meccu distro-plate рассмотрите, к примеру кастом от Radikult (дабл к примеру, с двумя контурами на мп-цп и gpu по своей d5 на каждый), или что-то подобное, в низ и верх по самому тихому и производительному nemesis gts на выдув и всё. Нафига вам этот немец полукитайский...
_________________ 9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Дистро дороговато будет. И кто немец полукитайский?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
NOFX писал(а):
Такое расположение крана нормально будет
Я бы так не сказал.
NOFX писал(а):
или сливаться не будет
Из этого радиатора, в который вкручен краник, точно сольётся (а вот зачем?). Ну а дальше, из за глубоководных съёмок в сильно коричневой воде трудно понять, что с остальным...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
CrownA Сорян,вот перефоткал под вечер со вспышкой как примерно пока выглядит. Собираю на мансарде,тут весь день солнце. Может быть будут какие-то замечания,буду только рад критике
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2015 Откуда: USA, California
NOFX писал(а):
Такое расположение крана нормально будет или сливаться не будет контур и нужно придумать слив с нижнего радиатора?
Лучше придумать слив с нижнего радиатора, сейчас этот кран сольет приблизительно половину контура только)
NOFX писал(а):
Контур вот так решил прокинуть
Ох, соединение нижний радиатор -> процессор получается очень сложным, 4+ изгиба, я бы рекомендовал подумать над другой разводкой. Также, вообще не понятно, зачем нужен такой сложный переход верхний радиатор -> вход резервуара.
В нижнем радиаторе только два отверстия для фитингов А для слива лишь мелкое отверстие с мелким винтиком. Как вариант его заменить на такой же альфакуул,там снизу как как раз под слив фитинг полноценный. И плюс выиграю 15мм.Резервуар можно более удачно разместить возможно.
Если в боковой радиатор вкрутить прямой фитинг,то он упреться в вентилятор. Там только угловые помещаются.
Либо плюнуть и сделать один радиатор снизу,а второй сверху? Там проблем будет гораздо меньше.
Ну возможно это знак, что кран в боковом радиаторе не нужен. Если его убрать и опустить радиатор ниже, то вентиляторы не будут мешать. А кран нужно ставить в самой нижней точке нижнего радиатора, то есть сверлить корпус и подключать к порту, который зеркально к одному из тех, что сейчас с фитингом.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2005 Откуда: Москва Фото: 4
Привет, бро по несчастью)) Так и сделал, но из-за отсутствия ВК второй снизу пока снял, в общем у корпуса есть две большие беды: это идиотский гриль сзади под 120 (120 в таком огромном корпусе!!! ) и гриль сверху + если ставить ВК по классике, то филпорты водоблока вылезают за пределы корпуса . Не знаю что курил автор, а выпилить руки не поднимаются..
_________________ Молчание - золото.
Смерть, не повод нарушать присягу.
Парни,в общем нормально поставить вниз 60мм радиатор не получается из-за высокого резервуара. Думаю докупить радиатор на 30мм -Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm radiator V.2,что скажите? В плане охлаждения он хуже будет или нет? То что продуть его гараздо легче ,чем 60мм с вертушками с одной только стороны это понятно. Тогда с местом вообще проблем не будет и собрать будет проще контур и плюс можно будет реализовать слив с нижнего радиатора как раз. 123kis Привет, комрад Я вот тоже шаманю до сих пор,чтобы все залезло по-красоте без колхоза. Пилить ничего не хочу тоже. А у тебя какие радиаторы?
Это с какой стати понятно? У 30 мм рёбер в 2 раза чаще, чем у 60 мм, следовательно сопротивление в 2 раза выше. Поэтому если 60 мм продуешь чем угодно, то для 30 мм уже надо/желательно с высоким статическим давлением. Вот теперь тебе должно быть понятно.
CrownA О как,не знал про такую вещь. Ну а так,стоит заменить 60мм на 30мм или нет? Вертушки есть с высокой давкой продуть любой радиатор могут.Просто хотелось бы на мин.оборотах вертушки юзать. И тогда придется резервуар заменить на более мелкий,если остаться на 60мм радике.
Ну если 60 мм не влезает, то куда ты денешься?
Минимальные обороты для толстых радиаторов. Но опять же - большинство нормальных вентиляторов до 800-850 оборотов бесшумны. Зачем меньше то?
Резервуар в СВО в основном для красоты. Поэтому только тебе виднее, каким он для тебя будет, каких размеров и будет ли он вообще. Так что однозначного ответа на твой вопрос - менять или не менять - не существует. Поэтому если что то не понятно - спрашивай, осмысливай полученную информацию и уже сам решай, что делать и как поступить.
Спасибо за ответ большое По деньгам замена резервуара или докупка другого радиатора выйдут в один ценник. Поэтому лучше докуплю радиатор другой. Лишним никогда не будет и в хозяйстве пригодиться Да и в корпусе будет попросторнее и как плюс-выведу от радиатора нормальный слив контура.
Скинь фотку своего аппарата
Скидываю (сверху стоит EK PE 360, нижний такой же снял, контур остался только на проце, жду ВК, вертушки линия от СМ г-но, еле тянет, лежат екшки вардары, пока лень ковырять без ВК):
