Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
grallic писал(а):
Прекрати баламутить, ну ты же умный чел. При наших температурах всю компенсацию берут на себя шланги
- Когда их сорвет- точно"скомпенсируют" - и я привел диапазон температур, когда применяют расширительныее бачки : 10-60 градусов - это что "не наши температуры"?
kgolikov писал(а):
Бачок нужен только для выхода воздуха при запуске и удобства заправки, поэтому никто не делает его большим.
- Делают - например, чтобы еще и погружную помпу поместить..
И бачок все же нужен не только для этого:
"Объём воды в процессе эксплуатации систем претерпевает изменения: при повышении температуры воды он увеличивается, при понижении температуры - уменьшается. Соответственно изменяется внутреннее гидростатическое давление. Эти изменения не должны отражаться на работоспособности систем и, прежде всего, не должны приводить к превышению предела прочности любых их элементов. Поэтому в систему вводится дополнительный элемент - расширительный бак.
Расширительный бак может быть открытым, сообщающимся с атмосферой, и закрытым, находящимся под переменным, но строго ограниченным избыточным давлением. Основное назначение расширительного бака - приём прироста объёма воды в системе, образующегося при её нагревании. При этом в системе поддерживается определённое гидравлическое давление. Кроме того, бак предназначен для восполнения убыли объёма воды в системе при небольшой утечке и при понижении её температуры, для сигнализации об уровне воды в системе и управления действием подпиточных устройств. Через открытый бак удаляется вода в водосток при переполнении системы. В отдельных случаях открытый бак может служить воздухоотводчиком из системы. "
выдержка из главы
"Оборудование тепловых пунктов"
пофигист писал(а):
Живые примеры _в СВО ПК_?
- Протечек и срыва шлангов? - а что, их нужно СПЕЦИАЛЬНО создавать? - Любой, поливавший из шланга те же цветы, отлично знает, что при повышении гидравлического давления в шланге (например , если на него наступить) - плохо затянутый шланг со штуцера-крана сорвет... - расширительные бачки широко применяются в серийных СВО ПК, например, Аквариусе-2...
- Повторно:
"Назначением расширительного бака в системе ГВС, как и в системах отопления, является компенсация увеличения объема воды при повышении ее температуры. Для примера: при 10°С плотность воды составляет &б10=0,9997 кг/дм³, при 60°С б60 = 0,9832 кг/дм³. Изменение объема воды при нагреве от 10 до 60°С составит /\u (60-10)=1/ б60 -1/ б10 =1,0171-1,0003=0,0168 или, в процентах /\u(60-10)/u10 х 100=0,0168/1,0003 х 100=1,6795%
Это означает, что при нагревании от 10 до 60°С объем воды увеличится на 1,68%. Вода, имеющая очень низкий коэффициент сжимаемости, способна при нагреве в замкнутом, полностью заполненном объеме развить чрезвычайно высокое давление. Для предотвращения разрушительных последствий при использовании накопительных водонагревателей (бойлеров) применяются расширительные емкости для компенсации изменения объема воды. " http://www.tavia.ru/catalog/products/?t ... op_bakimem
- "компенсация растяжением шлангов"- это, конечно, очень интересное ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ - только что будет в герметичной и обезвоздушенной СВО ПК, когда шланги затвердеют, например?
kgolikov писал(а):
в нашем случае расширением можно пренебречь при наличии бачка любого объёма. Тем более, что наш случай это не 10º-60º, а 25º-45º максимум
-Вообще-то 15-55, или 25-65...
- 45 -температуру воды в своей СВО ПК иметь - очень рад был бы
- но даже если и так- я привел цитату
- при замкнутом объеме и этого может хватить для роста давления, потребующего более тщательной герметизации - а оно надо, рисковать-то?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2004 Откуда: Харьков (UA)
Valeryko писал(а):
- 45 -температуру воды в своей СВО ПК иметь - очень рад был бы - но даже если и так- я привел цитату
Это демагогия. Нет таких массовых систем у которых дельта 50º, во-первых,
1.68% - 1.68 гр при объёме жидкости в СВО в 1 литр. Для такого объёма расширения любого самого крохотного бачка, сделанного для удобства заправки хватит с избытком, во-вторых.
пофигист есть реальный пример того, когда помпа вышла из строя и на процовом блоке закипела вода, сорвала шланги, предварительно их вспучив... (защита на мат плате от перегрева не сработала).
kgolikov писал(а):
Это демагогия.
- Простите, но специалисты-теплоэнергетики считают иначе - и применяют расширительные бачки именно при нагреве воды на 50 градусов- причем чтобы стальные трубы не разорвало,а не сорвало-протекли пластиковые шланги- это гораздо легче сделать воде будет...
- для тонкого "задубевшего" шланга хватит и 25 градусов, чтобы его сорвало или он потек в результате повышения давления и-за отсутствия расширительного бачка...
- вообще-то - 1.68 гр при объёме жидкости в СВО в 1 литр - это не 1,68%, а в 10 раз меньше - процентов - % - 100 в литре, а не 1000, и 1% - это 10 "гр" воды, а не 1 "гр", как Вам "показалось" - 1.68% - 16,8 гр при объёме жидкости в СВО в 1 литр. - надеюсь, Вы просто ошиблись на порядок, - а не занялись намеренной дезинформацией для "проведения" своих "оригинальных теорий".. - говоря Вашими терминами - "демагогией занялись":) - и речь шла о порядка 7% объема бачка от общего объема СВО/системыотопления или ГВС- цитату я давал - Вы неправильно моими ссылками воспользовались - это для одного литра в СВО ПК - расширительный бачок уже примерно на 70 мл нужен - в Аквариусе-2 - серийной СВО ПК - при как раз таком объеме - расширительный бачок применили...
- для "удобства заправки" применяют воронку-
- даже при наличии расширительного бачка
- после заправки ее убирают - Вы и этого не знали?:shock:
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: LN2 Club Member
А что вы спорите? чем больше бак тем лучше... уж точно не наоборот =) Посчитайте сколько надо энергии чтоб нагреть 25л до температуры 40 по Цельсию =) ибо дельта Т у меня проц\вода всего 20-22 по Цельсию =) на видео\вода вообще 10-12 =)
Мне радиатор в принципе не нужен =) Тем более в простое проц работает на дефолте… а в грузе 2500-2570 видео в 2D (280\260) в 3D 700\650 =)
kgolikov писал(а):
Да, конечно, ошибся.
- поскольку ветку почистят и без нас - уберите все "лишнее" - начиная с "демагогов-теплоэнергетиков" - тогда и я уберу свое "лишнее"тоже -
kgolikov писал(а):
Куда её вставлять?
- в разрыв шланга - но это другая история- я- как теплоэнергетик - без расширительных бачков и продувочных кранов -не привык работать..
- в моей первой СВО так было- 15 литров воды в баке для варки белья
- вечером нагревал, за ночь остывала - с утра -нагрел по новой - и до вечера остывала...
Nordling а представь, что у тебя есть маленький ребёнок, и он лизит везде. Особенно ему нравится всякие игрушки кидать в бак с водой, ну не только игрушки, например, ещё кусок колбасы. Приходишь ты вечером с работы...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Москва
Valeryko А почему расчет идет от 10С до 60С ?
Нижняя граница воды должна быть в районе 25С, температура воды ведь равна комнатной температуре. А 10С это подвал какой-то Верхняя граница в 60С достигается только внутри водоблока процессора и видеокарты, в остальных частях системы верхняя граница ниже. Т.е. эти полтора процента расширения не от всего объема системы, а от внутреннего объема двух водоблоков, в остальных частях системы перепад температур меньше и процент меньше. Надо считать среднюю величину, а не брать максимальный перепад температур в довольно ограниченном объеме по отношению к объему всей системы.
А расширительный бачок в системе - это полезная вещь во многих ситуациях
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2005 Откуда: РФ
LaserNik, было б из чего... У нас, лист 5 мм оргстекла стоит... 9500 рублей (причем лист 2х1 м, и не режут, только если целый берешь), а мой 3 мм плексиглас ИМХО не выдержит вес системника. Хотя, в принципе, необязательно под него ложить.
Кстати, как там расчитать давление жидкости на дно и стенки сосуда и допустимое для стекла?
P= pgh, p - плотность жидкости, g - ускорение свободного падения, h - высота уровня жидкости, это в роде на дно...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2005 Откуда: Москва, Тушино
это почти нормальные цены
нет поставь по углам резервуара уголки алюминиевые, чтобы вес корпуса через них передавался, а 3мм пусти на стенки резервуара
Кстати, как там расчитать давление жидкости на дно и стенки сосуда и допустимое для стекла?P= pgh, p - плотность жидкости, g - ускорение свободного падения, h - высота уровня жидкости, это в роде на дно...
не замарачивайся...
_________________ Я тут -> www.dru4.livejournal.com Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: КАЛУГА Бауман
А если у кого в системе 5л воды...И без расширительного бочка.Не... когда полировал свой ватер(галимый из эпоксидки,к тому же сделанный не очень) я не снимал шланги и не сливал воду.Вода нагрелась...Дальше произошла протечка.Теперь я полностью уверен,что нужен расширительный бачок.
А вот 2-й случай с тем же водоблокм.Система гонялась часа 1.5.(без расш. бачка)Я чуть-чуть не пожалел,что не поставил бак.Произошла протечка водоблока...Вот вам и личный опыт.Поганял бы подольше и комплектухе пришел бы конец.
Понятно конечно что это не ватер,а даже не знаю какое слово подобрать.Но просто у кого-нибудь в другом случае будет другое слабое место в системе
Сейчас этот форум просматривают: Utah19 и гости: 35
