустить элементов и не оставить их без радиаторов
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2008 Откуда: Киев
Можешь кинуть ссылку на сравнительный тест, а то вот не так давно смотрел чей-то тест и там были совершенно противоположные результаты: EK уделал Aqua Computer примерно на 2 градуса.
_________________ Все что не убивает нас, делает нас сильнее
Пока "облом" - сайлентчилл такие штуковины достать не может, придется самому мутить, клеить, лепить. А все таки, из штатной системы охлаждения можно использовать только алюминиевое основание, предварительно вынув медный радиатор с трубками? А вместо него вставить ватерблок, так, по идее, тоже ниче должно получиться. Никто не "курочил" штатный охлад?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
У меня уже три карты на воде.
Водоблоки ЕК самой первой ревизии.
Сегодня заказал к ним http://www.aquatuning.de/product_info.p ... plate.html два таких радиатора.
Один будут к концу недели, ещё один будет через недельку.
Сделал себе сли из двух карт 280 одна карта пока лежит.
PS: товарищь брал карту BFG два месяца назад и она начала греться до 85 и сейчас часто арты выдаёт.
Kourza аклей залманы не порть карту у тя обдув хороший все путем бедет
главное тепло от чипа идет ты его отведеш
остальное обдуеш
Kirileg ЕК не способен на это...
ты фотки внутреннего строения аквакомпьютерс посмотри по ссылке в шапке сразу все поймеш
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: MD,Kishinev
LexusXxX писал(а):
ЕК не способен на это... ты фотки внутреннего строения аквакомпьютерс посмотри по ссылке в шапке сразу все поймеш
да что вы говорите... лично не вижу большой разницы и приемущества внутреннего строения аквакомп по сравнению с ЭК именно для охлаждения чипа, так как остальное далеко не важно... а вот у куланса строение "решетки" значительно отличается от вышеупомянутых, но как показала практика большого приемущества это ему не дает...
_________________ Brain.exe и Hands.dll лучшие друзья овера
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
