Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7875 • Страница 9 из 394 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 394  >
Sonic-Chainik писал(а):
Знаю, 35 евро бэк + 30 доставка...
Фуллкавер+бэк - цена доставки одинакова.
Кстати, вопрос такой - на сколько реально сейчас продать фулкавер с бэкплейтом для GTX680ref?
А то лежит без дела...
"В моих Палестинах" один товарищ ДОЛГО продавал GTX680 с фулкавером (аквовским вроде), уже и цену чуть ниже средней ставил, продал похоже только после того, как достал воздушную СО и накинул к цене сверху 500-800 рублей (видимо цена СО)
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Sonic-Chainik
Почти не реально - оставить как экспонат...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Bitspower Brizo VGA water block for AMD Radeon VII
nag77 видимо как у не анонсированной гиги дизайн
gigabyte.JPG [ 105.97 КБ | Просмотров: 1133 ]
только мануал и имеется
радует что родные бэки поддрерживает а не отдельно по 50-60 уе за штучку
вход \выход это pom или акрил с наклейкой?
Фото: 4
bomber91 у меня по дефолту был акрил, но при заказе с сайта битсов можно попросить поставить какой нравится. мне без всяких проблем поменяли на пом.
i7-14700K|кастом СВО|DDR5 32GB|RTX 5090|CYBER CORE II 1300W|MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI|SSD 4TB|FO32U2P|HAF 700 EVO
Акрил с наклейкой, судя по фото.
Подскажите пожалуйста хватит ли универсального водоблока для веги 56 (прошивка вега 64)? или всетки для врм тоже желательно принудительное охлаждение? не совсем хочется переплачивать за фул ватер....
Ryzen 9 3900x (Supremacy Evo), MB Aorus x570 Elite, msi rtx 3090 ti suprim x (Bykski N-MS3090TITRIO-X), Fractal Design Define S2 TG
Фото: 53
Elnur86 писал(а):
хватит ли
На какое то время (возможно очень малое) хватит.
Не хочется - не переплачивай, какие проблемы то. Лучше сгоревшие видеокарты регулярно обновлять...
даже двух лет не прошло #77
2080ти под аорус
Фото: 4
bomber91 писал(а):
2080ти под аорус
так аорус можно взять сразу с ватером. Хотя у гиги большинство карт идут без пломб, так что меняй ватеры- не хочу.
27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i
СЖО и другие железки с периферией в профиле
Нужен совет или ваше видение по вопросу установки фуллкавера.
PCB платы:
front_full (1).jpg [ 837.67 КБ | Просмотров: 868 ]
У разных производителей свое видение по местам расположения термопрокладок, от минимализма - мофсеты и дроссельные катушки, до полного покрытия практически всех элементов, включая конденсаторы. Планируется к установке фуллкавер от ватеркул, у которого наибольшее кол-во термопрокладок. Есть смысл такого "бутерброда"?
Есть сомнения, что все терпопрокладки нормально ужмутся и будет обеспечен нормальный контакт фуллкавера с чипом GPU.
Ватеркул
Снимок экрана (1179).jpg [ 154.56 КБ | Просмотров: 868 ]
Аква
Снимок экрана (1178).jpg [ 226.96 КБ | Просмотров: 868 ]
XSPC
Снимок экрана (1181).jpg [ 286.22 КБ | Просмотров: 868 ]
EK
Снимок экрана (1180).jpg [ 279.7 КБ | Просмотров: 868 ]
Фото: 12
nag77 танталовые конденсаторы-то зачем охлаждать?
R7 2700@4.2ГГц, Asrock X370 Taichi, PATRIOT Viper Steel PVS416G400C9K@3600@Cl14, Palit 1080 Gamerock, Be quiet! Dark Power Pro 750W, custom water loop
Видимо аква и ватеркул взяли "идею" с рефа Nvidia. где все укрыто термопрокладками. На первой странице есть термоснимки данной карты под разными фуллкаверами. Тот же в Phanteks в минимальном наборе термопрокладок не уступает бутербродам от аквы и ватеркул.
Реф:
У меня вопрос по эффективности универсального водоблока.
Водоблок для GPU EK - покупал лет 5 назад.
Поставил на EVGA 1070 FTW
Под нагрузкой при 100% загрузке GPU дельта вода/температура GPU составляет 8 градусов.
Например вода 24 , GPU под нагрузкой 32
При этом без разгона и регулировок чип работает на 2002 МГц, напряжение 1.044 В
Водоблок GPU стоит в контуре после процессорного водоблока, радиатор 480*120*60 мм , помпа D5
Интересует - это большая или маленькая дельта, эффективно получается охлаждает?
Интересует опыт по семейству 1070/1080 - у кого какие результаты, особенно на фуллкаверах?
Фото: 4
у меня была 1080 от Msi с предустановленным ватером от Ек, температуры с максимальным повышением напряжения в afterburner (без вольтмодов) были в районе 50 градусов в зависимости от количества радиаторов, обороты вентиляторов были всегда минимальные, скорость д5 ниже среднего. По-моему сугубо личному мнению все что до 60 градусов на воде это вменяемые температуры, можно конечно 40, но смысла с этого я не вижу , меня устроит и 60 градусов если будет 0 шума.
У универсальных водоблоков на Гпу сам чип охлаждается великолепно, однако как с температурами других элементов на плате обстоит дело...
Все, кому не лень)
CORSAIR Hydro X Series XG7 RGB 10-SERIES GPU Water Block Review
Blocks are their (CORSAIR) own thing, that's where the ex-EK guys come in for the engineering and design.
nag77 писал(а):
Все, кому не лень)
Не слишком ли они припозднились?
Считают, что спрос на фуллкаверы для Паскалей еще в силе.
Сегодня битс на всю паскалевскую линейку и не только, объявил скидку.
Последний раз редактировалось nag77 13.08.2019 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: genri5813 и гости: 29
