Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Zebralet писал(а):
5) Во время нахождения в БИОС или DOS контроллер корректно работает?
Да ! После настройки контроллера - он полностью автономен,т.е. если на него подали напряжение,то он начинает работу в автоматическом режиме всоответствии с настройками...Полная автономка с автоматикой...
Смысл покупки сего датчика ? Комплектные в кол-ве 5-ти штук имеются - вполне точно мониторят температуру вода\воздух... Ну ежели конечно хотелка,то можно вкрутить везьде куда только можно вкрутить(резьбовые отверстия - G1/4") радиатор\резервуар\топ...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
Именно, что пока только хотелка Я только на стадии определения комплектухи для великих свершений, поэтому еще толком сам не знаю, что куплю и что мне нужно и как все это будет в корпусе, все присматриваюсь, прицениваюсь и т.п. Думаю понимаете меня
Угу... именно в ключе не только эффективности но и гламурности держу направление... и да,планирование и осмысливание проекта ставим во главу при проектировании - это залог успеха...
Товарищи копипастну ответ Оверхарда по поводу ругелировки вентилей NOISEBLOCKER Multiframe S-Series MF12-S2 на контроллерах.
Добрый вечер, Роман.
На TMS-200 (в 205 по части регулировки ничего не изменилось, т.к. попрежнему не поставили выходных LC фильтров на каналы) проблемы с регулировкой есть, увы. Лечится параллельным подключением конденсатора небольшого номинала.
здрасте, пищит у меня этот контроллер почему-то, когда очень низкие обороты задаю вентиляторам. Хочу залить клеем, можете на фотке показать что именно заливать? #77 Вот эту большую жёлтую штуку? Или которую справа от неё медным проводом обмотанную?
slipknot! Ни когда подобного не слышал о сим контроллере... Будьте любезны модель карлсонов подключённых к контроллеру,а так-же их кол-во на каждый канал контроллера...
то есть, мне одному такая досталась? 2 канала по 2 залман ф3, на третьем 2 комплектных от noctua nhd14, на 4-ом какой-то хз 140mm. Я их все замедляю до 300-400 rpm, и вентиляторов почти не слышно, зато писк начинается из контроллера.
Этот контроллер не со всеми карлсонами работает корректно - перед приобретением пытаемся получить максимум информации о изделии и на основе полученных данных делаем выводы о нужности\не нужности данного девайса - постулат однако...Начните с прочтения данной ветки форума(с переходом по ссылкам) с первого поста - основные вопросы уже разобраны..! Все карлсоны адекватно отзываются на команды с контроллера..? Попробуйте разгрузить контроллер от "лишних" карлсонов - оставить по одному на канал - тестировать и далее добавлять по одному к контроллеру с тестированием апосля каждого добавления... Т.е. пробуйте вычислить виновника...Паразитные шумы могут исходить от самих карлсонов - убедитесь на 100%,что звук "пи" исходит от самого контроллера...В принципе можно определить деталь платы с "пи" на слух... Только методом тыка...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2003 Откуда: Пермь
Камрады, прошу помочь с советом.
Пара слов о моих мытарствах - в наличии помпа Swiftech MCP35X-BK и четыре вентиля Arctic Cooling (три F12 и один F14). Подключал поначалу помпу и два вентилятора через материнскую плату - удалось добиться контроля оборотов программными средствами самой системной платы (ASUS). Потом в виду увеличения количества вентиляторов переподключил их иным способом (на другие разъемы FAN) - пропала возможность регулировки оборотов по CPU FAN (OPT) (туда подключено два F12) и по одному из FAN (на который поключена сама помпа). При чем в первом случае вентиляторы просто не реагируют на настройки программы, то помпу система просто не видит (хотя она работает на 100%). Во всех случаях система диагностирует обороты устройств, но контроля за частью из них - нет.
По этим причинам прикупил родной (для корпуса) Bitfenix Recon http://www.bitfenix-russia.ru/catalog/a ... ies/recon/. Он может регулировать до 5 вентилей мощностью до 10вт. Мою помпу к нему не подключить (т.к. она 18вт), но можно решить вопрос с вентиляторами. Устройство со своими задачами справлялось но имело 2 косяка - цвет пластика не совсем совпадал с цветом корпуса (не совсем понимаю как это вообще возможно?!) и матрица экрана была расколота (покупал по инету, проверить при оплате конечно же не мог). Отправил приблуду обратно.
Теперь решил присмотреться к сабжу. Прочитал всю тему - если с моей помпой сабж вроде дружит, то как быть с вентиляторами? Не хочется проверять на практике.
nagual Ваша помпа(Swiftech m35x (с PWM регулировкой)спокойно обходится и без этого контроллера,а карлсоны Ваши Могут быть не совместимы с сим контроллером(у меня нет информации по совместимости имено с Вашими карлсонами) >>> http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... e-2.html...
Купите реобас под карлсоны,а помпа и так прекрасно управляется...Ну а ежели рискнёте с покупкой данного контроллера - отпишите как работает с Вашими Arctic Cooling F12\F14...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
atlonn А в чем тогда смысл сего агрегата, если для вентелей нужно покупать реобас? Взять тот же акваеро - я не говорю про его преемущество в софте и прочее - к нему можно крепить что угодно. Купил - и не ломаешь голову, подбирая к нему вентели и помпы. Просто крепишь все что угодно, помпы, вентиляторы..
Я тоже голову не ломал, если бы у Акваэро были белые лицевые панели ))) А так покупать за пять рублей приблуду и потом ее из балончика колхозить? Не кошерно...
Шо,опять..? Может не нужно провоцировать на не нужное и лишнее словоблудие..! Зачем для карлсонов покупать целый контроллер СВО..? Зачем этот контроллер для Swiftech MCP35X..? Ведь именно эта помпа уже имеется в наличии..! ТС не желает менять карлсоны на заведомо работающие с этим контроллером и именно это он указал в своём посту... ТС не указал,что желает автоматики во чтобы это ни стало и деньги тратить в том числе...
Посмотрите общее значение понятие "Логистика" и попытайтесь применить к СВО ПК...
atlonn писал(а):
перед приобретением чего-либо пытаемся получить максимум информации о изделии и на основе полученных данных делаем выводы о нужности\не нужности данного девайса - постулат однако...
Да отличный девайс,слов нет... Однако изначально планирование и расстановка акцентов в проекте и у меня отчего-то не возникает желания в покупке сего девайса... Зачем он к примеру мне..? В системе установлен контроллер - два штуки в разном исполнении(обсуждаемый в этой ветке форума) которые обеспечивает автономную-автоматическую работу всей СВО моего ПК в полной мере для меня... Зачем к примеру мне крепить в систему что угодно..?Мне не нужно что угодно... Мне нужно то,что спланировано и подобрано в связи с моими потребностями и нуждами - при чём делая это простейшим способом и без возни с софтом,закупкой дополнительных девайсов\кабелей\водоблоков\карлсонов контроллера и прочей требухи - а потом ещё и кумекать над приблудой и её ПО... Иль Вы думаете,что я исключение,а всем остальным лучше акваеро..? Ну пусть будет так... Мне удобно,беспроблемно,всё шпарит - пусть так и будет...
Сколько можно уже мусолить,чего не понятно..? nagual Желаете автоматики - купите этот контроллер + карлсоны заведомо работающие с ним и пользуйте на здоровье...Не желаете тратить деньги и не желаете автоматики именно от контроллера СВО - читаем мой пост выше...
Желаете автоматики купите контроллер акваеро(есть версия без панели с дисплеем - внутренний монтаж)-смонтируйте её куда Вам угодно и участвуйте в ветке по этому контроллеру - будет работать всё имеющиеся в автоматике и чего-нибудь ещё когда-нибудь...
Контроллер обсуждаемый в этой ветке форума для людей твёрдо знающих чего им нужно и считающих,что его(контроллера) возможностей им будет достаточно... Для остальных этот контроллер фуфло,голимое фуфло фуфлянистое - берите Акваеро - он позволит вешать на него чего угодно,а ежели не знаете чего угодно,так потом чего-нибудь\чего угодно придумаете...Делов-то...
Детский сад ей богу...
p.s. nagual --- последние 3 абзаца адресованы конечно не Вам...
OldBrave Нужно поставить и глянуть на профильную систему... Новый интерфейс,новые фишки в интерфейсе(к примеру появилось системное время + время работы самого ПО),ПО полностью переписано с использованием C # (предыдущая была еще основана на VB!),добавлена поддержка Windows 8,еще несколько вещей, которые будут установлены / добавлены к финалу... Программное обеспечение совместимо с TMS-200 и TMS-205... http://forums.koolance.com/viewtopic.ph ... b5d8547e82
Поставил на бук для увидеть изменения в интерфейсе: #77
Выйдет финальная версия тоды поставлю - не желаю тестировать за даром и ловить глюки...Хотя принципиальных изменений конечно нет...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2011 Фото: 12
Мужики, возникла проблема с данным контроллером. При подключении Scythe GT AP-15, 14 не хочет сц..о выставлять минимальные обороты, хотя бы ~500-600 и выше.. Регулировка только в двух режимах, если можно так выразиться это 1%, что равняется ~300-350 об/мин и от 2ух % это уже 1290-1320 об/мин Чё делать то...
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Пробовал последний, бета и предпоследний софт... всё тщетно Есть подозрения что дело в железе, а именно в самом контроллере...
_________________ Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Как и ожидалось Beta она и в Африке... Отсутствуют числовые показания карлсонов,помп,расходометра,температур... Отсуствует графическое наполнение - графики не рисуются...О сих косяках напоминают на офф.форуме конторы...Хотя всё управляется адекватно...Так-же оченно быстро подгружается ПО - реактивный опрос СОМ-портов(ранее такого не было)... #77
atlonn писал(а):
Выйдет финальная версия тоды поставлю - не желаю тестировать за даром...Хотя принципиальных изменений конечно нет...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2008 Откуда: Одесса
Столкнулся со странным явлением,предпологаю,что всё началось с установки беты,но не факт,что именно из-за неё. Вобщем,при запуске системы TMS v2.1 тоже запускается,работает несколько минут,а потом сообщает,что "COMM-Port Off". Опытным путём удалось установить,что если TMS запускается в открытом виде (не свёрнутым в трей),и уровни вентиляторов установлены вручную,то то всё будет работать без сбоев (даже если потом свернуть программу в трей). Но если выставить уровни вентиляторов на Auto,то через несколько минут снова будет "COMM-Port Off". Ситуация бредовая,слов нету. Пробовал переустанавливать софт,чистил реестр,менял драйвера Prolifik USB-to-Serial Comm Port,ничего не помогает. На других система,на этой же машине,софт (а может и сам контроллер) ведёт себя так же,хотя на них бета никогда не устанавливалась. Даже не знаю,что и думать. Может сбой самого контроллера?
_________________ Оверклокеры со стажем разгоняют любое железо одним усилием мысли!.. Или двумя - раз на раз не приходится.
