Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1292 • Страница 9 из 65<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 65  >
PoRsChE2659 писал(а):
Такой
С таким реально померить температуры везде
Продай доллары - не корми США!
Что из этого лучше?Расположил по возрастанию стоимости
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ek-fc580-gtx.html
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ek-fc580-gtx-acetal.html
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ek-fc580-gtx-nickel.html
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ek-fc580-gtx-acetal-nickel.html
Кстати, где-то прочитал, что чем больше разных металлов , тем хуже..
а тут самый дорогой содержит два металла
спасибо
Кто тебе сказал что ацетал - металл? О его физических свойствах читай здесь http://nexusrussia.com/opisanie-materialov/, брать оргстекло я бы не стал. Поэтому взял медь + нержавейка.
Последний раз редактировалось bds85 08.04.2011 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
LiJilD
Отличаются лишь внешним видом. какой нравится большей такой и бери.
http://overhard.ru/EK-FC580-GTX---Nickel--.html
У меня два таких, не жалуюсь
bds85
у ек прочное орг стекло, я фитинги закручивал гаечным ключем на 5970 ватере 2 года не единой трешинки.
Я исходил из опыта с нашим - российским оргстеклом. А за границей возможно его делают по нормальной технологии.
bartx
спасибо за совет
bds85
)да знал я , что это не металл, просто хотел спросить совместимы ли материалы
http://overhard.ru/XSPC-RX360.html
или
http://overhard.ru/TFC-Xchanger---Triple-Radiator-360.html
Заказал пока что 2й, но могу и поменять решение
Фото: 15
LiJilD
судя по размерам у второго площадь больше)) а чем больше тем лучше))
LiJilD Вот хороший сайт по выбору комплектующих http://skinneelabs.com/radiators/.
LiJilD
радиаторы оба оч хорошие.. выбор зависит от скорости оборотов вентиляторов которые планируешь ставить... почитай обзоры... лично я выбрал 1, хорошая продуваемость... сейчас держит проц(i7 950, 4100 ht). + 580печ(фулкавер ek) легко... видео вообще холодное... буду гнать...
Фото: 3
Подскажите какие безопасные лимиты для gtx580 под фулкавером? MSI AB дает 1,15 максимально поставить - на этом выше 990 мгц не проходит тесты.
summer, да некоторые и до 1.2хх В доходят на XS. У меня пока 1.175 в MSI AB при 975/1950/2300.
BIOS свой поправь на предмет увеличения до 1.213V параметра Limit в Nibitor'е. Кстати, ещё рекомендую снизить нижний порог напряжения в режиме 2D до 0.85В: скинул пару градусов в простое.
В общем, вот так это выглядит:
Фото: 3
Ради 10-20мгц лазить в биос что-то не хочется. А в простое 31-33°C, меня и так устраивает.
Остановимся на том, что можно достичь через MSI AB.
Приветствую.
Вопрос знатокам: Zotac GTX 570 ( вот линк на маркете яндекса http://market.yandex.ua/model.xml?hid=91031&modelid=7143550&clid=502 ) референс карта или нет? И второй вопрос: какой фулкавер прицепится на неё без шаманства, или всётаки взять водоблок универсалку и не мучать себе и людям думательный орган?
PS: тут можно глянуть фото большего размера http://www.positronica.ru/graphics-card/zotac-zt-50203-10m-602112/photo/
QuadCore Intel Core i7 920, Asus P6T, DDR3 6Gb, Zotac GTX 570, Thermaltake MozartTx, Seasonic M12D 850W, Laing DDC-1Plus - 2 шт, СВО-CPU/GPU
Фото: 14
У меня получилось 980/1960/2300 при 1.15. Перешил биос на максималку 1.213, но при 1.2 гигагерц брать отказывается :( Выше 1.2 на постоянку не хочу ставить, так что остановлюсь на том, что есть.
Попробовал погуглить, получилось, что максимально безопасное напряжение под фуллкавером где-то в районе 1.183 - 1.2, по мнению и опыту большинства.
MrXoxolUa писал(а):
Zotac GTX 570 ( вот линк на маркете яндекса http://market.yandex.ua/model.xml?hid=9 ... 0&clid=502 ) референс карта или нет?
А что мешает сравнить с референсом? Судя по фоткам обрезанный нереференс... модель ZT-50203-10M
Имхо выше 1,1V только в хорошо продуваемом корпусе или с дополнительным обдувом платы... 1,2V вообще очень рискованно, стоит ли так перегружать питание... судя по резалтам карта возьмет в районе 900 на 1,1V зачем больше на постоянку
-Mik-, перегружать КАК? Насколько?
Понимаете, покажите мне некую точку отсчета или "единицу измерения перегрузки" именно цепей питания. И именно для GTX580.
Если брать за оценку перегрузки температуру PCB в районе силовых элементов - то не такая она страшная: около 55-59 (показания термопары) с разгоном под 3DMark'ами и Heaven.
RazR Простой расчет, повышение напряжения на 20% (1,2/1,0) + повышение частоты на 25% (980/772) дают в сумме дополнительную нагрузку на цепи питания 80%... на мой взгляд это слишком много. Компоненты платы конечно имеют запас, но не бесконечный
-Mik-, почему именно 80%? По какой формуле?) 20+25=45... Или нелинейность придумали?)
RazR Тепловыделение зависит от напряжения квадратично (2-я степень), предполагаю, что от частоты линейно (1-я степень), в результате 1,2*1,2*1,25=1,8. Вроде все понятно...
Фото: 14
-Mik- писал(а):
RazR Тепловыделение зависит от напряжения квадратично (2-я степень), предполагаю, что от частоты линейно (1-я степень), в результате 1,2*1,2*1,25=1,8. Вроде все понятно... или нет?
Кстати, да, согласен, забыл про эту формулу - именно линейно от частоты и квадратично от напряжения. Но тут нужно знать рабочий диапазон напряжений для элементов схемы питания, может он и шире, чем 1-1.2. А так - улучшенный теплоотвод решает проблему повышения мощности :). У процессоров кстати повышение частоты в 1.5 раз и при этом напряжения на 10% не редкость - а это тоже 1.8 раз по мощности, и ничего, никто не считает это чем-то экстремальным.
