Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: Саратов Фото: 3
И так. Собрал еще один тестовый вариант. ЦПУ-Малый радиатор-ГПУ-Большой радиатор. 1. Отполировал подошву у Н110 и Гибрида. Идеальный отпечаток, проверил на стекле ). 2. Разобрал помпу Гибрида, переделал внутреннее строение направляющих потока. 3. Заменил шланги на ПВХ от охлаждения пивоваров , Внутренний диаметр 8ка, у стоковых похоже 5ка или 6ка. 4. Оказалось, что у помпы Н110 впуск справа, выпуск слева, это если смотреть шлангами вниз. 5. Залил тосол Феликс зеленый.
По итогу. 1. Падение температуры ГПУ в нагрузке. Выше 55 нагреть не удалось. 2. Рост температуры на процессоре, в лине 064 до 99 самое горячее ядро. WTF ?
Что делать с температурой процессора ? Если бы не хватало проточки, то и ГПУ нагревался бы... Единственное, что ЖМ на процессоре я не менял, размазал ровнее и установил радиатор.
upd. добавил пару пунктов.
Последний раз редактировалось KoSoY 05.12.2014 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Жёсткий_Чебур
Шланги прозрачные, бесцветные, матовые. Такой цвет получился за счет антифриза ). Пока собрал для тестов, по итогу кабели проложу по феншую, чтобы всё аккуратно было. Помпа в системе одна (на проце), поэтому и настораживает момент нагрева именно процессора. Если б не прогоняла, то и видео грелась бы. А сейчас, на одной стороне монитора смотрю нового Геракла в FHD качестве, слева запущен форум а параллельно еще и фумарк запущен в берне, так видео выше 55 никак не прогревается, ВРМ же 88 и 67 (но это вентилятор отключен обдува), ЦП же в таком режиме 50 по самому горячему ядру.
Копать в сторону контакта проц-радиатор ? Проц скальпирован, там тоже ЖМ от Гелид, до переделок проходил лин065 при 4500 с температурой в районе 88 градусов по самому горячему.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
KoSoY спасибо за фотку работа проделана не маленькая к сожалению кроме высказанных выше мыслей нет радики от водянки в процессе нагрузки рукой потрогайте нет ли между ними сильной разницы в нагреве ?
slaj Проблема в крышке на процессоре. Контакт с радиатором не равномерный. Полировать крышку цп точно не стану. Гарантия позволяет поменять проц, но нынешний курс $ не радует. Поэтому по приезду доп.помпы с резервуаром займусь полировкой радиатора со смещением радиатор-проц. Попробую выровнять друг к дружке.
На данный момент. Заменил ЖМ на обычную пасту сильвер5, температура в нагрузке упала )). В январские праздники соберу конфиг интереснее. )
П.С. очень зачетно получилось с охлаждением видео.
slaj Планирую несколько помп+ резервуар, либо 1 хорошая помпа и хендмейд корсаровской помпы, либо куплю водоблок на цп, не решил еще. Но компоновка внутри сис.блока сложная, изучаю зарубежные форумы, чтобы сделать все максимально аккуратно и действенно. Воздух убирал по принципу 2х сосудов и ловкости рук ). Оставлял раздельным контур, с одной стороны радиатор, с другой трубка. Распределил по высоте, чтобы конец трубки был в самом верху. Выход с радиатора перекрыл. В трубку заливал ОЖ шприцем, при этом крутя-вертя радиаторы и помпы. Попутно продувая систему, думаю все представляют, как вантус работает. ) На всё это рукоблудство ушло 30 минут и около литра антифриза. Как все заполнил, открыл плапан с радиатора, давление стабилизировалось и оставшийся воздух в нижнем радиаторе ушел, в трубку долил еще ОЖ и совместил контур. По итогу сами видите - воздуха в системе нет, наблюдаю за системой с момента сборки. Всё ок. Радиаторы тоже не булькают внутри.
Продолжим тему. Все водоблоки отполировал до блеска, установил дополнительную помпу EK-DCP 4.0 PWM, перевел весь контур на шланг 10/13, все шланги соединил по феншую+разложил проводку внутри блока+сделал подсветку, ну и залил дистиллят с чуууууть чуть Феликсом. Всё, доволен.
П.С. с температурой проблему решил. Не хватало помпы 110й.
извините, не совсем улавливаю по фтокам трабл, но поверхностно понимаю, что что-то где-то отвалилось выкидывать не стоит в этом топике или в топике по h90 человек побрал из нескольких таких систем систему охлаждения с двумя помпами.
опишите словами, что случилось, может кто и поможет
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2015 Фото: 1
хочу взять Corsair H110 на офф сайте не чего нет про 775 сокет но на бекплейте цифры эти есть. вот и вытекает вопрос встанет ли она штатно из коробки без допила на 775 сокет?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2005 Откуда: Лефортово Фото: 1
На что стоит заменить штатные вентиляторы работающие на 700-800 оборотов для улучшения охлаждения при неповышении уровня шума? Или заметного эффекта и не будет?
