Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 285 • Страница 9 из 15 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 15  >
Фото: 4
James_on Значит у тебя действительно "особые" видеокарты! :D
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
... вернее "особенные"!
Добавлено спустя 41 секунду:
ни как у всех...
Asus x79-DELUXE\i7-4960x@4.6GHz\Kingston HyperX KHX24C11T3K4/32GB@2.4GHz\SLI EVGA GTX TITAN Hydro Copper\2x Samsung 840Pro 256GB\OCZ 1000w\3x XL2420TX
Фото: 17
wolfok ну твои отборные EVGA лидируют на мировом рынке, ведь сделаны они в США, а не как наши - в Китае, и Тайване.
Фото: 9
вот с таких провакаций и начинается срач в ветке.
Cougar MAX-G; 10700K@5.0; MSI Z590 GF; Palit 3080ti GameRock OC; G.Skill TRIDENT Z 32Gb 3200cl14@cl16/4000; LG GL2783A 144Hz
Фото: 4
Dream4love все нормально! James_on прав как всегда:
Фото: 21
зазор пол миллиметра точно есть.
вообще прекрасно понимаю, что этот бэкплэйт кроме ребра жёсткости и красоты нафиг не нужен, но всё же интересно, это так нужно или просто просчёт ЕК-ашников, может кто с английским языком хорошо дружит, помогите составить письмо в техподдержку ЕК с этим вопросом :-) а то мне кажется они мой русско-англо-матерный не поймут даже через гугл-переводчик :D
п.с. а так вообще очень доволен, на штатных частотах 3 прогона бенча Metro LL - температура 39 градусов, за несколько часов игры максимальная температура - 44 градуса, а на воздухе была 83, соответственно частоты резала. корпус у меня довольно душный и плюс ещё стоит в компьютерном столе, сейчас всё прекрасно.
Зафоткать зазор не получилось, т.к. калокамера в телефоне не позволяет это зафиксировать, а нормального фотика под рукой нет
фото
#77#77#77
Фото: 9
У титана на обратной стороне стоят чипы памяти (для них и прокладки), а у 780 их нет. :-)
Фото: 4
Да-а, "очень трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате, особенно когда её там нет". :laugh:
Фото: 21
Sergey_Vas Точняк! Чёто я не допёр до этого, вот балда :lol:
Как думаете, если я эти прокладки там оставлю ничего страшного?) А то разбирать всё не особо хочется.
Фото: 4
Но, у James_on похоже они ("чипы памяти") есть! Его "обманули", - подсунули ненавистные ему Титаны. :applause:
Фото: 9
Конечно, можно оставить.
Фото: 21
Sergey_Vas Благодарю! Может со временем прокладки подсохнут и пылесосом их высосу от туда :D
Фото: 4
Они сами будут работать пылесосами, будут собирать пыль на себя, быстро превратятся в "мохнатые коврики".
Фото: 21
wolfok Ну будем посмотреть =)
ЕК-шные прокладки не особо липкие, в общем время покажет, если фонариком посветить, то их видно, если действительно наберут пыль, то разберу. Хотя с другой стороны, даже если они и соберут быль, то на функциональность это не повлияет, имхо, тепло то снизу водоблок забирает
Фото: 7
У меня вообще странная тема одна карта которая 1 слоте в самом верхнем слоте стоит показывает температуру 41с а нижняя 44с с учетом того что водоблоки одинаковые от куланс а вот когда я ставил бэк плэит то на верхней карте прокладку я поставл которая 0.5 мм а в нижнюю 1мм (как и написано в интсрукции что надо ставить 1мм) кто что думает на этот счет.
Настройки на 24/7
1. Карта напруга 1.187, 1202мгц ядро, 6500мгц память. Асик 77
2. Карта напруга 1.2, 1189мгц ядро, 6500мгц. Асик 64
Когда прогоняешь бублик он показывает физически что карта номер 2 стоит выше а первая ниже. Монитор подключен к карте которая стоит выше.
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Фото: 4
remmer29 А водоблоки подключены последовательно?
Фото: 21
Кстати, забыл написать.
Прокладки которые идут в комплекте к ЕК фуллковеру уже нарезаны! Т.е. они идут одной пластикой, но ножницами резать их не надо! просто снять прозрачную плёночку и наклеивать. А то я накерачил их ножницами под размер, стал отклеивать и естественно они все развалились, благо прокладку запасную купил =))
А прокладки которые продаются отдельно, не те что в комплекте с водоблоком - не нарезаны! Так что будьте внимательны, не повторяйте моих ошибок! :-)
Фото: 17
Sergey_Vas да, этот момент вообще из виду выкинул. То вчера фонариком ползал, то зазора не увидел, его там и не должно быть. Ещё с Gre4ka тоже советовался на этот счёт.
Нет, remmer29 на столько глуп, чтоб подключить водоблоки параллельно. :facepalm:
Ты дело имел хоть раз с СВО? Хотя стоп...они ж у тебя до сих пор в коробках лежат...
Ничего странного тут не вижу.
Albulane я этих термопрокладок уже накопил кучу пластин, сам режу их.
Фото: 4
Поясни пожалуйста, что в этом плохого? Между прочим EK продает мостики для параллельного подключения, - наверное для глупцов? :D
http://www.ekwb.com/shop/blocks/vga-blo ... allel.html
Фото: 21
James_on Да, я про это и говорю, что сейчас с фуллковерами идут уже нарезанные, а если их порезать ножницами ещё, то их можно смело выбрасывать, т.к. там разрез будет от ножниц и разрез который уже сделан на заводе
Фото: 17
Не подскажешь, каким образом он на водоблоки от Koolance прицепит этот мостик? М? #77
Albulane да не, почему. Можно и самому резать, аккуратно только.
Сейчас этот форум просматривают: Snoopy Dee и гости: 25
cron
