Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12368 • Страница 9 из 619<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
doc1
Интересно, какие мнения будут?
Хорошая продуваемость, невысокое тепловыделение, узкое место в контуре-не радиатор, много что может быть. имхо
ЛС тебе
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
DxPow
ВАЗ 2109 медный.
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд:
Rapsodi
Эта фигня у тебя , однозначно, из радиатора.
_derby это он? (правда от 08 + Al)
Что то мне не нравится, что трубки торчат "вверх" - это они всегла так? :)
Вот еще красавец :)
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
DxPow
(правда от 08 + Al)
Исходя из своего опыта, очень не советую. На невысоких оборотах (2х120мм вентеля) не продувается абсолютно, с тем же успехом можно обдувать пластину той же площади:( Собираюсь менять на медный с большим расстоянием между рёбрами...
R5 9600X/MSI B850 Tomahawk/2x24GB DDR5-6000/RTX 5070 12GB
Nemets3.0 Al приведен для примера
я собираюсь брать медный + "облепить" его 4мя 120мм вентилятора с двух сторон.
Стоит ли его брать? или присмотрется к чему нибудь другому?
DxPow
Не всегда: смотрел когда-то медный от десятки - там нормально, на этом пришлось отпиливать, заглушать, ставить штуцеры (штатные всё равно слишком большие для моих шлангов)
Мучаюсь тем же вопросом... Но скорее всего буду брать такой, не хочется делать новый кожух.
От газели - медь
По габаритам не очень... Есть у кого нить нормальное фото радиатора?
doc1 , а так:
http://images.people.overclockers.ru/21651.jpg
http://images.people.overclockers.ru/21652.jpg
Вот ещё крышку к корпусу с окном дождусь...
Последний раз редактировалось kgolikov 26.02.2005 19:10, всего редактировалось 1 раз.
kgolikov выглядит офигительно!! :applause: Кстати- TT1225 у меня тоже парочка валяется ;)
Подскажите, плиз, точные габариты радиатора газели
Код:
Длина - 19 см., ширина - 25 см., высота - 6см
а как вам такое счастье бочки из латуни корпус сталь ребраи переборки медь
размер 240 220 80 #77
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
kgolikov
doc1 , а так:
Очень красиво!! Поздравляю!! Крышку с окном, - ты здорово придумал!! Чтобы всем врагам в глаза било!! Молодец!!
Добавлено спустя 8 минут, 14 секунд:
cka3o4nuk
Вещь хорошая, к ней винт 200мм 30ватт на 220 в. Кожух и всё О.К.
Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
не пойдет шумно и дорого
на неё пойдут 4 сайлентблейда 120мм
по 6 баксов
2ALL
plz народ подскажите достаточно-ли эффективным будет радиатор от автопечки размерами 15*15*5см.
Под эффективностью я понимаю, что вода не нагреется выше 30* при комнатной 22-24* и обдуве этого радиатора двумя(снизу и сверху) 12 см вентиляторами на 2000rpm.
ЗЫ. Радиатор медный, рассотяние м/у рёбрами порядка 3мм.
Отличная вещь!C лихвой обеспечит любую систему! Я так думаю! :up:
Я сегодня купил тот радиатор. Видать глазомером ошибся - реальные размеры: 18*25*5см.
Но мне кажется он один из самых маленьких.
Xupyp1
Да нет, как Газелевский, таким размером большинство
Помогите найти радиатор шириной не более 190мм с хорошей продуваемостью + Cu...
Я вас очень прошу!! :weep: :writer:
DxPow
У моего ширина 18см. Вот только длина 25см. Радиатор отопительный от Газели.
eastSiR
У меня оказывается не как Газелевский, а газелевский...
ЗЫ. Кто говорил, что у сабжа рёбра частые?
Сколько я не спрашивал габариты это самой газелевской печки, у все они разные :(
Пример:
одни говорят что длина 25 см, другие что это ширина! :weep: Ну как тут разберешся? Ув. Xupyp1 если вас не затруднит - выложите фотки и точные габариты.
Как он выглядит?:
Похоже? :)
Или же:
Главное не кол-во ребер, а продуваемость!
DxPow
Выглядит примерно так:
Ну сами прикиньте соотношение сторон 18 к 25?
Габариты я писал выше.
Фотки я не могу сделать по объективным причинам.
Не понял где в фразе:
Речь про кол-во рёбер?
Здесь именно про продуваемость! Расстояние м/у рёбрами порядка 3мм. ИМХО продуть не трудно будет.
